NAVIGATRIX, suite logicielle de navigation
2311 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
SHPOUNTZ 38-40
sujet n°97980
Apparemment c'est une suite  de logiciels de navigation, dont Open Cpn, un lecteur de WheatherFax, un browser... bref, tout pour le navigateur. Les commentires sont élogieux sur les fonctionalités et la vitesse.
Mais je ne comprend pas pourquoi il faut formater une clé USB dédiée pour rebooter avec ;
Des avis de nos experts en informatique?
http://navigatrix.net/index.php
www.goelette-anthea.fr
COTRE ACIER
réponse n°179444
Apparemment, il s'agit d'un fichier ISO, c'est à dire de l'image d'un cd. Tu peux le copier sur une clé USB, mais tu peux aussi graver cette image sur un cd, tu crées alors un cd bootable. L'installation se fera sur ton disque dur, comme pour tous les logiciels que tu achetes dans le commerce.
Sur la clé USB, Il faudra seulement rendre celle-ci bootable, avec le logiciel fourni en step 2.
Bonne journée
Bernard
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°179491
 En fait je n'ai pas compris si ça marche sous windows,  ou sous linux (unbutu?).
Bon je vais tenter l'expérience, ça a l'air intéressant,  & c'est gratuit.
OCÉANIS Clipper 373 (Monocoque)
réponse n°179498
Tu me tiens au courant, car je vais avoir un peu de temps devant moi au vu de la météo....
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°179514
 Bien fait pour toi  !
Je ne pars que la semaine prochaine, avec le beau temps et le vent portant ...
réponse n°179526
 Les deux mon général. En fait l'iso fonctionne avec linux directement : on créé la clé bootable par l'utilitaire inclus dans toute distrib linux en désignant le fichier downloadé (navigatrix.iso) comme fichier d'entrée et la clé USB comme sortie bootable. Une fois la clé constituée, on démarre dessus après avoir changé les priorité du boot (F2 ou F10 ou F?? à l'apparition du premier message de démarrage, puis navigation dans le BIOS à l'ancienne avec les flêches pour selectionner le démarrage sur Clé USB (parfois sous choix de disk dur) et valider). On démarre alors avec un OS Linux réduit mais suffisant pour faire tourner les programmes applicatifs (OPenCPN, Firefox,..) et tous les périphériques utiles (connexions wifi, ethernet, imprimantes, ports COM,...). Pas de crainte à avoir pour ceux qui ne connaissent pas Linux, c'est comme Windows présenté presque pareil et les programmes fonctionnent exactement de la même façon.
Pour windows c'est évidemment plus compliqué avec un fichier de setup en 2 ème downlaod qui permet de faire un fichier .exe après installation. Je n'ai pas encore essayé cette solution car les forums parlent d'incompatibilité avec XP SP3. Pourquoi perdre du temps quand on a déjà une solution fiable et simple ?
J'ai essayé ça il y a déjà quelques temps, mais avec 4 Go j'avais les cartes vectorielles et il m'en restait encore 2Go.
Quand j'aurais du temps devant moi, je vais essayer d'en faire une avec d'autre produits (le plus légers possibles)  genre JVCOM32, IRIDIUM,  pour la météo et les communication. Je la franciserai aussi (je crois qu'il n'y a qu'anglais et espagnol) et la diffuserai sur le site si ça ne pose pas de problème juridique ou autre aux webmasters et à l'asso.
Une liste des programmes (Licence gratuite) qui vous interresseraient m'aiderait à composer cette clé.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°179535
merci à toi, c'est plus clair.
réponse n°179568
 Les .iso étant des fichiers "image" de CD, il est possible de télécharger des petits logiciels type "Alcohol52%"  qui créent des lecteurs CD DVD virtuels. Après, c'est comme un CD d'installation.
