Mystère et taille de voile
1945 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 37
sujet n°82954
Bonjour Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce qui est pour moi un mystère ? Il y a quelques mois, j'ai fait faire une grand voile en remplacement de l'ancienne grand voile qui commençait à fatiguer. Une fois la nouvelle grand voile installée, j'ai constaté que la bôme se retrouvait nettement plus bas qu'avec l'ancienne, posant d'ailleurs des problèmes de confort et même de sécurité en cas d'empannage intempestif, puisque le bas de la bôme se retrouve à 172 cm au dessus du plancher du cockpit de haut au lieu des 185 cm initiaux. Consulté, le voilier m'a affirmé que ce n'était pas possible, que les mesures avaient été bien prises. Nous avons donc superposé les deux voiles sur un plancher et constaté ensemble que, une fois les voiles tendues, les deux triangles (constitués, pour chaque voile, par les oeillets des points de drisse, d'amure et d'écoute) se superposaient parfaitement. Nous étions face à un mystère et avons donc envisagé différentes hypothèses : la quête du mât pouvait avoir changé entretemps (bizarre quand même qu'elle ai changé juste au moment du changement de voile, et d'ailleurs je n'ai pas touché au réglage de haubans depuis longtemps !), l'élasticité entre les deux tissus n'était peut-être pas la même (mais le voilier m'affirme que ce devrait être l'ancienne voile, dont le tissu est distendu du fait de l'âge, qui devrait arriver plus bas), ... J'ai donc réinstallé mon ancienne voile pour voir si quelque chose avait changé : rien n' a changé; la bôme se retrouve bien maintenant à 185 cm, comme avant ! Je précise que tous les essais que nous avons faits l'ont été en tenant compte de la différence de hauteur entre la bôme et l'oeillet du point d'écoute, différence qui n'est donc pas à prendre en considération. J'ai fait constater ce mystère par le voilier, qui, lui-même, se perd en conjectures. L'un 'entre vous aurait-il déjà constaté un tel phénomène ou simplement aurait-il une idée sur ce mystère ? D'avance merci de vos réponses. Christian
VULCAIN V
réponse n°91602
La vieille grand-voile dont le tissu est fatigué, c'est-à-dire déjà détendu, ne peut plus s'allonger. Un tissu neuf bien. Donc quand
on refait une voile sur un modèle ancien, il faut toujours que la nouvelle soit plusieurs cm plus petite, cela dépend du tissu.
Dans ton cas, de part le poids de la bôme, le nouveau tissu se tend ce que ne fait plus l'ancien.
DUFOUR 40
réponse n°91607
la tension du nerf de chute ?
OCEANIS 321
réponse n°91637
Comment le voilier a-t-il procédé ?
? 1èment :A-t-il reproduit la vielle voile que tu lui as prêté ?
? 2èment :A-t-il utilisé des données constructeur dans ses archives ?
? 3èment : Est t-il venu à bord faire des mesures précises.
C?est cette 3ème version qu?il aurait du mettre en ?uvre, sans s?occuper ni même voir ton ancienne voile
SUN ODYSSEY 37
réponse n°91666
Bonjour Micmarin
Je comprends bien ce que tu me dis. Toutefois, quand l'ancienne voile était neuve, la bôme me passait déjà largement au
dessus de la tête (à vue de nez, elle était déjà à 185 cm).
SUN ODYSSEY 37
réponse n°91668
Bonjour Napoléon
A priori, les nerfs de chute sont lâchés sur les deux voiles. Mais je vais le vérifier : c'est en effet une voie à laquelle je n'avais
pas pensé.
A bientôt.
SUN ODYSSEY 37
réponse n°91669
Bonjour Gwennili
En fait il a utilisé la troisième façon : il ("elle" en fait : c'est une "voilière") est venue prendre les mesures sur le bateau.
Toutefois, je crois qu'elle m'avait préalablement demandé les références du bateau (un Sun Odyssey 37), mais j'imagine que
c'était peut-être pour positionner certains éléments sur la voile : ris, lattes, ... En tout cas, elle n'a pas utilisé l'ancienne voile
comme référence.
VULCAIN V
réponse n°91670
Le rôle du nerf de chute n'est en aucun cas de retenir la bôme ! Je ne pense pas que ce soit une piste pour ton problème.
Logiquement, lorsque ton ancienne voile était neuve, la bôme devait encore être plus haute. Puis le tissu fatiguant, il est
probable qu'elle ait atteint ce 185 cm.
Comme déjà dit, un maître voilier doit mesurer les guindants et bordures sur place, puis fait une voile "trop petite" pour anticiper
l'allongement du tissu.
Je suis convaincu qu'il n'est pas normal que tu puisses superposer l'ancienne et la nouvelle voile sans que la nouvelle soit plus
petite.
VULCAIN V
réponse n°91672
Nos posts se croisent!
Il est possible de mesurer guindant et bordure sur place, mais la chute dépend du bateau ou de la sorte de voile que tu veux. La
voilière t'a demandé de préciser ton bateau pour sans doute te faire une voile "standard". Et il est possible que la chute soit plus
grande que celle de ton ancienne voile.
