Mystère électrique d?alternateur
1726 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
GIB SEA 442
sujet n°85442
Bonjour, Qui, As de l?alternateur, peut me renseigner : Sur mon PERKINS PRIMA 50, lorsque je démarre après qq semaines, mon compte tours reste à 0 et la lampe témoin de charge reste allumée? Bref, je pense que l?alternateur ne charge pas? Je tente alors de lancer le moteur dans les tours pour aider l?alternateur : ça ne change rien? Je le laisse alors tourner à 1500 tours environ (à l?oreille), et au bout de 5 à 10 min la lampe s?éteint et le compte tours fonctionne? Lorsque je redémarre le moteur le lendemain, les accélérations vont suffire à mettre en fonction l?alternateur (lampe s?éteint et le compte tour fonctionne) avec qq ratés intermittents pendant 10 min? Après 1 à 2 h de moteur, la lampe s?éteint dès la première seconde? Il y a donc quelque chose qui se « dégrippe » progressivement non ? (En langage candide)? Merci pour vos contributions? Sourire TTJ
AMEL MARAMU
réponse n°110143
bonjour,le compte tour est alimenté par un circuit (un trio de diodes) qui alimente aussi le témoin de charge. Vérifier que
tous les cables sont bien serrés sur l'alternateur, si c'est le cas, je pense que le circuit est en train de mourir, ce qui
n'est pas encore tout à fait le cas. Si cela se produit, c'est, en principe, facile à changer et à trouver chez tous les
revendeurs de pièces de voitures (genre Norauto ou autre..)
réponse n°110160
Y a t il un chargeur de quai qui recharge la batterie ?
Si oui, il est possible que la batterie soit rechargée à une tension supérieure au niveau d'enclenchement de l'alternateur (surtout
avec les chargeurs modernes à 3 phases) et que celui ci ne débite pas.
Après qq minutes, la consommation des appareils fait chuter la tension, l'alternateur débite et le compte-tous remarche...
J'ai mis qq temps à comprendre quand j'ai cahngé de chargeur...
Essayer de couper le chargeur de quai pour voir.
GIB SEA 442
réponse n°110341
Merci messieurs !++ ,
Clin qu'on arrive au bateau...
Je vais tester vos 2 hypothèses diagnostics...
Question: L'alimentation commune du voyant de charge et du compte tours est la sortie "W" de l'alternateur c'est ça ?
Encore merci à vous.
TTJ
