musique
2198 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
musique
sujet n°79304
ca n'est pas une question vraiment marine mais de vie a bord. je cherche des mini-enceintes pour ecouter de la musique dans le carre, musique enrgistree sur un ordi ou un baladeur mp3 ou standard. jusqu'a present j'utilisais mon poste radio avec cassette audio et un dispositif avec une fausse cassette qui en fait un peripherique audio comme un autre... mais mon nouveau poste n'as pas de lecteur de cassette ni d'entree "line in" j'ai d'abord bien sur pense a des enceintes d'ordinateur. le probleme c'est que toutes celles que j'ai trouve se POSENT et ne se fixent pas aisemment... comme il convient sur un bateau ... qui remue , parfois meme tres fort!! jusqu'a present je n'ai rien trouve, ni sur internet (sauf un produit sur bateau.net mais dont ne sait ni le mode d'alim ni s'il s'agit d'enceintes actives ou passives), ni dans les magasins d' informatique (FNAC ...) si donc quellqu'un a une idee , ou a deja resolu le meme probleme, sa reponse serait tres bien venue. les criteres sont - enceintes actives (pas besoin de mettre un ampli devant) - fonctionnement basse tension (piles et/ou DC ) - possible de visser sur un support (par exemple a une cloison) - puissance et taille raisonnable (type enceintes d'ordinateur...) et bien sur qualite raisonnable, mais je precise que je ne cherche pas a faire un auditorium!! meme a l'escale.. voila, merci d'avance!
réponse n°71034
oups... j'ai fais une betise et cree deux thread au lieu d'un . question au moderatuer: comment fait on pour corriger ?? merci
réponse n°71038
j'ai trouve les miennes chez nordauto (pub gratuite) fixation a l'aide d'un etrier (que j'ai refait, afin que l'enceinte pluisse pivoter
plus librement). je pourrais fournir une photo de l'install semaine 15.
pour effacer un message, il suffit de le mettre dans la poubelle (en bas a droite)
réponse n°71041
Moi j'ai pris les enceintes de mon PC, j'ai viré l'alimentation secteur et je les ai branchées sur le l'allume cigare. Impec...
Pierlou
dynamique 52 (Monocoque)
réponse n°71048
Et comment t'as fait pour virer l'alim secteur et la passer en 12 V????
Suis intéressé par la réponse car j'ai récupéré d'excellentes petites enceintesextérieures en 220 V spéciales PC pour le son
stéréo des DVD et CD
réponse n°71049
merci. c'est du concret....
c'etait bien des enceintes ACTIVES ???
réponse n°71050
facile: tu recuperes une alim de tel portable du bon voltage et de la bonne intensite et tu y connecte en sortie un embout
adapté recupere ailleurs. Attention a la polarité (ceque j'ai fait pour uneradio Sangean et me suis appercu que le plus etait a
l'exterieur ce qui est rarissime) pas besoin d'etre tres precis: 10V pour 9V ca va. mais c'est vrai que les tels portables modernes
sont souvent en plus basse tension (type 5.2 V des ports USB (universal serial board, pas upper side bandcomme sur les
threads radio (;>) moralite: ne pas jeter ses vieilles alim....
une autre methode: il existe des transfos 12V vers 4,5,6,9 V etc... a brancher sur allume cigare a l'entree et avec plein de
formats differents a la sortie. s'adresser a un magasin de connectique. moi, je n'ai rien eu a faire: un equipier me l'a offert...
réponse n°71051
et comment tu les fixe ssur les parois??? que ca tienne quand tout bouge ou que tu t'accroches a tout ce qui passe parce qu'il y
a 35 a 40 noeuds dehors et qu'un bateau ca gite ???(enfin par 35 noeuds, le mien remue pas mal. principalement au pres je dois
dire....(;>)
réponse n°71072
Sur les petits HP de mon PC, l'un comportait une alimentation interne très simple avec son transformateur et son pont de diode.
J'ai ouvert l'enceinte, mesuré la tension continue, et connecté directement à la sortie du pont de diode le fil d'un petit
adaptateur 12 V sur allume cigare, qui est effectivement réglable en tension. J'ai même enlevé le transformateur pour alléger. Le
second HP est alimenté par le premier.
On peut faire plus simple, en se repiquant en parallèle sur le fil d'alimentation entre les 2 HP, sans rien démonter.
Et encore plus simple, car je vois d'ici un petit HP de PC alimenté par une alim 220 V extérieure, à laquelle il suffirait de substituer
l'un de ces adaptateurs allume cigare vendus en grande surface, en faisant bien sur attention à la valeur de la tension et au
sens de la prise.
Pour les fixer avec le minimum de dégats au bateau (et surtout pas de trous comme pour monter des HP de voiture!!) j'ai
construit 2 petites consoles en joli bois, vissées dans le carré, sur lesquelles les HP très légers sont maintenus en place par du
velcro.(Ca tient, mais je n'ai pas fréquenté les 50 èmes hurlants, je me contente des quarantièmes mistralant!)
Pierlou
réponse n°71085
merci de ta reponse. comme je suis aussi dans les 40° parfois mistralant ca devrait aller...
réponse n°71151
ygern@wanadoo.fr
j`ai recu ce matin un courriel de cette provenance, mon anti-virus m`a dit danger...
je l`ai detruit
m`etant souvenu de ce nom, voila sans facon Sourire
D`ailleurs 2 fois, j`ai recu des courriels qui dataient de 3 ans, envoyes a un copain, et ce n`est pas de la superstitions Clin
JR
