MTO Marine: Logiciel NAV (GRIB) et MTO BLU(NAVTEX,RTTY, SYNOP,AUDIO,INTERNET)
3075 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
YAWL EN BOIS CLASSIQUE
sujet n°79973
Bonjour à tous, J'ai essayé beaucoup de logiciels de navigation gratuit ou pas gratuit comme Maxsea,Seaclear, Oziexplorer,Maptech, Stentec, Fugawi,et logiciel MTO comme MScanPro, JVcomm 32 . Mais aujourd'hui, en complément des fichiers MTO GRIB de ScanNav que j'utilise couramment en croisière et (même à terre pour le plaisir......), j'utilise essentiellement le logiciel gratuit NavtMsg de Gerard Hageman qui utilise comme démodulateur SEATTY.Ces deux logiciels ScanNav et NavtMsgs constitue, à mon avis, un pack très intéressant pour la croisière et le routage de voilier en course. Gerard Hageman vient de compléter et d'améliorer notamment au plan de l'ergonomie de manière très importante son ancien logiciel. Le nouveau NavtMsg permet associé à un poste radio comme le SANGEAN ATS 909( fréquences à 40Hz de précision mémorisables....les autres c'est plus difficile seulement 100Hz non mémorisables) ou mieux avec les émetteurs récepteurs BLU classiques : -de décoder automatiquement les messages NAVTEX (LW ou HF), MTO RTTY et SYNOP, ces derniers étant plottés en clair sur une carte. -de décoder les FAX MTO; -d'enregistrer sur l'ordinateur les bulletins MTO entendus à la radio (plus besoin de magnétophone); - le logiciel a en mémoire toutes les stations concernées par les bulletins MTO en RTTY t SYNOP, et permet par ailleurs de piloter en fréquences les postes radio qui sont dotés de la fonction "Remote Control"; -les schémas d'émissions, les horaires des bulletins MTO, les cartes des zones MTO, et les plans de fréquence onr été remis à jour à la date d' Octobre 2004. -une synhèse des liens internet permettant la mise à jour du "Broadcasting Schedule" et l'accès classés par pays aux prévisions MTO marine. Pour télécharger et installer ce freeware, bien suivre les indications données sur le lien suivant : http://home01.wxs.nl/~hagem358/ Bien cordialement KOTAYA
http://m.lombard.free.fr/Proto/
HOOD 38
réponse n°74551
bonjour, j'ai la version précédente et aussi seatty (enregistré).ça marche bien pour les fax, pas terrible pour le navtex, très bien
pour les synop. Quelles sont les nouvelles fonctionalités de cette nouvelle version et est-ce que j'ai besoin de desinstaller "la
vieille" pour faire place à la "nouvelle". H. ne dit rien là dessus, sur le site...
olivier
réponse n°74556
Le NAVTEX a toujours très bien fonctionné, ainsi au sud de la botte italienne, je reçois sans problème avec un SANGEAN ATS
909 (mise en mémoire des fréquences à 40Hz près......) le NAVTEX de CORFOU soit à près de 250NM. Il s'agit surement dans
votre cas d'un problème d'antenne, de masse ou de poste radio inadapté.
Pour la nouvelle version, il vaut mieux tout désintaller, c'est plus propre mais ça ne pose aucun problème.
Voici ce que dit Gérard Hageman (qui est Néerlandais) au sujet de cette nouvelle version, ce que j'explique par ailleurs dans mon
premier message, désolé c'est en Anglais mais tout le monde comprendra:
Version 2.0 of Novenber 2004
NavtMessages improved
NavtMessages got some new features
NavtMsgs and NavtSyn have been re-written in Visual Basic 6.0. This created the oportunity to improve the communication with
SeaTTY. SeaTTY can now be stopped from NavtMsgs.
Simpler operation
Selecting a mode and calling SeaTTY and (in case of mode Synop) NavtSyn now is done by pressing only one menu item.
Receiver remote control
A routine for remote control of the receiver has been added. Clicking a station is all that has to be done to prepare both the
receiver and NavtMsgs for receiving.
(For remote controllable receivers only)
Message viewing simplified
There is no logbook anymore. All messages are saved on disk and available for viewing. Setting stations and message categories
remained the same, but selection now is not done before you start viewing. You can change selection criteria any moment.
Help is easier to access
In-program help gives compact, on-the-spot directions for use.
Quick Help supplies information on how to start, how to receive the different modes and how to tune the receiver. There are a
search option and links to details and related subjects.
Advanced Info gives backgrounds.
Broadcasting schedules are still available and actualized.
Synop: one chart, 4 scales
Synop now has only one chart of the Northern Atlantic, which can easily be enlarged to 1.4 x, 2 x and 3x. Select the part you
need by scrolling. Settings remain the same each new call.
Synop decoding improved
More files with incomplete identification lines can now pass the pre-selection.
Audio recorder added
There is a simple audio recorder. Very practical when receiving weather bulletins in (quick) speech.
Utilities
Utilities for editing mesages and stations lists are added. There is also a viewer for taking a look in the stations data base.
download from http:/home.planet.nl/~hagem358
Bien amicalement
KOTAYA
