MsScan Meteo Pro
3610 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
MsScan Meteo Pro
sujet n°78295
Bonjour, Je vais utiliser ce logiciel (MS Scan MeteoPro)cet été en Méditerranée. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les meilleurs crénaux d'horaire et de fréquences pour cette zone, cela pour les 3 modes exploitables, RTTY, Navtex et Fax. Avez-vous par ailleurs une "clé" pour aider à comprendre le formel (abréviations, ordre de succession des infos transmises etc) des bulletins RTTY? D'avance, merci. Philippe
SUN SHINE
réponse n°66753
Pour le Navtex regarde ce site
http://www.toerzeilers.nl/docs/nav/Navtex-2002.pdf
Pour les Fax météo de Northwood, regarde ici
http://www.hffax.de/HF_Fax/GYA-2001-04.txt
Pour le RTTY du DWD,
http://www.dwd.de/de/wir/Geschaeftsfelder/Seeschifffahrt
/Sendeplaene/e_telexpln.htm
Pour le déroulement du message RTTY, pas de problème,
tu as la situ générale et l'évolution, puis les prévi
par zones. Les abréviations sont données à la fin de
chaque message.
Bonne écoute,
Daniel
ETAP (Monocoque)
réponse n°66770
En complément des liens indiqués par Daniel, tu peux
également visiter cette page qui notamment
détaille/explique les "codes" utilisés en RTTY.
http://f1agw.free.fr/Synop/Synop.htm
voili, voilà
AS
réponse n°66783
le lien pour le RTTY de DWD est plutot :
/Sendeplaene/telexpln.htm
SUN SHINE
réponse n°66784
Pour le RTTY les deux liens fonctionnent plus ou moins
selon les moments..
Le mieux est de se placer sur
/Sendeplaene
et de sélectionner rtty dans le frame gauche
Voici ce que j'utilise en Méditerranée occidentale (on
capte très bien l'émetteur à peu près partout)
Pour les émissions en anglais (colonne de gauche) 4h15
TU (toute la Méditerranée avec situation et prévi à 5
jours). Ensuite 10 h 15 (situation en Méd. occidentale)
puis 11 h 15 (idem pour la Méd. orientale). A 15 h 50
(situ et prévi à 24 h pour la Méd. ); à 22 h 15 (situ
en Méd. occidentale), à 23 h 15 (idem pour la Méd.
orientale).
La prévi à plus longue échéance est celle de 4 h 15 TU
soit 6 h 15, c'est tôt, mais elle est répétée sur les
fréquences en allemand à 5 h 15 TU. Je prenais aussi
souvent le bulletin de 10 h 15 et celui de 15 h 50.
J'utilise Mscan Pro avec une BLU Sony ICF 2001 D, qui
me permet de me caler au dizième de khz, et....un bout
de fil en guise d'antenne...!
Les fréquences données dans le tableau doivent être
diminuées de 1,7 khz (offset) : 10100,8 devient donc
10099,1, 7646 khz devient 7644,3..Idem pour les
Hope this helps,
Daniel
