Moteur YANMAR (renseignements)
2646 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
KELT 760
sujet n°79561
Je n'arrive pas à trouver où se situe la palque d'identification d'un moteur YANMAR que je pense être un YSM8, et je voudrias vérifier le type exact, et la puissance . HELP !
Maxi 999
réponse n°72311
Elle se situe derrière le moteur à babord.
Bon ramping ! MDR
KELT 760
réponse n°72313
Merci pour l'indication.
Le top maintenant consiste à descendre dans le coffre pour voir par la trappe latérale .....je cherche quelqu'un ayant un ami
fakir et disponible une demi-heure !!!!!!
ILE DISKO
réponse n°72321
Un petit miroir fixé à une baguette ou un miroir orientable (dans toutes les caisses à outils de mécanos), une lampe de poche et
de bon yeux Clin
Athos / Raoul / F31
réponse n°72322
Beaucoup mieux qu'une lampe de poche :
une lampe frontale
une baladeuse avec un crochet et une pince : on trouve des ampoules 12 volts 40 watts dans les coop maritimes ou au bazar
de l'électricité Bd Henri iV à Paris, sinon demander aux pêcheurs où en trouver localement Au moins on voit clair avec çà.
André-François
VOILE
réponse n°72749
Salut,
Un bon site sur les moteurs Yanmar, et des infos pertinentes sans doute à relier à ton post ci:
http://www.yanmarhelp.com/s_codes.htm
SUN ODYSSEY 33I
réponse n°72750
Une autre astuce consiste à utiliser un appareil photo numérique. On appuie, et ensuite on vérifie si la photo est bonne. Cela
permet d'aller voir plein d'endroits du bateau que l'on n'a jamais vu avant !!!
Clin
WESTERLY BERWICK
réponse n°73115
Alors, avec le miroir il faudra penser que 3 et E vont se confondrent, avec l'appareil photo numérique, il faut un long déclencheur
souple. Ou alors enclencher le retardateur et lancer l'appareil au fond du compartiment moteur en espérant que la photo soit
prise au moment où l'objectif se trouvera pile poil en face de la plaque...
Bon je déconne, c'est pour détendre l'atmosphère.
Tout ce que je te souhaite c'est quand tu auras trouvé e moyen optique d'atteindre ta palque, c'est qu'elle soit propre.
Il existe des pinces préhensiles plus ou moins longes et flexibles qui permettraient de la frotter avec un petit chiffon imbibé d'un
solvant quelconque pour le nettoyer le cas échéant (voir en magasin de bricolage, outillage voiture, ou en parapharmacie)
Nikolaz
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°73132
il faut bien sur faire comme dit jusqu'a maintenant sauf que sur les ys, la plaque est sur le dessus de l'inverseur
amicalment
