Moteur Yanmar 3GM
2181 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Moteur Yanmar 3GM
sujet n°80429
Bonjour la compagnie ! J'aimerais beaucoup avoir de la doc (en anglais et/ou en français) sur mon moteur Yanmar 3GM. En particulier, pouvez-vous me dire combien il y a d'anodes sur le bloc moteur ? Merci d'avance. Mod
réponse n°77192
Je crois qu'il y en a deux sur le notre, mais il faut que je vérifie, et mon partenaire a pris les docs, et il se trouve aux Caraibes
en ce moment. Si tu cherches sur Google pour "Yanmar 3GM" il y a des gens qui vendent les manuels d'entretien. Est-ce que
tu as refoidissement par eau de mer ou l'eau douce? Je crois que c'est différent selon le cas.
réponse n°77194
Merci beaucoup de ta réponse. Il me semblait qu'il y avait deux anodes, ta réponse le corrobore quelque peu. Malheureusement, je ne vois pas où peut
bien se trouver cette seconde anode? Mon moteur a un refroidissement par eau de mer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'interroge sur les
anodes !
DominiqueV
Gib'sea 126
réponse n°77315
en fait il y a trois anodes sur les 3GM refroidissement direct eau de mer, une sur l'arrière et 2 sur le coté gauche. Les 2 de coté
sont difficilement accésibles, il faut démonter le filtre fin de GO, une anode est juste derrière, l'autre est a cote de la pompe GO.
Clef a pipe de 24, un bon bras de levier et du muscle.... Ca doit venir.
LAGOON 440
réponse n°77335
Il faut une BONNE clé de 24, un ENORME bras de levier et... taper un peu au marteau!! Ne pas essayer sans démonter le filtre,
c'est du temps de perdu. Ne pas essayer avec une clé ordinaire, c'est la certitude de casser le boulon! En bref, c'est la merde!
J'avoue même n'y être jamais arrivé seul.
LAGOON 440
réponse n°77336
J'oubliais: trois anodes, toutes les trois identiques (je crois).
