moteur yanmar
2043 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
moteur yanmar
sujet n°84024
Bonjour, je viens d'acquérir un moteur yanmar et je constate la présence de 2 bouchons "oil" pour remplissage d'huile. Quelqu'un peut-il m'indiquer la raison d'en avoir mis deux?faut-il remplir par les deux? ( moteur yanmar 2QM20) merci Sourire
Moody S38 (Monocoque)
réponse n°100469
C'est indifférent! il faut utiliser celui qui est le plus accessible...
DERIVEUR LESTÉ
réponse n°100910
les bouchons de remplissage servent aussi pour acceder au reglage des soupapes de decompressions. Pour le remplissage c'est
indifferent.
slts
FIFTY
réponse n°100913
Ce sont sans doute d'une part, le remplissage de l'huile moteur et d'autre part le remplissage de l'huile d'inverseur
(attention, ne pas utiliser la même viscosité . l'huile de l'inverseur doit être plus visqueuse que l'huile du carter moteur).
Oui il faut remplir les deux ... bien sûr..
réponse n°100925
Désolé mais ce dernier post ne correspond en rien à la configuration du Yanmar 2QM20 dont l'inverseur se situe bien... à la
place d'un inverseur, c'est à dire sur l'arrière du moteur et à un niveau beauvoup plus bas que ces 2 bouchons à la fonction
identique!
Dom
ALEZAN 49
réponse n°100938
et...de plus l'huile de boite n'est jamais plus visqueuse que celle du moteur....(huile ATF ou DEXRON) tout au plus la meme
viscosité comme dans les embases volvo...
Dom
