Moteur Volvo D30 cale
1366 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°92813
Mon moteur Volvo D30 (900 Heures) n'avait pas tourné depuis 12 mois et je viens de le redémarrer.
Le moteur démarre bien, tourne 2 ou trois secondes et cale je le relance il repart au quart de tour pour recaler...
Au bout de 10 ou 15 relances le moteur tourne finalement trés  bien, mais à froid de nouveau le même probléme...
Cela ressemble a de l'air, mais le moteur repart instantanément ce qu'il ne ferait probablement si il y en avait réellement , en plus aprés avoir bien tourné le probléme revient à froid.
Auriez-vous une idée de l'origine du probléme ?
Eric
réponse n°150284
 A priori, surtout si pas tourné depuis 12 mois, bactéries dans le réservoir et dans les filtres
Démonter toutes les canalisations jusqu'à la pompe d"alimentation basse pression, et les souffler ; bien entendu, changer les filtres à GO ; peut-être procéder au nettoyage du réservoir, et refaire le plein avec un additif anti-bactéries
Enfin bien purger toutes les conduites d'injecteur
réponse n°150425
Suite à des problémes de bactéries sur un précédent bateau je traite systématiquement mon gas-oil en préventif, je ne pense donc pas qu'il s'agisse de cela de plus le bateau au bout de quelques relances tourne trés bien.
COrdialement et merci de votre aide.
Eric
