Montage chargeur Vétus
2041 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 36CC
sujet n°85862
Bonjour, Je viens d'acheter un chargeur, il y 3 sorties pour les batteries + une pour alternateur. Quelqu'un peut-il me dire le pourquoi de cette sortie et que faut-il en faire???????? a+ Merci Joël
Jouet 1040
réponse n°112749
Une sortie du chargeur vers l'alternateur, je ne crois pas ou alors c'est nouveau ! Si 3 sorties, il s'agit plutot d' un negatif puis
un + batterie 1 et un plus batterie 2 --- ou alors c'est pas un chargeur mais un repartiteur mais alors pas de 220 volts .
Maurice
DUFOUR 36CC
réponse n°112755
Je revérifie ce soir, mais il ya une sortie en plus, c'est bien un chargeur 12 V 25A.
a+
Joël
DUFOUR 36CC
réponse n°112783
C'est un chargeur Séparateur de batteries combiné BCS 1225, j'ai 3 sorties + et un commun - vers 3 batteries.
Et une sortie + et - avec" branchements de l'alternateur" sur le schèma la sortie est indiquée Dynamo.
Si vous avez des infos?
Joël
GIB SEA 105
réponse n°112787
Je n'y connais pas grand chose, mais ce ne serait pas l'excitateur de l'alternateur?
Jouet 1040
réponse n°112805
Je crois qu'il s'agit d'un chargeur séparateur de batterie. C'est donc un chargeur avec prise de quai qui fait également office de
séparateur de batterie et il faut donc connecter la charge de l'alternateur et l'appareil dirigera la charge vers les batteries .
Attention si tu as déja un séparateur derrière ton alternateur cela va faire double emploi - Je pense que le chargeur fonctionne
meme sans brancher l'entrée alternateur .
Maurice
DUFOUR 36CC
réponse n°112830
Tu as certainemnt raison, c'est plutôt une entrée q'une sortie et comme j'ai un alternateur de 60 ampères d'origine avec un
régulateur. Je le monte cette semaine et vais le tester.
Joël
Jouet 1040
réponse n°112841
s'il avait la notice, il ne poserait pas la question , faut pas prendre les gens pour des cons !
maurice
DUFOUR 36CC
réponse n°113342
Je rentre de port Rolland et je peux te dire que, j'ai posé la question à plusieurs personnes et la réponse n'était très évidente.
L' entrée est à raccorder sur l'alternateur qui lorsque le moteur démarre coupe le chargeur.
Maintenant la traduction n'est pas très clair et parle de génèrateur.
Enfin, merci pour l'info.
a+
Joël
gladiateur (Monocoque)
réponse n°122956
Un retour d'utilisation de ce chargeur separateur  (BCS 1225) de chez vetus après qq mois d'utilisation ?
DUFOUR 36CC
réponse n°123092
Bj,
Je n'ai fait que convoyer mon bateau jusq'en Grèce et le séparateur n'a pas été raccordé, sans doute l'année prochaine.
a+
Joël
