mono contre bi-compo : la guerre des couleurs...
publié le 17 Avril 2005 11:34
bonjour à tous,
le premier essai avec un Toplac de Chez International (tiens encore eux, quelle surprise...) me fait douter : c'est beau, c'est
chaud, ça sent bon le (...), mais quid de la résistance mécanique et du vieillissement, hum, je doute. Certes, il ne s'agit pas de
comparer la qualité d'une peinture monocompo avec une bi,mais les facilités de mise en oeuvre sont tt de même bien
séduisantes.
Bref, si vous avez déjà mis en oeuvre du mono de chez International (y compris les antidérapants Interdeck), je suis
complètement preneur de toutes expériences vécues avec cette peinture, tout bien tout honneur évidemment...
Merci !
Sylvain
bonsoir
toplac c'est pas + facile à passer que bi composant et ça tient nettement moins bien et les coulures sont assez facile à faire
ensuite on ne peut surcoucher que par du monocomposant donc pas de retour possible
il est vraimen,t impératif d'utiliser la sous couche qui va avec et qui se ponce assez bien
interdeck est une bonne peinture antidérapante qui change assez vite de couleur ( le blanc devient gris jaunasse d'un effet pas
très heureux)
en clair si je devais refaire je ne prendrais pas toplac (coque et superstructures), ni interdeck (pont en pointes de diamant)
amicalement
salut JP, et ben ok, c'est bien ce que je pensais. Une dernière chose, obligation de poncer ou pas avec un bi ?
Merci JP. Et bien sûr, avec trois poils...de chien (oh non, pas dans la peinture siou plait...
Sylvain
attention, surtout pas de bi sur une mono
, il y a de gros problemes d'accroche. pour savoir si la peinture d'origine est mono
ou bi, il suffit de passer un peu de durcisseur de la bi sur le fond et on voit tres vite celui-ci plisser si c'est de la mono. dans ce
cas, il faut revenir à la coque en ponçant à blanc et repartir sur un systeme bi complet, primaire et peinture.
amicalement
jpierre
bonsoir
en fait la préparation est la meme quelle que soit la peinture
amicalement
Et puisque la préparation est la même pour les deux (mono ou bi-composant) il vaut bien mieux n'avoir à le peindre une fois
tous les cinq ans, au lieu de dix fois. Nous avons essayé un mono-composant d'International sur une partie de notre pont
comme essai. Ça a duré presque trois semaines, avec les grosses engratinures partout. Il fallait tout nettoyer et recommencer
à zéro. Le bi-composant qu'on a utilisé ensuite, l'Interthane Plus a cinq ans, et commence à avoir besoin de retouches ici et là,
sourtout là où c'est frotté par l'hale-bas de tangon. Il faut se protéger des poumons avec une bonne masque au charbon, et
ne pas mélanger plus à la fois qu'on ne peut peindre dans une trentaine de minutes. Ah oui, il faut aussi bien -très bien,
même- masquer les endoits que tu ne veux pas peindre. La peinture va toujours partout, et on ne se rend pas compte quand
on est au milieu du travail.
