mon moteur a tourné 10 mn sans eau de mer
2458 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°97509
en 30 années de pratique, j'ai commis une erreur impensable. Sur mon moteur Yanmar 76 CV (4JH3-TE), persuadé que la vanne d'eau de mer était ouverte, j'ai fait tourné mon moteur au quai 10 minutes avant de réaliser qu'il n'y avait pas de rejet d'eau à l'échappement (aucune alarme température car le moteur n'était pas encore à température au moment des faits).
J'ai coupé le moteur, ouvert la vanne d'eau et tout était corrcet ensuite avec une sortie en mer et un fonctionnement moteur (température, échappement nominal).
Le lendemain, j'ai démonté la turbine de la pompe à eau de mer. Les 12 ailettes étaient en place et avec un aspect toujours neuf car changée il y a quelques mois. Après graissage et remontage de la turbine (pas franchement accessible...) nouvel essai et tout est correct.
Ma question aux éminents spécialistes est la suivante.
Quels sont les dégats éventuels (pompe, joint spi, échappement....) que je n'aurai pas pu voir et qui poserait problème et quoi vérifier pour être serein.
Merci de vos aimables réponses
Swift Trawler 34
réponse n°176942
Si la turbine en caoutchouc de la pompe d'eau de mer (rouet) n'a pas souffert, tout va bien : c'est ce rouet qui s'abime en premier dans un tel cas. Quand au joint spi, lorsqu'il fuit, cela se voit : ça pisse de l'eau dans la cale !
Vous vous en tirez sans dégat car votre turbine était récente. Lorsque la turbine est ancienne avec des fêlures dans le caoutchouc à la base des aubes, cela finit de la détruire...
SANTORIN AMEL (Monocoque)
réponse n°176945
J'ai aussi commis cette erreur impensable lors d'une mise à l'eau, pressé par les grutiers...
7 minutes (ou même moins) plus tard je constate aussi que la vanne est fermée.
BILAN : un rouet de pompe à eau (qui était neuf !) . Le moteur n'ayant pas eu le temps de chauffer , il n'y a pas eu de soucis.
+ une grosse frayeur ...
Dany.
réponse n°176947
Si echappement avec un pot à barbotage de style " Vetus" en general celui ci est percé par la chaleur des gaz
réponse n°176958
Merci de ces premières réponses.
Concernant le pot d'échappement Vetus, comment savoir s'il a été endommagé ou percé. Apparemment je n'ai pas vu de fuite d'eau.
PEARSON TRITON
réponse n°176967
Si la boite à eau est fendue tu auras un écoulement. Si non, dors tranquille en pensant, comme moi, que tu as eu de la chance ! ! !
réponse n°176975
Puisque votre moteur n'était pas encore "chaud",  pas d'alarme, rien, je ne vois pas où est le problème. Pour l'huile, les conséquences auraient été plus dramatiques... Je crois au contraire qu'il faut tirer les leçons de manière positive de votre mésaventure et suis certain que vous n'oublierez plus de vous assurer que le refroidisssement est libre avant de démarrer le moteur.
réponse n°176977
 Les pots à barbotage comme les Vetus ne se "fendent" pas en cas de de "chauffe" mais le plastique commence a fondre  par l'interieur jusqu'au moment ou suffisament fragilisé un petit cratere ce forme sous la pression des gaz d'echappement, avec le plastique fondu qui souvent fait des protuberances à l'exterieur en ce refroidissant (ca sent le vécu ,non ?!)
réponse n°176979
 vous avez fait une petite erreur a
la punission   acheter une turbine de plus
                   acheter une longueur de tuyau d echapement   vous pouvez ne pas le monter mais vous l aurrez
                   celui ci a pu s abimer de l interieur
                   acheter la boite melangeuse
comme cela vous naviguez l esprit tranquille
réponse n°176987
 Juste un rappel sur une astuce lu ici et là : le levier de la vanne d'eau de mer ferme le circuit du contacteur de démarrage uniquement quand elle est ouverte.
réponse n°177001
Un autre pense bète: quand on ferme la vanne d'eau on y met les clés du moteur , comme ça normalement on démarre l'un en ayant ouvert l'autre...........
Le water lock ( boite à eau est surement à changer, il supporte rarement les gaz d'échappement non méléngés à l'eau, à vérifier avec précaution.
réponse n°177007
 perso je n ai jamais ferme les vannes de mes differents bateaux
j ai environs 50 vannes par bateau je passerai mon temps a savoir si elle est ferme ou ouverte
par contre tout les ans en carrenage je les teste verifie reparre et change
réponse n°177019
 50 vannes ! P....n ! Ton bateau s'appelle gruyére ?
réponse n°177025
Mais NON 50 vannes c'est un plaisanterie!!!!
réponse n°177026
qaund je dis 50vannes de coque
je ne parle pas des vannes interieures pour les differents liquides go eau douce eau grise eau noire dessalt clim station de traitement des eau noire alimentation du bateau en eau douce et toute les pompes doublé avec posibilite de deviation manuelle
 non pas un gruyere
c est mon quotidien les dernieres 20 ans
