mon indenor vibre pas mal....javascript:Quest_Smiley(':-(')
2247 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°80948
: ( je me demande si c'est normal sur ce genre de moulin 4 cylindres (50 cv.) et quels sont les points à verifier pour limiter ces vibrations . gereard.
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°79981
bonsoir
non, c'est pas normal car ce 4 cylindres tourne bien rond habituellement et sans vibration anormale
il y a plusieurs causes liées au moteur ou aux support
d'abord il faut savoir s'il vibre tout le temps ou uniquement embrayé
si c'est le moteur il faut d'abord vérifier qu'il tourne bien sur 4 pattes en desserant un après l'autre le raccord d'injection sur
chaque injecteur et à chaque fois, le régime doit changer et le moteur vibrer un peu
si un raccord desseré ne change rien, c'est que cet injecteur est defectueux et que le moteur tourne sur 3 pattes
ensuite il faut bien équilibrer les poids sur les silents blocs et c'est + vite dit que fait
une solution est, quand le moteur est bien aligné, de dessérer l'écrou inférieur d'un silent bloc, l'amener au contact en resserant
et faire un quart de tour en + et ainsi de suite pour tous ce qui a une bonne chance de les équilibrer tous les 4 en bonne position
bien sur il faut aussi que l'alignement soit bon et le centrage dans l'étambot aussi
amicalement
réponse n°79982
merci JP.
bon et bien dés que je redescends je me colle au boulot.........
c'est cool.
gerard.
au fait,il me semble que l'helice est un peut short en pas....il y a une vachte de reserve de puissance possible....
