Mon groupe électrogène MASE 3.5KW -fournit du 272V à 49Hz
2575 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
COTRE 44'
sujet n°79793
La base de ce groupe est un moteur diésel Rudgerini MD80. Si quelqu'un peut me donner quelques pistes de recherche, je suis preneur, d'autant que là où j'habite je ne pense pas trouver de personne trop compétente dans le domaine. Merci d'avance. Arnaud.
réponse n°73518
49 Htz au lieu de 50 c'est pas un problème.
272V au lieu de 230 ... ça fait un peu beaucoup ! Mais il faudrait d'abord voir i la mesure est correcte. Car les voltmètres
numériques modernes bon marché peuvent être assez sensibles à la forme d'onde imparfaite de la tension. Le mien fait des
plaisanteries de ce genre ... A vérifier donc avec un bon vieux Métrix à aiguille pour être sûr des 270V ... Peut-être que
tout va rentrer dans l'ordre ?
Robert.
P.S. elle facile , e t c'est dur de ne pas la faire: c'est groupe Mase naze ?
ETAP 28I
réponse n°73520
je dirais assez comme Robert. Un bon vieux voltmetre à aiguille peut donner une bonne indication.( Chez moi mon numérique me
sort parfois des valuers farfelues.). Sur certains groupe aussi le fait de leur mettre une toute petite charge fait chuter
la tension à la bonne valeure.
STéphane
COTRE 44'
réponse n°73521
Désolé de vous décevoir, mais le test a été effectué avec du matériel professionnel, et le résultat ne fait hélas pas de doute.
Merci quand même.
Arnaud.
réponse n°73525
On est désolé pour toi Sourire
Mais Stephane fait fort justement remarquer qu'il faut préciser si la mesure a été faite avec une charge branchée dessus ...
sinon, en effet, la tension lue peut être trop forte. Evidemment, pour tester vaut mieux mettre une ampoule 100W à 2 euros
qu'une BLU à 1000 euros Sourire
ETAP 28I
réponse n°73535
Tu ne me déçois pas. Mon voltmetre numérique est aussi un modèl 'pro'. mdr.
STéphane
TRAWLER
réponse n°73544
Peut-être un mauvais cablage et si la prise se fait entre deux phases (L'alternateur est-il triphasé?) la tension de sortie est de
280 volts, ceci expliquant cela. Une diode court-circuitée peut donner le même phénomène.
