modification répartiteur de charge
2631 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Jouet 1040
sujet n°83444
Bonjour, Sur mon installetion, je dispose d'un répartiteur " POWER FIRST" 1 entrée et 3 sorties. J'aurais besoin d'une deuxième entrée poury connecter l'éolienne ou un panneau solaire et voudrais éviter de changer de répartiteur........... d'abord est ce possible ? Connecter cette nouvelle ligne sur l'entrée existante en pensant par un diode anti-retour est faisable, mais il en résultera une chute de tension ! l'éolienne Nautica ne doit -elle pas etre alimentée pour produire du courant ? ... Merçi de vos lumières ? .... Maurice
BILOUP 36
réponse n°96266
il n'est pas utile d'avoir un autre entrée sur votre pont diviseur. on raccorde le tout au même boulon. Si vous connectez votre éolienne sur une batterie il n'y a pas de retour de la batterie vers l'éolienne ou son régulateur ... yaka et voila CQFD
http://www.biquille.36.free.fr
réponse n°96273
le plus simple serrai de diriger votre eolienne vous meme
de preference vers les batteries service
attention a ces foutu repartiteur de charge
bien sur le papier
non seulement il vous bouffe tout le benef des amps ~
et en plus quand il y a un probleme vous aurrz du mal a vous en sortir
BILOUP 36
réponse n°96454
Remplacer le régulateur d'une éolienne par une gestion manuel est la solution la plus simple et la plus .... simple. Si votre consommation est supérieure à la production c'est presque sans risques. Pour les répartiteurs j'ai opté pour des 'battery-mate' de chez Mastervolt ils peuvent être considéré comme sans perte 0,001Amps pour une charge de 100Amp. ci dessous un copié collé de chez mastervotl battery mate Le nouveau Battery Mate de Mastervolt. One output for alternator/battery charger or both and three outputs for three separate batteries. We also offer a version with 2 outputs. The previous MV 1602/1603 series have been replaced by these voltage drop free models. Le Battery Mate : Répartiteur de charge électronique sans chute de tension Afin d?améliorer le processus de charge, il est possible d?utiliser un Battery Mate, sur les nouveaux systèmes comme sur les systèmes existants. Il est conçu pour charger simultanément jusqu?à trois parc de batteries. Il est compatible avec tous les types d?alternateur. Les répartiteurs de charge conventionnels provoquent une chute de tension entre 0.7 et 1.5 V CC, selon le courant de charge, et donc un processus de charge incomplet. Le Battery Mate permet de charger complètement et rapidement les batteries, sans réglage nécessaire sur l?alternateur. Avec ce système, vous pouvez garder l?alternateur standard tout en améliorant nettement le processus de charge. Un chargeur de batterie et/ou un alternateur peut être connecté à l?entrée du Battery Mate, et deux ou trois batteries connectées à la sortie. Chacune de ces batteries peut alors être chargée à un maximum de 160A en 12 ou 24V. Détails technique Modèle Battery Mate 1602/1603 Réf. 08-31-16020 / 08-31-16030 dimensions lxlxh. 207x140x80 mm 207x140x80 mm Poids 1 kg /1 kg batteries 2 / 3
http://www.mastervolt.fr/isolators/index.asp
BILOUP 36
réponse n°96459
Encore un détail si vous gardez votre régulateur d'éolienne placez-le le plus près possible des batteries et avant le répartiteur pour ne pas cumuler la perte du power first avec celle des câbles (à dimensionner correctement en fonction de la longueur - une section trop forte ne sera jamais nuisible). Certains répartiteurs se réfèrent à la tension sur la ligne de production si vous pouvez identifier le point d'entré de cette référence il est envisageable de couper la piste du circuit et ponter la coupure avec une diode 1N400x (correctement polarisé). Malheureusement et bien trop souvent ce type de régulateurs sont coulé dans de la résine pour les tropicaliser. La chute de tension de 0,7v de la diode, sur la référence du régulateur se retrouvera en positif à la sortie (a ne faire que si vous avez un répartiteur standard et non un battery mate) C'est la même procédure que pour les régulateurs de tension série LM78xx, on place une diode sur la patte négative ( 'masse')
