mise à la masse du grément
2357 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
sujet n°79216
Bonjour, un petit problème qui amène des questions. Je viens de me rendre acquéreur d'un SUN ODYSSEY 37 et je découvre que le grément n'est pas pourvu d'une mise à lamasse. Que pensez vous d'une mise à la masse? si je la réalise, quel est votre avis pour l'adjonction en série d'un éclateur de foudre? Sourire
réponse n°70654
tu lis le dernier Voiles & voiliers, a/s de la foudre en mer!
article: "ça vous est arrivé"
Roland A.
VOILIER
réponse n°70660
j'ai bien lu voile et voilier, c'est exact il semble qu'il est extrèmement rare qu'un voilier soit frappé par la foudre, dans le cas ou ça
arrive est'il préférable d'avoir un grément à la masse ou pas? quel est le rôle de l'éclateur, voilà le sujet dont je voulais traité
dans ce forum. SourireJean-Paul
réponse n°70663
Si l'on en croît la bibliographie existante, en cas de frappe directe, c'est à dire l'éclair frappe le mat ou une partie du
gréement, c'est le barbecue général. Eclateur ou pas.
S'il s'agit d'une frappe proche mais pas directe, l'éclateur va permettre d'évacuer la surtension vers la masse. Un éclateur
sans mise à la masse est rigoureusement inutile. Soit dit en passant, on fabrique un éclateur à 2 fr 6 sous avec une bougie
de voiture !
André François
réponse n°70665
André a raison,
Et en plus cela sera nécessaire si tu installes une BLU (Grand voyage), tu verras avec un gros bateau on y pense toujours.
Consultes la bible des Glénans, nous avons installé la chaine autour des haubans par un orage formidable, comme dans la bible
l'ancienne, avec des éclairs qui tapent partout autour comme en enfer, eh bien tu n'es pas fier, ne serait-ce que pour le boulot
que tu n'as pas fait et qui peut-etre est utile. Sur un aloa 23 la chaine qui tape sur la coque ça fait un rafut du diable. Et si
jamais ta blonde tombe sur la question, et que tu le l'a pas fait , la mise à la masse, et qu'ell est dans la fabrique d'ozone avec
toi: tu deviens navigateur solitaire en arrivant au port.
Bon courage, sur un bateau plastique, les ship vendent le truc en bronze idoine.
Bon courage.
Jean-Pierre
FEELING 1090
réponse n°76560
Est il utile de relier le mat a un boulon de quille par une tresse de masse, si la quille en plomb est isolée de l'eau par l'antifouling
et de nombreuses couches époxy ?
Quels peuvent etre les inconvénients de rajouter cette tresse de masse (couple galvanique,...) ?
Merci pour vos lumières.
FEELING 1090
réponse n°113744
Une de mes tresses de masse etant coupee, je la remplace par un simple cable souple de 10 mm2, ne trouvant pas de tresse de
masse en Grece. Savez vous si il y a un inconvenient du cable par rapport a la veritable tresse de masse ???
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°113751
Ah! encore un avantage d'un bateau à gréement aurique !!! La mise à la masse se fait par l'étai et la chaine de sous barbe ....
nananèreuuuhhhh!
MDRMDR
Et en cas de frappe directe le barbecue sentira bon le vernis des mats ... Mécontent
db1
SUN SHINE
réponse n°113762
élément de réponse tresse/câble
Dans le cas d'une décharge de foudre le courant est très intense mais très bref, cela équivaut a peu près a un courant a
très haute fréquence. Or dans ce cas le courant n'est transporté que par la surface du conducteur. C'est pourquoi on utilise
une tresse qui a section égale offre une surface bien supérieure a un câble plein ou avec peu de brins.
