Miracle avec les ampoules à leds
3885 lectures / 26 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH
sujet n°84163
Bonsoir, Mon ampèremètre est en RTT depuis que j'ai trouvé des navettes à 8 leds blanches de 44 mm angle de 150 ° pour les feux de nav ( petit défaut : la verine verte devient plutôt bleu car la lumière est légèrement violette prix de 3.95 roros chez :Ampoule-leds.fr par correspondance ) de plus chez Leroy-Merlin l'enchanteur, des ampoules des spots hallogènes type GU 5.3 à 21 leds blanches lègérement jaunes qui consomment 1.4 w en 12 v. du coup j' ai mis trois spots orientables en alu façon cuivreau dessus de la table du carré dans un coffrage bois vernis . Les ampoules à 21 leds (30° d'ouverture) 6.80 roros l'u. Maintenant, lorsque j'allume tout le bateau, y compris les feux de nav, l'ampèremètre ne bouge même plus. Et oui, par le passé, cela m'est arrivé de finir une navigation de nuit à la lampe à pétrole sur le pont,en panne de moteur et de batteries. Lustucru Clin
LAGOON 440
réponse n°101336
Moi aussi, c'est Versailles et l'ampèremètre cesse de servir de ventilateur (tant qu'il y avait assez de courant)!!! Bénéteau avait
forcé sur la quantité de lumière: 11 spots G4 au total. Maintenant, en leds, quand les amis et la famille allument tout, on est à
moins d'un ampère contre 13 avant.
Je vais commander des ampoules de navigation: baïonettes doubles à 30led 150mA, 3cm de long sur 2cm de diamètre,
luminosité équivalente à une ampoule de 18W, fonctionnent entre 8 et 30V, prix: 29,90?. Si quelqu'un veut s'associer?
Dériveur acier avec timonerie (Monocoque)
réponse n°101350
Hello les économiseurs d'énergie,
Tout ceci m'a l'air très intéressant mais il me semblait que les ampoules type GU était faites pour le 220 v (c'est ce que j'ai cru en
les voyants chez brico dépôt la semaine dernière)???
Comment les as-tu raccordées?
As-tu installé des culots type Gu ou bien as-tu fait un branchement direct sur les fiches de l'ampoule?
Merci d'avance pour la réponse.
Fabien
réponse n°101351
Hey humphrey
Aurais-tu des photos de tes ampoules ou bien un site ou on peut les voir afin que je sache si elle correspondrait aux miennes.
Et dans ce cas pas de soucis pour faire un tir groupé.
A plus
Fabien
GIB SEA 105
réponse n°101354
Je lis avec intérêt le site de ampoules-leds.fr. Je ne vois pas quel modèle choisir pour emplacer les spots à l'intérieur, ou les feux
de route. Help me!
LIPARI 41
réponse n°101359
Bjr tt le monde.
Humphrey j'en suis aussi, car mon O343 bien que plus petit que le tien est aussi gros consommateur !!!!
Clin
ou as tu acheté tes G4 ???
merci de nous "éclairer" un peu plus !!
amitié
Olivier
réponse n°101371
KETCH
réponse n°101373
Salut, Les ampoules des spots hallogènes en 12 v du commerce fonctionne en appartement avec un transfo et ont des culots
G U 5.3, en 220 c'est culot GU 10(ça se voit à l'oeil nu, la différence) J'ai aussi trouvé une ampoule 360° sur Ebay pour 15 roros
culot type voiture
réponse n°101380
Bon ça-y-est, j'ai vu la différence netre les GU5.3 et les GU10...
et les ampoules GU5.3 à 46 leds proposées sur energy.led ont l'air intéressantes.
D'autant qu'en en prenant une certaine quantité, il faut les contacter pour avoir un devis...
Après il retse à savoir si en commandant à pluisieurs, on s'y retrouve avec tous les frais de port pour renvoyer sa commande à
chacun.
Pour ma part il m'en faudrait au moins 6, voir plus si le tarif est vraiment dégressif.
Avis aux amateurs pour savoir sur quelle quantité on leur demande un devis.
Fabien
réponse n°101387
ne l ecrivez pas trop fort j en connais qui font y trouver des incovenient
KETCH
réponse n°101394
faut lire ce qui est ecrit : Ampoule -leds.fr, c'est pour des navettes NAVETTES!!!!!!!!!!!!!! Leroy Merlin c'est pour les Ampoules
à spots culot GU 5.3 (12 volts)
réponse n°101424
je voudrais pas jouer les rabats joies pour JPP mais il me semble que les leds sont très sensibles aux variations de courant et
qu'elles doivent intégrer ... est ce un régulateur? Par ailleurs est que quelqu'un sait combien de Lumen fait nos anciennes
ampoules 10W ?
réponse n°101426
Vous pouvez toujours rêver ... une Led blanche actuelle fait dans le meilleurs des cas un rendement de conversion
électricité-lumière double d'une bonne halogène . Alors si on vous annonce un gain de 10 fois en consommation électrique à
puissance lumineuse égale pour un éclairage d'ambiance .... fuyez, c'est une pub mensongère Clin
GIB SEA 105
réponse n°101427
Pour rebondir sur la dernière question posée,
Ca représente combien de leds une ampoule équivalente à une 10W classique?
réponse n°101432
Une Led blanche fait entre 50 mW et 1000 mW de puissance absorbé ... donc le rendement des Led blanche étant au mieux le
double de de l'halogène, une bonne 10W halogène nécessitera au moins l'équivalent de 5W Led pour la même puissance lumineuse
émise, soit entre 100 Led (de 50 mW) et 5 Led (de 1W) ... notez que les Led de 1W sont rares, coûteuses, et nécessitent un
montage et une technologie particulière absente dans le matériel "grand public". Dans le "grand public" sont surtout
utilisées les Led de 50 mW dans les trucs de supermarché de bricolage.
On peut toujours rêver, ça fait du bien Clin
réponse n°101440
ne t inquiete pas aujourd hui elles sont tres bien auto regule
sinon elle ne serrait pas monter sur les voiture et moto
la variation de voltage la est important entre les phases de demarrage la charge
la consommation du vehicule
salutations
ge
DUFOUR 405
réponse n°101446
J'ai également remplacé mes halogènes (une dizaine de 10W dans le carré...) par des leds (Capsule de 21 leds) .
En gros elles consomment 10 fois moins mais éclairent 2 fois moins soit un rendement 5 fois meilleur. J'ai choisi des
"Warm White" qui reproduisent plutôt bien la température de couleur des halogènes. Par contre pour l'éclairage des
plans de travail (cuisine, toiliettes etc..) j'ai mis des "Cool White".
A voir sur http://www.ultraleds.co.uk/capsule-bulbs-c-74.html
La capsule "G4 DC 6 Led Cool Bulb 8v-30v DC" à l'air pas mal aussi, plus puissante et plus tolérante pour sa tension d'alim.
LIPARI 41
réponse n°101448
réponse n°101458
Pour ceux que ça intéresse, un document bien intéressant sur la comparaison Led-Halogène.
http://www.led-fr.net/cout_comparatif_luxeon_vs_halogene.htm
Une des meilleures Led blanche actuelle (Luxeon, 2.5W) a un rendement lunineux 3.4 fois meilleur qu'une halogène banale G4
. Ceci sans compter la perte de 10% dans le circuit de régulation qui va alimenter cette Led qui ne supporte pas les
contrariétés d'alimentation, ce qui donne au mieux un gain global de 3 pour cette Luxeon hors pair Clin
.... Ces caractéristiques Luxeon sont loin au-dessus de celles des Led blanches du commerce usuel.
DUFOUR 405
réponse n°101460
J'étais également septique (j'ai aussi lu les caractéristiques des leds, flux/w etc...) , puis j'ai essayé par curiosité. Je
ne sais pas ou est
l'erreur mais ce dont je suis certain, c'est quand j'allume les neuf spots du carré ça éclaire beaucoup plus qu'un spot
halogène de 10w
et l'ampèremètre me donne une consommation identique Sourire
Autre avantage: ça chauffe beaucoup moins et j'espère changer moins souvent les plafonniers Clin
réponse n°101462
La réponse est d'ordre physiologique: quand on dit que ça éclaire plus (ou moins) cela n'est pas une mesure, mais une
sensation. L'oeil et le cerveau sont des instruments géniaux, mais ce ne sont pas du tout des instruments de mesure objectifs.
La sensation subjective d'éclairement est très sensible aux contrastes. Or les Led ont la propriété d'être assez directives
(faisceau étroit) sans avoir besoin d'un réflecteur, et c'est leur grand avantage. Cela crée un fort contraste d'éclairement
entre la zone éclairée et celle autour qui reste plus sombre. Ce contraste participe grandement à la sensation subjective
d'un bon éclairement. Cette propriété subjective est utilisée depuis des décennies par tous les spots halogène à faisceau
étroit dans nos maisons.
Mais s'il s'agit d'éclairer un volume de façon uniforme, cette propriété de directivité devient un inconvénient rédhibitoire
... et pour le moment rien ne peut concurrencer un tube fluo (ou au Sodium) qui a un rendement 2 fois MEILLEUR (100 à 150
L/W) que les meilleures des Led blanches commerciales courantes. Il existe des tubes fluo modernes sous 12V de très bonne
qualité, esthétiques, et de température de couleur très confortable ... mais pas chez les shipschandler.
Les Led qui ne chauffent pas, c' est un mythe. A puissance lumineuse égale, elle chauffe un peu plus qu'un tube fluo et un
peu moins qu'une halogène. Si cette sensation subjective de "ne chauffe pas" existe, c'est simplement parce que la puissance
des Led usuelles est ridicule (0.05 W par Led courante) ... Mais une Led Luxeon de 2 watts chauffe tellement qu'il faut
l'équiper d'un radiateur spécifique et qu'on s'y crame les doigts si on la touche !
Donc les Led blanches c'est bien chaque fois qu'il faut de la directivité dans le faisceau et une faible puissance lumineuse
totale, et c'est à éviter quand il faut de l'éclairage ambiant uniforme avec une puissance lumineuse importante.
réponse n°101470
Entièrement d' accord pour la directivité des leds. Le cabinet de toilette de mon bato est équipé de 3 spots de 6 leds chacun,
alimenté par régulateur 9V, c'est parfait. Dans le carré, par contre, je préfère un diffuseur avec une ampoule halogène 20W.En
nav, je mets le néon. Il faut voir ce que çà donne avec une lentille de Fresnel cylindrique avec une led à chaque bout: çà diffuse
mais çà n'éclaire pas très loin. Il faut se méfier aussi des ampoules à leds type GU qui ne fonctionnent correctement qu'en 12V
alternatif.
réponse n°101480
ici il y a des réglettes fluo 12V qui vont jusqu'à 80 lumen par Watt (LF11 par exemple) ... ça va être difficile de trouver
des Led à coût "normal" qui font ça Clin
http://www.energie-mobile.com/Templates/eclairage.htm#gamme_sol
BENETEAU POKER
réponse n°101520
Quelqu'un connaît-t-il la puissance en lumens requise pour éclairer confortablement la table du carré, le tube ou la lampe fluo
étant fixée au roof?
réponse n°101550
Comme dit Robert, c'est subjectif. Sinon, il existe une réglementation pour les lieux de travail. Pour un carré, je pense qu'il faut
panacher selon qu'on est branché au 220 , que l'on joue aux cartes, qu'on discute, qu'on mange du poisson,qu'on navigue. La
mesure précise de quantité de lumière ne donnera pas forcément le meilleurs confort. Pensez également à la déco du carré. Si
tout le haut du carré (à partir de la mi-cloison) est blanc, on a une impression de luminosité. Le luminaire est important: j'ai la
meme impression de lumiére avec une seule ampoule de 21W dans un demi globe dépoli blanc qu'avec les 3 spots équipés des
memes ampoules éclairant la table en hétre. L'important, c'est d'etre bien, avec ou sans leds blanches( géniales pour les
appliications à faisceau concentré genre spots ,torches ou liseuses). Pour les feux de signalisation, j'essaye de trouver une
astuce genre lentille de fresnel pour assurer une diffusion réglementaire en respectant aussi les couleurs. Le matos du
commerce est encore trop cher.
réponse n°101556
J'ai essayé toutes sortes de lampes à leds à parfois 50 euros, cela éclaire mal et on dirait une lumière contre les toxico pour wc
publics !
cela n'éclaire pas, cela éblouis.
Depuis 5 ans j'utilise des lampes PL-11 qui à consommation égale produisent plus de lumens que les diodes.
PL = 900 lumens pour 11 watts = 81 lumens/watts; LEDS 1,8 W 40 lumens = 22 lumens/ watts
C'est un plaisir de lire le soir ou de cuisinner avec un éclairage PL.
Dans mon carré j'ai intègré 2 PL de 11 w ( suprimmer le plastique) dans un luminaire ( panier en osier)
Etonnament l'allumage est beaucoups plus rapide sur les modèles 12 volts que sur les 240 volts,quoique dernièrement j'ai acheté
une philips de 23 w 240 v(carton orangé) chez OBI qui me donne entière satisfaction.
La PL 11 W 12 v fabrication suisse coute 77 francs suisse env 50 euros chez iwssolar.ch . Elle coute 100 francs suisse à la
Migros!!
par contre, les Leds c'est très bien pour les feux de nav car la puissance émise est monochromatique,( 3 couleurs minimum pour
une blanche) donc toute la puissance ne va toucher qu'un type de batonnets du fond de l'oeil d'ou la grande visibilité et la
sensation d'éblouissement. Roger
Lien 1 : http://www.iwssolar.ch/
Lien 2 : http://www.iwssolar.ch/pages/info/pdf/katalog2005.pdf voir la page 29
roger
