mini pc à bord
5456 lectures / 35 contributions / 0 nouveau(x)
VULCAIN 6
mini pc à bord
sujet n°90887
Pardonnez ma question de béotien; mais je n'ai rien vu à ce sujet sur STW (en plus, les choses évoluent vite en informatique).
J'envisage d'acheter un mini PC pour noel qui me servira pour le travail, mais aussi  à bord.
A priori au moins pour récuperer la méteo ( sur Ugrib ou Zygrib si j'ai bien compris) et lire mon courrier.
Pour le reste, j'ai les cartes papier.Je pourrais éventuellemnt mettre un lecteur de cartes mais pas nécessaire: je suis un peu vieille école et j'ais une confiance modérée dans l'informatique
Question: on trouve des mini pc (acer aspire) à  moins de 300 euros: est-ce suffisant ( mémoire, vitesse )?OU faut-il des performances minimum?
La connexion wifi dans les cafés est-elle assez rapide, ou désespérement lente? (J'ai le temps: je peux boire 2 bières en attendant/ Mais pas acheter le fond de commerce).
Faut-il télécharger  des logiciels en plus pour la météo (payants? Gratuits)?
Merci de vos réponses,
Benoit
réponse n°139613
Déjà tu vas trouver 27 fils dans le dossier informatique de STW (lien ci-dessous), plus beaucoup d'autres sur le général, mais c'est vrai que la fonction recherche est perfectible.
Pour ma part, après quelques déboires avec un ordinateur "marinisé", j'ai opté pour un eeepc d'Asus à 299 € : l'UC, pas le portable, avec clavier, souris et écran en plus que j'avais déjà. Le PC portable est à peine plus cher. Il y a l'équivalent chez Acer ou d'autres.
Le PC est branché directement sur le 12V du bord (j'ai quand même mis un régulateur), et j'ai branché dessus un amplificateur wifi : un AWUS036H qui ne se fait plus mais on trouve tout ce qu'il faut chez MHz Shop (2è lien ci-dessous). Il m'a fallu en plus un hub USB car c'est fou tout ce qu'on branche dessus : GPS, AIS (donc 2 convertisseurs série-Usb), wifi, Navtex, lecteur de cartes, dongle ScanNav, clé de sauvegarde, souris et clavier... Tout ça finit par un coût en accessoires qui dépasse celui du pc mais difficile de faire autrement.
Pour le soft j'ai à peu près tout gratuit, sauf le logiciel de nav (ScanNav dans mon cas) : OpenOffice pour la bureautique, Foxit reader pour les pdf, Faststone pour le traitement de photos, Firefox pour le web, Zygrib pour la météo, etc. L'OS est encore Windows XP, j'ai 1Go de RAM et un DD de 160 Go, ce qui est largement suffisant. Je stocke toutes les données en double sur une clé de sauvegarde de 16 Go, presque pleine il faut dire...
Tout ça marche très bien en navigation : pas de problème de mémoire ou de vitesse d'exécution . En vue de longues traversées, je prévois d'en acheter un 2ème identique en réserve, prêt à servir au cas où il cramerait en route (conseil très pertinent trouvé récemment sur un autre fil), ou peut-être un pocket PC : avantage du faible coût qui permet la redondance, toujours souhaitable en grand voyage.
http://www.stw.fr/forumstw/topic.cfm?topic_id=132
http://www.mhzshop.com/
VULCAIN 6
réponse n°139618
Merci pour la réponse mais ma question est uniquement à propos des pocket pc ou mini pc : et je n'ai rien trouvé sur STW.
(Il est vrai que les mini pc sont en pleine expansion).
Pour mon utilisation (croisière d'été sur un petit bateau sans lecteur de cartes et avec un vieux gps) , je suis interessé seulement par la possibilité d'avoir une météo à 7 jours. Et de savoir comment l'obtenir: par wifi ou sur clé USB dans un cyber-café.
Et je demande donc si le mini pc suffit: à mon humble avis, oui.
Vos opinions ou expériences sont les bienvenues;
Benoit
réponse n°139619
Dis moi, Tèles,
As tu regardé la conso réélle de EEEPC?
Etait elle aussi faible qu'on le dit?
Et l'autonomie sur batterie aussi? Stupéfiante ou pas?
Je crois que je vais craquer pour ce petit appareil..
merci par avance pour tes réponses.
Thierry, sur Troll.
RM 10.50
réponse n°139624
J'ai initié ce fil il y a qq temps sur HEO : il y a qq infos
j'ai reçu le mien, mais pas encore mis en route , donc pas de mesure de conso...
Michel de Galaad
http://www.hisse-et-oh.com/forum/index.php?action=detail&id_message=637928&tab=bk
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°139625
Certains utilisent-ils les véritable pc 12v avec plusieurs port com ?
Retour d’expérience suivant modèles et prix
J’envisage d’en acheter un au salon
réponse n°139626
Grietick a écrit :
Dis moi, Tèles,
Thierry, sur Troll.
 La conso est entre 1 et 2 A mesurés par le gestionnaire de batterie. Mon modèle est un eeeBox pc (lien ci-dessous), sans écran ni batterie, je le branche en direct sur le 12V donc je ne peux rien dire sur les batteries des portables. Si je n'avais pas d'avance écran, clavier et souris, j'aurais peut-être pris le portable mais pas sûr car pas facile à articuler avec ma TAC. En nav, j'éteins l'écran (lui il bouffe 4-5 A), d'où économie même par rapport à un écran en veille.
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=QUObl5lSRQQ3lSqJ
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°139629
petit retour d'experince
j'ai un mini PC 3EPC asus a bord branché sur le 12V avec régulateur. je m'en sers pour les e-mail et un peu pour internet et aussi pour regarder des DivX pré-enregistés au mouillage. autonomie 5 a 6h veifiée.
tout OK pour les mels en clé 3G et parfait pour Wifi au bistrot du port. un peu limite  pour internet a bord (lent et un peu lourdingue) mais ca vient peut etre de la connexion 3G
je m'en sers peu pour la carto car je suis fidele aux cartes papier (mais je vais avoir bientot un lecteur de carte C-map dedié donc je ne me servirai pas du PC avec son navicarte, sauf exception)
mais j'en suis content. si c'etait a refaire j'en prendrai un avec disque dur (le mien est sur memoire flash, systeme sur la memoire 4GO et programmes sur celle de 8G0. données sur une carte SD de 16 Go) afin de pouvoir faire des msies a jours de XP sans me rationner
Bernard d'Ygern
RM 10.50
réponse n°139630
Qu'avez vous monté comme genre de régulateur pour éviter les pics sur le circuit batteries 12 volts ?
L' EeePC 1000H est donné pour une conso maxi de 36 W soit 3 Amp.
Michel de Galaad.
GIB'SEA 76
réponse n°139632
A TALES;
Tu as un PC avec scanav + un lecteur ça fait double emploi ?
JJ
réponse n°139633
Nostria a écrit :
Michel de Galaad.
 Un régulateur isolé 16A de Nauticom.
http://www.nauticom.fr/store/product_info-n-R_gulateur_12V_isol_16A-pId-102.html
réponse n°139634
Gribou25 a écrit :
A TALES;
JJ
 Euh non, j'utilise les cartes vectorielles Navionics qui nécessitent un lecteur SD-card ou Compact Flash spécifique, branché sur port USB, et que ScanNav exploite ensuite sur le PC.
Ce n'est pas un lecteur au sens de lecteur-traceur GPS.
VULCAIN 6
réponse n°139639
Nostria a écrit :
Michel de Galaad
 Je viens de regarder: je ne suis pas le seul à me psoer la question et j'ai l'impression qu'on aura tous un mini pc l'été prochain... C'est que cela a l'air bien pratique.
Benoit
Maxi 999
réponse n°139641
Moi ce dont je rêve (pour remplacer mon vieux portable qui ne me sert quasi que sur secteur pour choper la météo et préparer la nav de mon gammin portable), c'est un mini-pc qui ait assez de batterie pour tenir une petite dizaine d'heures (durée généralement max de mes étapes standards).
Cela me permettrait ainsi  de disposer  d'un plus grand écran carto en le reliant à mon GPS (en vieillissant, ma vue ne s'améliore pas et je souhaite rester fidèle à ma politique de toujours laisser le plus d'ampères possible dans mes batteries).
Ca n'existe ça ou faut-il encore attendre un peu ?
GOÉLETTE
réponse n°139644
il ne faut pas confondre les mini-PC (boitiers qui peuvent être très chers) auxquels il faut brancher tous les périphériques (écran, clavier, souris, etc) avec les "Notebooks" (comme l'ACER ASPIRE) qui sont des mini-portables autonomes autour de 300 €.
Les performances de ces derniers sont suffisantes pour tous les usages courants (y compris 3G, etc...) et quasi tous les logiciels marins (ScanNav y tourne impeccablement) mais leur autonomie sur batterie interne est limitée, 6 heures env. Leur conso est d'env. 3  A en 12 V (36 W) et de 10 W env. en veille (écran noir).
Il existe heureusement des convertisseurs 12 V -> 15 à 24 V spécifiques pour les tous PC portables qui ont aussi le mérite de recharger la batterie.
Seul problème : leur petit écran de 10 ' pas vraiment adapté à la lecture des cartes électro. Mais ils ont une sortie VGA et on peut donc y brancher un plus grand écran (ainsi qu'un clavier, une souris, un GPS, etc, sur les 5-6 ports USB).
Mais la conso d'un "grand" écran, même 15' en 12 V, grimpe vite à 80 W (6-7 A). On n'a rien sans rien ...
RM 10.50
réponse n°139645
Teles a écrit :
Nostria a écrit :
Michel de Galaad.
 Merci Teles, mais c'est presque le prix de mon EecPC 1000  et je n'ai besoin que de 3 Amp. je vais voir si je trouve autre chose ou le fabriquer avec un régulateur  LM138 ou LM 338 qui passe 5 Amp.
http://www.datasheetarchive.com/datasheet-pdf/022/DSA00390257.html
réponse n°139653
Grand merci pour toutes ces précieuses infos...Je pense craquer pour un EEEPC!
VOILIER CATAMARAN
réponse n°139657
 ça y est : va encore dépenser des sous le Troll
Jean sur YAPUKA
La capitaine a veut toujours pas
réponse n°139660
La capitaine, t'y fait boire une demi-bouteille de rhum, pis, t'as la fait signé n'importnaouak!
La mienne de Capitaine, elle veut tout ce que je veux ( pour avoir la paix!)
:lol:
réponse n°139663
voici mon expérience personnelle.
Je dispose d'un mini PC Asus 1000, posé sur ma table à carte, vu son encombrement mini il me permet de voir mes cartes sans problème il est  de faible encombrement, de puissance et capcité mémoire bien suffisante 160 GB, il tourne avec Max Sea, et AIS,cartographie complète européennne avec courants et photos aériennes. Autonomie lors des navigations avec batterie du PC = 7 heures à condition de ne pas activer la carte son, la carte Wifi et réduire la luminosité.Puissance et rapidité largement suffisante, je reçois les fichiers GRIBS réservés au client Max Sea directement sur ma boîte mail et dans n'importe quel port pour autant qu'il y ait la Wifi, sinon je vais prendre une petite collation dans un fast foot Mac Donalds ou un café du coin qui dispose du Wifi ou bien au club du port.
Par sécurité j'ai aussi acheté le plus petit des Asus le 700 bien plus performant pour la réception Wifi un peu plus lent pour la vitesse, mais alors il me capte du Wifi la ou mon asus 1000 ne passe pas.
De par mon expérience je suis très satisfait de ce choix.
Tu peux aussi télécharger des logiciels gratuits météos et de navigation sans problème. Cela fonctionne très bien. UGRIB ou ZGRIB = OK. Logiciel de navigation SeaClear OK aussi. Mais par soucis d'optimisation au niveau travail des logiciels prendre Windows XP.
J'espère avoir participé positivement à ton message.
Bonne navigation
Henri
First-25
réponse n°139664
Je vais tester le "fit pc", dont le lien m'a été communiqué par un contributeur du bistrot d'en face. Il est annoncé pour une consommation de 4 à 6 w en 12 v, soit 300 à 500 mA sans écran. Si l'appareil me plaît, je comptes le cacher derrière mon tableau électrique, protégé par de la mousse. Le but serait de le laisser allumé 24/24.
http://www.fit-pc.com/fit-pc1/
GOÉLETTE
réponse n°139673
Mignon le FIT-PC ! Le fit-pc1 n'est plus en vente, il y a des fit-pc2 en vente sur Amazone (voir lien), vantés pour 8 W !
Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il faut y brancher :
* un écran (rappel : 15 ' -> 70-80 W en 12 V, 270 à 500 €)),
* et tous les autres périphériques (qui consomment aussi) ...
Il n'y a pas de miracle dans les additions de consommations.
Si j'en achetais un, je choisirais la version sans HDD et y installerais un SSD (disque dur flash) 2,5" de 40 Go (encore cher mais peu consommateurs, résistant aux chocs  et devenant fiables). Bbien sûr je le ferais tourner sous XP Pro ...
Reste à savoir si ces "micro-PC" (pas ITX) aussez confidentiels, sont fiables ...
http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=fit-pc&tag=googhydr0a8-21&index=electronics&hvadid=3187839298&ref=pd_sl_7hwds68dn4_b
réponse n°139694
Benoit
 Dans ce cas tu achètes une clef USB de 2 G  entre 5 et 10e environ suivant magasins et tu charges dessus UGRIB ET ZIGRIB et éventuellement d'autres adresses de sites météo (Météo consult, Météo France etc.. Et quand tu vas dans un Cyber café tu te connectes en passant par la clef.
Ensuite tu lis sur ton mini PC
First-25
réponse n°139699
Idem, je suis tenté par la version SSD, et il semblerait qu'elle consomme encore moins. En nav, je m'en servirais plutôt sans écran, comme petite boite noire pour faire log de nav, et pour l'assistance à la veille AIS/GPS. J'interfacerais l'appareil avec un buzzer, à voir.
GIB SEA 105
réponse n°139710
Je l'ai déjà écrit plus d'une fois, j'ai un PC fixe basse conso assemblé par Seatronic, dont je suis plus que satisfait depuis trois saisons.
L'unité centrale consomme moins de dix watts, j'ai tous les ports pour brancher mes périphériques, c'est confortable et supporte tous mes soft embarqués plus ma discothèque.
Du fait de la conso basse, je peut le laisser brancher tout le temps pour prendre les fax, etc.
Je leur ramène au salon pour me faire monter un disque dur flash, mais sinon rien à dire.
Maintenant, c'est bien plus cher qu'un mini PC à 300 euros.
AMPHITRITE
réponse n°139746
J'ai choisi le NC10 de Samsung et j'en suis trés satisfait: trés peu gourmand, bonne définition, performant et peu encombrant.
Farid
GOÉLETTE
réponse n°139756
Très bon choix parmi les quelques Netbooks, semble-t-il (voir lien du test).
Attention, mieux vaut l'acheter un peu plus cher chez un commerçant sérieux (comme toute l'électronique d'ailleurs) il y a des séries bradées pleines de défauts (composants camelote sous-traités) ...
Et dans ce cas ne comptez jamais sur le SAV du vendeur et sur la garantie constructeur ...
http://ultraportables.fr/test-du-netbook-samsung-nc10/
réponse n°139759
Je pense que les nouveaux notebook 12 pouces sont vraiment bien adaptés au bateau, l'ecran c'est le plus important. L'autonomie, sur le bateau, c'est sans trop d'importance, avec un convertisseur directe 12 v - 19 v . Pour le cybercafé, 2 à 3 h d'autonomie, c'est bon. Et puis, XP c'est quand même un gros avantage. Ceci dit , avec OpenCPN, linux est aussi un très bon choix désormais.
GIB SEA 105
réponse n°139760
Au sujet des écrans 12 pouces,
Comme vous le savez peut-être, je suis l'auteur de Marées dans le Monde. Je suis comme beaucoup ici très fan des ecrans 12 pouce à cause de la consommation. C'est pour ce la que les softs de navigation que j'écris sont optimisés pour une résolution de 600 x 800 pixels, compatible avec un 12 pouces.
VULCAIN 6
réponse n°139769
Benoit
 Bonne idée. Mais, à ce que j'ai vu, dans beaucoup de cyber-cafés, les ports USB sont désactivés (le patron se méfiant de svirus). Ou alors, il fuat demander gentiment au dit-patron (qui en général eccepte).
Benoit
VULCAIN 6
réponse n°139770
près avoir vu vos avis et fait un tour sur Internet, j'hésite entre l'Aspire one 715h (avec XP et écran 12') ou un assusEEPC 1005 (seulement un écran 10'). Tous ont des batteries avec autonomie de 8 heres ( donc 3 ou 4 heures en fait). Et des prix très voisins (un peu moins de 300 roros).
Par contre, pas moyen de connaitre leur consommation sur batterie..( cela doit aussi dépendre du convertisseur AMHA).
Si quelqu'un a des retours d'expérience sur ces belles machines ,
Benoit
WAUQUIEZ AMPHITRITE
réponse n°139777
tu peux avoir des infos concernant l' ASUS 1005 en allant sur leur site et lire les commentaires. Il est rare de ne trouver que des points positifs dans les forums ormis l'ecran de 10". J'ai interrogé un spéciliste de la question et suis convaincu par ce modèle que je vais acquérir. Pas de chiffre précis tant que non essayé mais toujours d'après cet ami hautement pro, il y a un monde entre le portable et l'ultra, ce dernier largement suffisant si on ne fait pas du tout informatique ou electrique.
BAVARIA 42 CRUISER
réponse n°139786
J'ai craqué tout récemment pour le Compaq Mini 110c. Un peu par hazard car il y a tellement de choix que ce n'est pas évident d'être rationnel.
Grosse surprise, c'est quasiment comme un PC portable dernier cri d'il y a deux ans. Je n'ai pas encore trouvé ses limites, même en vidéo. J'y arriverai sans doute quand j'installerai Studio 9 pour faire du montage de film DV, mais cela reste à vérifier. Et avec XP il n'y pas de surprise, tous les logiciels marchent et il n'y a aucun problème pour trouver les pilotes des périphériques exotiques; même mon vieux pocket PC  HP iPAQ 1710 s'est synchronisé du premier coup avec son GPS externe.
Inutile d'avoir un lecteur de CD/DVD: on peut tout installer après avoir copié les CD/DVD sur une clé USB.
Côté consommation, je viens de faire des mesures précises en alimentant un onduleur 220v - 300w sur une batterie 12v. Mesures faites sur le cable rouge d'alimentation de l'onduleur:
0,20 A pour l'onduleur à vide (ce n'est pas un très bon modèle)
0,35 A si on branche uniquement le bloc secteur du MiniPC sans y raccorder la MiniPC
0,50 A avec le MiniPC en veille
1,40 A avec  le MiniPC allumé mais l'écran à la plus basse luminosité
1,70 A avec le MiniPC allumé, l'écran au maximum de luminosité et les interfaces WiFi et Bluetooth en service.
2,90 A avec le Mini PC allumé comme ci-dessus, mais avec la batterie interne faiblement chargée.
Si l'on déduit la consommation propre de l'onduleur on arrive à 1,5 Ampères maximum pour le MiniPC, soit 18 watts.  Soit trois fois moins que les Portables actuels et cinq fois moins que ceux d'il y a quatre ans. La recharge de la batterie du MiniPC consomme 1,20 A de plus, soit 15 watts. Vraiment cela ouvre de nouveaux horizons.
Alain de Dartag
First-25
réponse n°139788
Merci Dartag pour ces mesures.
First-25
réponse n°139790
Salut Jacques,
J'ai appris récemment que tu étais l'auteur de "Sea Sextant Fun", mais je ne savais pas que tu étais aussi l'auteur de "Marées dans le Monde". Bravo et merci pour ces développements !
Raphael
