MINI PC 12 V à la table à carte.
4296 lectures / 28 contributions / 0 nouveau(x)
DYNAMIQUE 52 SL (Monocoque)
sujet n°81892
Pour ceux qui recherchent une alternative au PC portable et autres Barbones, j'ai noté ce soir une promo de Nauticom (pub gratuite) pour un Mini PC 12 V SUMICOM S 625 Celeron au prix de 999?. Jusqu'à présent je n'avais rien trouvé à moins de 1200?.Avec un écran plat 15' (cela se trouve encore) que l'on peut éteindre pour éviter la consommation, un clavier et un trackball bluetooth, cela fait un ensemble qui me paraît cohérent et que l'on doit pouvoir laisser en fonction - sauf sur les très petites unités - avec son logiciel de nav relié au GPS quasiment 24h/24.Votre avis m'intéresse.
http://www.nauticom.fr/store/product_info.php?cPath=25_26&products_id=1349
SUN ODYSSEY 33
réponse n°85289
WESTERLY BERWICK
réponse n°85293
Méfiance quand même, le céléron, ça rame sec, alors si vous ne voulez pas traiter votre PC de scélérat...
GIB SEA 105
réponse n°85294
Quid de la conso?
Mon thinkpad avec adaptateur 12 V consomme 4 ampères sous 12 Volts. Je ne pense pas le laisser en marche 24h/24.
GIB SEA 402
réponse n°85337
Puisque l'on parle des pc quelqu'un connaitrait il un support qui se fixerait sur la remonté de la table a carte avec un systeme
type serre-join sur lequel on fixerait le pc portable.
Comme ca la table a carte est libre et le portable est bien fixé pour la gite.
Si personne n'en connait je me le fabriquerait Clin
SWAN41
réponse n°85349
Cela peut se fabriquer facilement comme vous pouvez le voir sur les photos jointes.
réponse n°85359
Mon sony TX2 achete sur internet avec xppro pack 2 1300 euros a une autonaunie de 8 heures sur sa batterie t une conso
de 2 amp en 12 v
bien sur avec son gps sur prise usb 40euros
je suis en train d essayer un gps bluetouch solaire achete 80 euros
GIB SEA 105
réponse n°85365
Captain, c'est 2 ampères avec l'écran allumé?
GIB SEA 402
réponse n°85366
Merci beaucoup jacques pour les photos de ta tablette.
je vais pouvoir m'en inspirer. MDR
FREGATE
réponse n°85374
Pour Titouli, tu trouvera ton bonheur entre 12 et 30 ? chez les fournisseurs matériel de bureau,
ils appelent ça un suport moniteur, avec ou sans pied mobile.
J'ai eu la meme inspiration que Jaques mais sans les petites fargues autoure de la planchette.
je les remplaces par de bonnes bandes de vélcro adhesif coller sous la machine et sur la planchette.
super efficace...
loulive
HOOD 38
réponse n°85375
bonjour, j'avais aussi l'idee de degager la table à carte...alors j'ai pense au plafond avec un petit logiciel qui retournerait l'image
de la cartographie, et sans projection d'eau. quelqu'un a t il eu vent d'un tel logiciel ?
merci de vos lumieres
olivier
réponse n°85377
oui avec l ecran allume
mais c est un petit ecran de 11.1 pouces et la gps
apres l ordi mais la ce nest que du confort mais quel confort c est l ecran panasonic wifi cout 1300 euros
tactile
avec le couplage avec le radar et l ecran panasonic pas mal
que tu trimbale dehors dedans dans la cabine
il a un rac que l on peut mettre a la descente pour le recharger
et comme cela t peux enfermer l ordi bien a labri de l eau
mais penser quand meme a la ventilation
une autre solution qui arrive cet les ordi tablette
mais elle n ont pas XP cet un xp allege et la je ne sais pas si la tablette acepte les programmes de nav
salutations
GIB SEA 402
réponse n°85379
merci je vais voir les supports de moniteurs.
Pour olcyber selon ta carte graphique tu peux retourner windows. par exemple moi j'ai une geforce de Nvidia dans les
parametres on peut dire retourner l'écran.
Et donc ton portable pendu aura windows a l'endroit.
réponse n°85386
Pour ma part je compte mettre un portable dans la table à carte et le relier à un écran encastré dans un panneau de bois de
la table à carte.
Quelqu'un a t'il trouvé des adresses pour ce type de moniteur encastrable ?
Meici à tous
réponse n°85400
choisir de preference ceux qui ont l alimentation separe comme cela on peut rentre le 12 volt des batteries directement
alors que ci l alimentation est a l interieur de l ecran il faut passer avec un convertisseur
autre chose les moniteur avec l alim separe sont beaucouq plus fin et donc facile pour l integration
salutationjpp
réponse n°85404
pour répondre à FAB le pc dans la table à carte et l'écran à l'extérieur c'est bien, mais comment assurer la ventilation du pc
enfermé dans la table à carte. Je crains qu'a long terme le pc ne tienne pas le coup.
Amicalement
réponse n°85460
En ce qui me concerne, je me suis juré de ne plus utiliser de PORTABLE.... le dernier (HP) a rendu l'âme pour un simple
composant de l'alimentation qui a lâché.... et on met tout le reste à la poubelle.. l'écran, le disque dur (non, lui je l'ai récupéré..)
le graveur de DVD.etc..
Je me suis donc rééquipé avec un mini Ordinateur 12 volts, basse consommation, branché directement sur la batterie
(http://www.kspargentina.com.ar/mcenter1.php)
Je ne l'ai que depuis 2 mois.. Et j'en suis TRES content...
réponse n°85477
La question de la consommation a été à juste raison soulevée plus haut. J'ai donc cherché à savoir ce qu'il en était. Pour
un "voisin de ponton" qui s'est doté il y a quelques temps d'un Sumicom tout neuf, la conso annoncée est de 1.8 ampère. Il laisse
son PC branché plusieurs heures par jour en nav côtière. En croisière au large il l'éteint et le rallume entre 3 et 5 heures maxi.
L'écran est toujours éteint dès que sa lecture n'est pas nécessaire. Pour Alain d'Hylas que j'ai aussi mis à contributio et qui a
réagit ci-dessus, voici ce qu'il m'en disait : "On a donc acheté un mini PC 12 volts qui consomme moins de 2 ampères (plus l'écran)
et qui est branché directement sur la batterie. Il est dans un coffre et il n'y a que la liaison avec l'écran. Tout le reste, clavier,
souris est en connexion sans fils". Alain utilise son mini PC à bord d'un pick-up 4X4 et si pour lui actuellement la contrainte "air
salin" est très négligeable, les secousses sont bien pires que ce que l'on peut faire subir à ce type d'équipement dans un bord de
près par mer formée... Un grand merci aux utilisateurs de mini PC 12v à bord de nous faire partager leur expérience (les pour et
les contre).
réponse n°87571
Tu peux aussi faire un tour sur :
http://www.marinesat.fr/PCmarine/PCmarine.html
pub gratuite, mais intéressant.
réponse n°87572
Méfiance avec les écrans LCD en 12v, j'en ai fait griller un, en le branchant alors que le chargeur de quai fonctionnait.
Pour tout vos appareils en 12v : écran et PC avez pris des régulateur de tension ?
réponse n°87972
Pour ma part, mais je ne suis pas expert, j'ai à bord 2 ordinateurs portables, bien sur un seul dédié à la navigation,
l'autre gestion de la musique, le cinéma et la photo et accessoirement peut reprendre le flambeau si le premier avait des
faiblesses.
Chacun acheté 400 E (il existe des portables à partir de 180 euros suffisant pour un logiciel de navigation croisière),
alimentation sur batterie de service 12V puis 19 V 3.6A par adaptateur Nauticom à 49 euros (Pearl 39.90 e).
Fonctionne connecté au GPS , au large, 3mn toutes les 2heures, départ et atterissage , en permanence.
Posé sur plusieurs patins de Velcro.
Le gps connecté à la VHF restent allumés en permanence.
les solutions ne sont peut-etre pas l'idéal, mais elles sont économiques.
Amicalement
Next Tee
next-tee@caramail.com
ETAP 30
réponse n°88003
Attention en effet aux surtensions sur l'appareillage électronique. Les chargeurs avec fonction "boost" délivrent des tension qui
frisent les 15 volts et l'électronique, généralement non conçue pour être alimentée avec de telles tensions peut tomber en
panne! Le problème est le même avec les alternateurs dits à recharge rapide qui génèrent des tensions de 15 volts ou plus aux
bornes des batteries. Ces batteries étant généralement au plomb n'apprécient généralement pas, et l'électronique connectée
sur celles-ci encore moins! Pour ce qui me concerne j'ai protégé mon écran par un régulateur de manière à ce que ce dernier ne
voie pas plus de 12,5 volts quelle que soit la tension de la batterie. inconvénient: Quand la tension de la batterie passe en
dessous de 11,5 volts l'écran s'éteint. Les constructeurs d'électronique ne sont pas bavards sur les plages de tension
admissibles pour leur électronique, et c'est un vrai problème. La solution passerait-elle par une alimentation à découpage insérée
entre la batterie et l'électronique sensible? Mais là vient immédiatement le problème du rendement de l'ensemble, bien que
lorsqu'on est au moteur ou connecté à une alimentation sur le quai ces questions ont moins d'importance. Alors une alimentation
uniquement en service lorsque le moteur tourne ou que le bateau est à quai car en navigation à la voile pas de Pb de
surtension. Mais tout celà commence à faire "usine à gaz"....Affaire à suivre!
http://perso.wanadoo.fr/mistral.gagnant
SUN ODYSSEY 33I
réponse n°88007
personnellement j'utilise un tablet pc siemens fujitsu stylistic 600 l'écran fait environ 10" et je peux emporter partout cet appareil
que je connecte au GPS par un lien dent bleue.
Je l'alimente à travers un convertisseur 12>19V DC. Il fonctionne H24, mais je n'ai pas mesuré sa consommation. A faire.
réponse n°88101
mon montage a moi ordi portable interieur et ecran wifi panasonic
ecran sur batterie
tu peux organiser dehors son support chargeur 12 v
en navigation au large ou au port tout sur la table a carte
en navigation cotiere en aproche chenalage .... l ecran wifi dehors
salutations
GIB SEA 402
réponse n°89196
Ca y est Mon support pour pc est e nfin terminé après des mois MDR de réflexion et de labeur un vrai chef d'oeuvre apparait ( Clin alors que tout juillet il y a eu
pétole)
Comme vous pouvez le voir sur les photos elle est orientable à 360° et est inclinable.
si vous souhaiter plus d'info je vous les donnerai.
CHALLENGER EUROPE
réponse n°89197
Je profite du sujet qui me fait penser que je cherche une alim. 12v->19v pour mon ordinateur portable.
Qq'un a un tuyau ?
Merci.
dune
réponse n°89198
tu devrais pouvoir trouver ton bonheur à partir de cette adresse :http://www.stw.fr/partenaire/part_list.cfm , ligne
"Nauticom" ; ils ont cela et si tu es membre de STW tu as droit à 10% Clinhttp://www.stw.fr/partenaire/part_list.cfm
réponse n°89216
j'ai un s625 fanless(pas de ventilo:boitier=radiateur) monte contre la table a carte a l'exterieur(cornieres alu);
le moniteur(17") acheté en grande surface 189? :j'ai demonté le pied qui est trop souple et j'ai encastre l'ecran sous un plexi
biseauté dans le couvercle de la table a cartes(A0);le couvercle contient aussi une boite contenant le clavier: c'est assez lourd
on commence a penser a un verin ! it is a joke!
comparé a un portable:la complexite!
1alim sur 12v a travers l' adaptateur 12v/12v (elimine les surtensions)
2 alim a travers le convertisseur 12/220 (sinus)
3 alim sur 220(groupe ou quai)
le 2 peut sembler inutile:mais pour y voir clair a la table a carte j'utilise le plus souvent l'eclairage 220 :donc il me semble
preferable de ne pas utiliser 2 convertisseurs a la fois :12v le jour et convertisseur la nuit;
