Meteo méditerranée en Mai
2105 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
IRWIN 52 (Monocoque)
sujet n°81543
Bonjour, Je cherche des infos ou bien ou trouver des infos sur la meteo de debut mai au 15 juin en méditerranée pour une traversée Barcelonne- Rome. Merci et bonne fêtes à tous. PC
CLASSIS35
réponse n°82850
La meteo en med, grande question!!!!!! le temps peut changer en moins d'une heure, surtout en partant de Barcelonne, golfe
du lion, les previsions, même si elles deviennent un peu plus fiable, ne sont respectees qu'à 50% et encore. d'autre part il serait
dommage de faire cette route sans faire la cote jusqu'à villefranche, cap corse, elbe,giglio et Rome ou il y a deux ports moderne
le mieux à mon avis par le service de transport pour aller en ville Porto di Roma le plus sud des deux. Si tu y vas ne manque pas
de visiter Osti.
Bonnes fetes
Daniel13/73
SUN FAST 40
réponse n°82856
Bonjour à tous !!
Effectivement, comme le dit Daniel, la Med est vraiment une mer à part...
Une bonne couverture météo sur 48 heures, pas plus te permet de naviguer en toute sérenité...
De Barcelone, perso, je prendrais cap à l'est.. via Formentara, puid reprendre une météo et toujours à l'est direction Cagliari..
l'avantage est surtout d'être bas en latitude vis à vis de Lion et te premettre de profiter un peu plus du vent "modéré" de NW ou SW suivant l'anticyclone...
Voilà, un simple avis qui n'engage que moi..
Salutations nautiques
MARYLAND (Catamaran)
Cotisant depuis 2003
réponse n°82912
Tout a fait d'accord avec Titou
J'ai fait baléares malte via sicile en Fin Avril en suivant une depression le vent est nord ouest comme la plupart du temps assez
fort 6 à 7 mais ne pose pas de soucis sur ce trajet.
A cette époque tu es au moment de la bascule entre un régime d'hiver et l'été donc tu peux avoir du nord ouest ou ouest fort
ou du beau temps en maillot !
Je trouve les météo internet assez fiables n'hésite pas a partir derrière une dépression en laissant juste le temps a la mer de se
calmer.
Je trouve que le parcours Sud se prete bien a la traversée de la méditerranée:
Barcelone Minorque 110 miles en général portant
Minorque Sardaigne sud ou nord en fonction de météo 200 miles
Sardaigne Nord Rome 120miles
Sardaigne sud Rome 200miles
Si la météo est bonne tu peux faire une route nord et descendre si ça se gatte!
C'est comme ça que je ferai mais ça n'engage que moi !!
Hervé
réponse n°82916
Merci à tous pour votre aide.
Se promener au sud de Lion n'est jamais si simple, il existe peu de littérature genre instructions nautiques ou analyses météo, et la situation dans laquelle
tu as dix jours pour emmener un bateau d'un point à l'autre, n'est pas l'idéale
Dans le même ordre d'idée, existerait-il des routeurs pour plaisancier ? J'ai entendu parler de ça.
Amitiés.
PC
CATA
réponse n°82919
En cas de NO fort (mistral ou tramontane) un des coins les plus dangeureux de MED est au NE de Minorque, donc a eviter
absolument si danger de gros temps. (C'est la qu'un paquebot avec eu des ennuis l'année derniereen hiver, une vague ayant
fracassé la verriere)
Je ferais Barcelone, Majorque, Minorque, Sardaigne et Italie; ca premet de rester sous couverture météo fiable et pas trop
loin d'un abris... Mais tu as autant de chance de faire tout au moteur..
CATANA 431
réponse n°82927
La dangerosité de l'axe Berre-Minorque (en fait c'est légèrement incurvé vers l'E) est documenté dans le "meteo marine" de
Mayençon ou il analyse ce qui est arrivé à un couple de jeunes navigateurs sur leur voilier acier vers 1970+
Ils se sont trouvé dans la survie pendant 3 semaines, de mémoire.
Les cartes de vents et climatiques mettent clairement en évidence cette zone longue (du rhone à minorque) et pas très large
(50 miles ?)
Une zone analogue existe, à un moindre degré au débouché de la vallée de l'Ebre.
Mai (6 semaines après l'équinoxe) est bien le moment ou l'équateur météo part dans l'éhmisphère sud et ou l'anticyclone
s'installe sur lafrique du nord et la med (sud) et barre le chemin à la plupart des dépressions qui tenteraient d'entrer par
Gibraltar ou le Maroc. Là encore quelques belles études dans le bouquin de Mayençon.
Enfin, ne pas oublier qu'en med (et ailleurs) lorsque les fonds remontent les longues vagues peuvent se mettre à deferler
(voir 100 M au large de la Rochelle). Ce phénomène se produira bien sur dans les bouches mais aussi dans le canal de sicile
(euh, celui entre sicile et tunisie, ça remonte très haut). De plus, dans ces conditions, mer contre courant ça chie dur,
comme au chenal du Four.
Et du courant il s'en produit porté par le vent et surtout dans le sens contraire lorsque le vent ayant souflé longtemps
(disons d'W) le basin sous le vent (à l'W) se vide (20 à 30 cm de dénivellé) dans le bassin E créant un joli courant portant
à l'W . Si le vent d'ouest se relève, ça cogne.
Désolé, ce ne sont que des généralités.
Yves.
PS : relis aussi l'incident survenu entre Baléare et Sardaigne, dans le "Navigation par Gros Temps" de Adlard Coles.
