Météo Hambourg en RTTY
3361 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
ROMANEE
sujet n°92165
Bonjour à tous
J'ai une BLU à bord et un PC (XP), et son câble de raccordement BLU - PC . Je ne suis pas encore de retour à bord et ne suis plus très sur de l'entrée sur le PC : RS232 ?
Comment fait-on pour capter la météo Hambourg en RTTY, pour la Méditerranée ?
Je me souviens d'une démo où il fallait jongler avec l'accord et une courbe d'accord capricieuse.....
Y a-t-il un logiciel gratuit téléchargeable ? MSCAM par exemple.
Y a-t-il un autre interface BLU - clé USB, par exemple ?
Je suis informaticien en herbe. Je ne compends que les explications simples (merci de votre indulgence).
Yves
PRIVILEGE 12
réponse n°147233
  1. installer MSCAN lite gratuit fourni avec la blu.
  2. brancher le câble audio sur l'entrée micro ou line du pc (mini jack 3,5) entre la blu et pc
  3. sur pc: demarer
  4. tous les programes
  5. accessoires
  6. divertissement
  7. controle volume
  8. choisir l'entrée audio enregistrement micro ou line suivant l'endroit ou tu as branché ton câble
  9. sur mscan: configuration
  10. interface
  11. choisir l'entrée line ou micro suivant l'endroit ou tu as branché ton câble
  12. fenetre fax sur configuration
  13. mettre le curseur sur: -0,6667% pour récuperer la verticale et horizontale
  14. clic sur lock
le paramétrage est fait.
ROMANEE
réponse n°147289
Merci NEVER MIND.
J'ai une BLU ICOM achetée en 1990 et qui marche encore très bien.
Je n'ai pas eu de logiciel MSCAM livrée avec, à cette époque.
Donc, comment me le procurer ? Auprès d'ICOM ?
Yves (ISIS)
KENDO CNSO
réponse n°147300
Tu trouveras a à télécharger MSCAN gratuitement sur internet (1 coup de GOOGLE et c'est tout bon!)
Il existe également un logiciel pour lire les RTTY  qui s'appelle "MTTY" téléchargable également gratuitement sur le net
Pesonnellement je le trouve beaucoup mieux car beaucoup plus stable que mscan et bien moins sensible aux defauts de reception .
(J'ai les 2 logiciels sur mon PC et j'utilise MTTY dans 99% des cas!
  amicalement HENRI
Kaj
AA
réponse n°147332
Le plus dur est de connaître les horaires d'émission selon les fréquences et les zones mais et surtout, d'être prêt et là à l'heure.
SHARKI (Monocoque)
réponse n°147352
FEELING 1090
réponse n°147418
Une autre explication de la réception des RTTY, Navtex et Fax, sur l'url ci dessous.
http://boisbarbu.free.fr/EqtTech/jvcomm32.htm
FIRST 345
réponse n°147460
encore une autre mais avec SEATTY .
jluc
http://keralas.free.fr/meteo.htm
PRIVILEGE 12
réponse n°147487
