Météo / BLU (SANGEAN)
2313 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78394
Bonjour, Je recherche la solution la plus simple pour recevoir des infos météo via Poste Récepteur B.L.U. (SANGEAN) et PC (portable). Faut-il améliorer la réception par une modification de l'antenne? Quel logiciel est-il possible d'utiliser? Pour un bateau Alu ou Acier faut-il installer une masse spécifique? Merci d'avance.
ETAP (Monocoque)
réponse n°67243
Bjr,
Tu prends comme mots clés les mots que tu as rédigés en
majuscules et via le moteur de recherche de ce forum tu
obtiendras TOUTES les infos. Il y a même, je crois, un
dossier technique sur ce sujet...
Bonne recherche.
réponse n°67319
Bonjour. je ne suis pas conseilleur et je fais pas de
PUB. J'ai fait 2 atlantiques avec un récepteur BLU LOWE
et un démodulateur ICS Fax 4 avec une imprimante CANON
BJC 85.(prévoir transfo 12/220) Je dois te dire que
j'en ai été très satisfait. je décodais 10 cartes par
jour sur les émetteurs de BOSTON. Super pour ne pas
rentrer dans l'anticyclone. J'ai acheté l'ensemble
chez CRUISERMART EN Angleterre J'ai une antenne
active achetée au catalogue u ship ça marche super mais
attention c'est quand même délicat et il faut
s'habituer à rechercher la meilleure réception . Je ne
peux pas tout t'expliquer ici.Si tu veux des détails
mon fax : 02 99 99 15 78. L'installation est visible
sur mon bateau. Amitiés Jean Louis
réponse n°67320
Je décode depuis plus de 3 ans en méditérannée le
Navtex,le RTTY,et les FAX MTO avec un poste SANGEAN ATS
909 qui permet de mettre en mémoire les fréquences à 25
Hz près ( ce qui est largement suffisant!!)avec les
logiciels suivants:
http://www.jvcomm.de/indexe.html(60 euro)
http://home01.wxs.nl/~hagem358/ (35 euro)
http://www.dxsoft.com/seatty.htm (35 euro)
http://www.mscan.com/ (190 euro)
avec un simple fil de cuivre gainé de 10m (acheté dans
un magasin de bricolage) entouré autour du pataras.
J' avais auparavant un logiciel ICS FAX III (acheté
1900F en 1999) dont la fonction NAVTEX n'avait jamais
bien pu fonctionner.
