Mélange qui empêche de démarrer ?
2844 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78281
Bonjour à tous. Une fois de plus, je recherche un conseil éclairé de votre part : Je possède un moteur FORCE 35 cv de 1991, qui doit avoir peu d'heure. Cependant, il est capricieux lors du démarrage : La seaine dernière, il a démarré très bien, mais aujourd'hui, impossible - Les symptômes : Ce matin, au premier coup de clé, le démarreur s'est mis à tourner normalement, le moteur a failli démarrer. Ne voulant pas insister longtemps, j'ai relâché et lorsque j'ai remis un tour de clé, le démarreur ne faisait tourner la volant que par demi- tour, en forçant... Question : Je ne suis pas bien sûr de mon mélange. Est- il possible, selon vous, qu'un mélange trop riche (4% à 6% d'huile) puisse empêcher le moetur de démarrer (un garagiste m'a dit que cela pouvait causer une compression trop forte - En effet, si j'enlève une bougie, le démarreur tourne normalement). Merci à tous pour votre aide, Bon vent, Stef.
FIRST 40.7 (Monocoque)
réponse n°66669
bonjour,J'ai eu un moteur force de 150cv quand j'avais
un bateau à moteur et apres 3 ou 4ans le demarreur
avait du mal à tourner car trop faible par rapport au
moteur.Il chauffe tres vite si le moteur ne demarre
pas de suite,et si on tire trop dessus les filaments
en cuivre du bobinage se coupent.Peut etre un
changement des charbons peut-il ameliorer les choses.
jean claude
réponse n°66681
Bonjour;
Sarkiss a raison, c'est un premier point. Bien sur ton
moteur est un 2 temps! (Pour un quatre temps faut pas
de mélange, comme pour une voiture)
Ensuite 4 à 6% cela me parait riche à trop riche comme
mélange, souviens toi de tes bricolages de mobylette.
En general c'est 2%? (vérifie sur la notice de ton
moteur 2 temps. Si les constructeurs indiquent une
mélange conseillé c'est parce qu'ils l'ont étudié ET
essayé, ils ne souhiatent pas que tu casses ton moteur
rapidement. Donc BIEN respecter les mélanges
conseilles. Ensuite avec un mélange trop riche on
encrasse les bougies, donc change tes bougies, toutes
et en m^mems temps, n'utilise pas des bougies
chinoises.
Verifie ensuite que les bougies donnent bien des
étincelles, (Tu une par une en laissnt le fil connecté
et tru fais tourner le démarreur) et bien sur vérifie
le calage je savais le faire sur la mob mais sur ton
moteur?? Mais normalement cela ne change pas tout
seul, sauf avec un vieux moteur. Mais si c'est le
cas , c'est un gros boulot et il te faut le manuel
d'atelier
Un petit coup de start pilot, mais cela normalement ne
vient qu'en dépannage.
Ce qui empèche le démarreur de bien tourner c'est
aussi une batterie faible.
Je ne sais pas si cela t'es utile en tous cas bon
courage
JP
http://perso.wanadoo.fr/argonaute-expedition/
réponse n°66688
Merci à tous deux pour vos conseils.
Finalement, le mélange semble à écarter des raisons du
mauvais et du non démarrage de mon moteur.
J'ai trouvé sur le net des sujets sur des problèmes de
démarrage liés aux solénoïdes.
Qu'en pensez-vous?
Merci encore, et bon vent, Stef.
