Méditerranée, WRF: amélioration des prévisions météorologiques
7142 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
VOYAGE 12.50
sujet n°116169
Pour ceux, qui naviguent en Méditerranée, et qui souhaitent rester au bistrot, il ne faut pas lire cet article !!!!
LAGOON 410 S2
réponse n°269398
quelqu'un a t il la solution pour intégrer les fichiers zygrib dans open. Avant je les avait sns problème avec usgrib mais la avec zygrib je les télécharge bien mais peut pas les incorporer dans sur mes cartes open.
Merci d'avance, je suis assez novice dans ce domaine
VOYAGE 12.50
réponse n°269399
J'imagine que vous souhaitez afficher dans OpenCPN, des fichiers Grib téléchargés depuis  zyGrib...
Le plus simple: vous notez depuis zyGrib le répertoire où le fichier a été enregistré par zyGrib
Vous ouvrez OpenCPN et le plugin grib. Dans la cartouche du plugin recherchez l'icône d'ouverture d'un fichier (voir la copie d'écran jointe),  puis allez retrouver le fichier grib dans le répertoire que vous avez noté
Vous pouvez aussi passer par la procédure de téléchargement d'OpenCPN, mais... c'est plus compliqué
Au lien suivant, sur PTP, un des nombreux dossiers dédiés à zyGrib et qui traite de votre problème
Cordialement, Michel
VOYAGE 12.50
réponse n°269400
Précision des WRF, un exemple concret
Je ne sais pas si on peut parler de medicane, mais le 19 novembre dernier, des pluies diluviennes, et des vents violents ont dévasté la petite ville de Licata, dans le détroit de Sicile. Il est tombé 160 mm d'eau en 3 heures
il se trouve que je travaillais sur ce dossier, à cette date, avec deux modèles de prévision météo : les GFS et les WRF, et que j'ai pu récupérer une photo, prise de terre et montrant la masse nuageuse.
Sur les documents joint on peut voir la précision des WRF, vue par zyGrib en meso scale (4 km). Il annoncent 50 mm de pluie par heure, ce qui correspond aux 160 mm/3H relevés à terre.
On voit aussi que les sinoptiques des GFS, ne voient rien passer...
LAGOON 410 S2
réponse n°269411
Merci beaucoup pour cette explication claire et simple.
Cordialement Michel
LAGOON 410 S2
réponse n°269412
rebonjour Yörük,
Je viens d'essayer de faire apparaitre mon fichier zygrib sur OpenCPN mais je ne trouve pas le plugin grib dans ma barre. Pouvez vous me dire comment l'installer.  ma version est bien la même que la votre.
Merci d'avance et sincèrement  désolé pour cette inexpérience
Cordialement Michel
Membre actif
Membre actif depuis 2016
réponse n°269413
Bjr Michel,
La précision donnée par WRF dans ce passage que je connais bien est spectaculaire. Je rédige dans la version V1 des Bonnes Pratiques pour  assurer la sécurité météo en mer un paragraphe spécifique sur la Méditerranée comme me l'ont demandé certains.  Si tu as le temps j'aimerais bien que tu le relises et l'amende  ou le complète avant diffusion.  Je le mets sur ce fil ce soir ou demain matin sous forme de projet.  Cordialement Frédéric  JP d'Allest
VOYAGE 12.50
réponse n°269433
Merci Frederic
Avec plaisir, ce qui nous donnera l'occasion de dépasser les clivages inter sites, vétustes et dépassés... Là, nous avons probablement une relation commune qui doit être plié de rire, enfin, j'espère...  Ce qui me donnera l'occasion de communiquer sur PTP le dossier, en disant tout le nien que je pense de STW et de ses oiseaux du grand large
VOYAGE 12.50
réponse n°269434
@MichelL
Pour actciver le plugin  Grib de OpenCPN, il y a une petite manip facile à faire... Demain , je fait une synthèse avec des liens qui vont bien:  celui du site officiel  américains, celui de Gilletarom, qui a écrit des choses très fouillées, et celui de PTP, que je connais un  peu mieux
VOYAGE 12.50
réponse n°269445
@ Michel L
Ca peut être votre problème, il faut activer le plugiin, voir la copie d'écran jointe
Sinon pour plus de détail, trois tutoriels traitant du sujet
LAGOON 410 S2
réponse n°269446
Bonjour Yörük,
effectivement je crois que le problème viens de la.
Merci beaucoup pour cette explication. Je pense qu'ensuite cela devrait aller
LAGOON 410 S2
réponse n°269449
Rebonjour,
Ca y est j'ai réussi grace a vos explications, c'était très simple effectivement.
Milles merci
