mèche de safran
1534 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Poker Dinette
mèche de safran
sujet n°88020
j'ai un probleme avec ma barre franche.je la trouve trop rigide. Je peux même la laisser au pres quelques instants toute seule sans pour autant que mon cap soit trop changé. Le probleme se trouve surtout au niveau du pilote, pourtant recent, un simrad TP 10, qui ne tient qu'au pres.Je tiens donc responsable mon safran qui aurait peut-etre besoin d'etre astiqué.
j'aimerais donc avoir des infos sur comment rendre ma barre plus souple et ainsi permetre à mon pilote d'etre plus efficace sur d'autres allures que le pres.( pourtant je fais gaffe à ma surface de voilure ainsi qu'au reglage du pilote, enfin j'espere!!!)
Merci d'avance.
ps: Je navigue sur un poker dinette...
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°127080
salut
Y a des chances que tes bagues de safran ( de chaque coté du tube de jaumiere ) soient gonflées : c'est assez classique. La seule solution est de demonter le safran puis enlever les bagues pour les passer au tour afin de les remettre à la bonne cote. Un jeu de 3/10ème de mm est bon.
Ke'a
FEELING 416 (Monocoque)
réponse n°127084
Il est toujours difficile de les sortir sans les abbimer  . Mais par contre si tu les fais refaire n'esite pas  a mêne  le safran chez le tourneur car la cote n'est pas bien jute sur ensemble de mèche  .  Part contre  si tu les fais refaire  prend  du POLYACETAL
 car il ne bouge avec l'envirenement humide marin  comme sertain produit .  Bon courage   Yves
Poker Dinette
réponse n°127090
Ke'a a écrit :
salut
Ke'a
 merci beaucoup pour ton aide. Par contre suis- je obligé de sortir le bateau  pour demonter le safran???
merci d'avance cordialement
Poker Dinette
réponse n°127091
 merci j'espere arriver à demonter mon safran, à retirer les bagues sans degats et arriver à lui expliquer ce qu'il y a faire.J'espere que je comprendrais mieux en voyant à quoi ressemble ces bagues. cordialement
