maxsea et mini pc
2923 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
VULCAIN 6
maxsea et mini pc
sujet n°90985
Je viens d'acheter un mini pc :Acer Aspire avec 1 Go de mémoire vive et 160 Go de stockage. Avec wndows XP.J'y connais pa sgrand chose, mais cela meparait suffisant.
J'ai installé maxsea version 7.3. Et quand je lance Maxsea, j'ai un message d'erreur: mémoire insuffisante.
Est-ce normal? Est ce qu'on peut y remedier en changeant la configuration?
Sinon, j'en ferais pas une maladie. J'ai les cartes papier: maxsea et l'ordi, c'est juste pour faire joujou au mouillage ou dans l'avion
AMEL MARAMU
réponse n°140134
Oui, c'est normal, la version 7, ancienne, ne supporte que 512Mo de mémoire.
Il faut au moins la version 10 sur ton PC
réponse n°140136
Et puis tu n'es pas au bout des mauvaises surprises avec MaxSea. Je n'ai jamais pu installer ma version 12.6 officielle sur un Lenovo IBM avec carte Intel. Après de nombreux emails, le SAV s'est défaussé sur les fabriquants de cartes graphiques et autres systèmes dits propriétaires. Si ce n'est pas tou-à-fait faux, il n'en demaure pas moins vrai que d'autres systèmes fonctionne sans tous ces problèmes.
Il ya plus d'ingénierie dans Maxsea pour éviter le piratage que pour en faciliter l'utilisation. Le Dongle par exemple est une vraie mauvaise idée à bord d'un voilier. Et question ergonomie, on peut largement faire mieux. C'est une interface préhistorique sur fond d'icones déguelasses. Pour un peu, on croirait voir des interfaces Thomson Thalès et autres systèmes staliniens. Il doit y avoir de la reconversion de cadres chez eux. Mais je m'égare. Bref, j'ai trouvé un portable Acer 9300 pour utiliser mon MaxSea et il fonctionne.
Entre temps, j'ai téléchargé gratuitement SeaClear qui prend en compte des cartes Raster. Il faut donc les géoréférencer si ce n'est pas fait (facile). Le pilote est ST 6000 est même mieux pris en compte que sur Maxsea. L'application est plus "light". Vu la différence de prix, que du bonheur.
VULCAIN 6
réponse n°140138
 Si j'ai bien compris, mon ancien PC était devenu trop vieux pour les logiciels récents.
Et, mon nouveau PC est trop performant pour les vieux logiciels...
Cela choque quand même mon bon sens cartésien.
Les subtilités de l'informatique m'échapperont toujours.
Merci quand même pour la réponse,
Benoit
Gp
X372
réponse n°140141
bonsoir à tous,
Une chose m'interpelle; pourquoi toujours des fils de problèmes sur Maxsea et pas sur Scannav qui est pourtant bien moins cher?
Pour ma part j'ai Scannav, ras. Aurais-je eu de la chance?
Bon vent bonne mer.
Kaj
AA
réponse n°140142
Scannav est très bien, son concepteur est génial mais Scannav ne lit pas les CM 93... C'est tout bête.
réponse n°140147
Prends OpenCPN, vois le fil en cours, et ca marchera très bien pour des CM93.
réponse n°140149
J'utilise , entr'autre, une version 10.3 sur mini Pc Acer, cela fonctionne très bien...
http://www.searout.fr
