max sea V12 sur PC Windows7
3554 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 39DI
sujet n°93615
mon ancien PC ayant rendu l'ame, dommage il fonctionnait sous XP, j'ai voulu réinstaler MS sur mon nouveau PC qui est sous Windows7 et cela ne fonctionne pas??
Avez une solution?
Merci d'avance et bons vents à tous
réponse n°153729
Ma solution serait de laisser tomber maxsea pour passer sur open CPN. Au moins on est sûr de ne pas avoir son système pollué par des protections plus ou moins perverses. Open CPN a 80% des potentialités de maxsea que l'on utilise dans 99% des cas. De plus il est libre donc gratuit et compatible avec toutes les versions de windows.
Cordial salut
Istos
FEELING 39DI
réponse n°153730
Les cartes cm93 sont elles lisibles avec open cpm
Catamaran Fountaine Pajot Lucia 40
réponse n°153734
Utilisateur des 2, qu'on le veuille ou non, Maxsea est encore largement au-dessus et je n'abandonnerais pour rien au monde Maxsea pour OpenCpn aujourd'hui. (Je n'ai aucun intérêt chez l'un ou l'autre).
Si ton logiciel n'est pas piraté, tu peux t'adresser à la hotline Maxsea.
RV
Fab
OVNI 345
réponse n°153737
Sea Blue a écrit :
Avez une solution?
 Installe XP sur ton nouveau portable ;)
VIA38 (DÉRIVEUR INTÉGRAL)
réponse n°153739
Maxsea a sorti une nouvelle version V12 pour windows7 :
http://comfr.maxsea.fr/MaxSea/Actualites/Communiques/1128.aspx
Il faut la télécharger, c'est tout !
JPC de Téthys
réponse n°153767
Bonjour à tous
Je profites d’avoir un peu de Wifi pour vous répondre (je suis à Leros).
  • Oui Maxsea est bien plus puissant que OpenCPN (qui va très bien aussi)
  • Non Maxsea, n’est pas si compliqué que cela, surtout la version 12.5. A ce titre, OpenCPN est un bon outil d’apprentissage pour Maxsea.
  • Oui le tutoriel de OpenCPN est très bien fait. On devrait dresser une statue aux mecs qui on conçu ce bébé, ainsi qu’à ceux qui ont fait la traduction en français du logiciel. Accessoirement, nous avons entre 200 et 300 vivites par jour sur le site dédié au tutoriel
  • Oui Maxsea 12.5 tourne sur XP et Windows 7
  • Oui OpenCPN lit parfaitement les C-Map, même tombées du camion, problème que nous n’aurions pas si les voyous qui ont confisqué nos cartes maritimes en Europe, avait la même attitude que les américains de la NOAA...
  • Oui et c’est un énorme avantage, OpenCPN tourne bien sur un petit net book 12v alimenté par les batteries du bord (conso 2 Ah maxi...pour mon Asus Eeepc1000H)
Bon vent à tous
L’un d’entre eux, Yoruk en particulier
FEELING 39DI
réponse n°153790
je viens d'installer open cpn version2
J'ai lu un peu le tutoriel par contre je n'arrive pas à lancer mes cartes cm93
quand je lance open cpn j'ai la barre de menu normale j'ai ensuite était dans la boite à outils pour gérer mes cartes dans l'onglet cartes et je valide le chenmin ou siont stockés mes cvartes cm93
je n'ai que le fond noir avec la carte mondiale en trait bleu?
comment ouvrir une de mes cartes
Merci pour votre aide
VOYAGE 12.50
réponse n°153795
Sea Blue a écrit :
 Salut
Je vais tenter de voir comment t' aider, mais je dépend de mes possibilité de connexion Wifi... Demain je suis dans unc rique enchanteresse, sur kalimnos. Si j'ai une connexion Wifi, je te répond... Je joindrai même une photo démoniaque.....
Yoruk
Van de Stadt 34 (Monocoque)
réponse n°153914
Yörük a écrit :
Sea Blue a écrit :
 Salut
Yoruk
 Salut Yoruk  ... Court circuit, grace à la wifi de l'ofice de tourisme de Guernesey
Ici, grandes marées .....  et eau en bas et eau en haut ...
Pour les CM93, toutes les cartes sont elles dans le même dossier ?  Le dossier sélectionné en allant dans la boite à outils puis dans l'onglet "cartes" doit contenir toutes les cartes. Et ceci même si elles sont dans des sous dossiers du dossier sélectionné.
Sinon, ensuite, il faut utiliser les boutons de zoom.
Cordialement.
Gilletarom.
réponse n°153929
Salut Gérard, bonjour à tous ...
Court circuit, parfait... Et tout est dit et bien dit...
Comme promis, une petite image des dures conditions que nous rencontrons...
L’un d’entre eux, Yoruk en particulier...
FEELING 39DI
réponse n°153957
en fait ce sont des cartes mapmedia.mm2......... sont elles lisibles par opencpn?
J'ai mis ces cartes dans l'onglet outrils/cartes et sélectionné l'emplacement des cartes ===> toujours rien au lancement d'opencpn
réponse n°153968
Sea Blue a écrit :
Voyez en lisant toutes les pages de ce lien quelles cartes peuvent être utilisées.
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/3_tutopencpn/300_Les_utilitaires.htm
Cdlmt
Gilletarom
VOYAGE 12.50
réponse n°154006
Sea Blue a écrit :
 Salut
Sauf erreur de ma part, les cartes mapmedia sont un format propriétaire de Maxsea... Et voilà pourquoi malgré tout le bien que je pense du programme de nav Maxsea, je considère qu'il ont un comportement de voyous...
La solution serait d'aller naviguer au USA ou les cartes sont gratuites, ou d'utiliser sous votre responsabilié, des C-Map tombée sur un ponton... Maxsea n'a ce qu'il mérite...
Sinon, voirle site recommandé par Giletarom, 'est excellent...
Yoruk
