Matelas et literie à bord
1747 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°84225
Bonjour, je m'apprète à changer la literie du bord (mousses agées et odorantes) et dans ce cadre quelqu'un peut-il me conseiller sur la qualité, épaisseur de mousse. Que mettre sous les mousses pour éviter l'humidité. J'envisage de réaliser des trous à la scie cloche sous les matelas pour améliorer la circulation d'air, mais est-ce judicieux?, existe- t-il d'autre alternative? Notre programme de navigation : Antilles pendant 7 mois Merci de vos conseils JFV
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
réponse n°101797
A mon avis, plutôt que de percer des trous sous le matelas, il vaut mieux poser un sommier à lattes (type euro accessoires
distribué par les ships). Bien prendre les lattes les plus fortes sui se déformeront moins sous le poids du corps. Investissement un
peu cher, mais compte tenu du temps passé à dormir, et de l'efficacité en termes de qualité du sommeil et du traitement de
l'humidité... n'hésitez pas!!!t
OCEANIS 321
réponse n°101809
J'ai un collègue que a fait son "sommier": des tasseaux 3x3 sur 2m, du contreplaqué fixé dessus, des trous à la scie cloche
tous les 20 ou 30 cm dans les deux axes pour la ventilation, (3 ensembles pour démontage facile), et dessus un mateles de
140 en latex recoupé... Pas cher du tout, facile à faire et très efficace.
Je suis entrain de faire la même chose.
LAVEZZI 40, MOODY 376, AQUILA
réponse n°101833
Jean Francois,
Chez Ikea il y a des sommiers à lattes que l'on peut redécouper. Environ 15 euros de mémoire. Le résultat est excellent.
Aprés toujours chez Ikea je te conseille les "sur matelas" ( environ 3 cm dépaisseur ). On a équipé nos cabines comme cela
et le confort est fantastique. Tu peux les mettre au dessus de n'importe quel matelas le résultat est garantie 100% confort.
Jean Jacques
DK
réponse n°101866
Bonjours,
Si vous chercher plus économique, s'adresser à un confectionneur de matelas
demander : Mousse HR 38 kg en 10 ou 15 cm d"épaisseur que vous pourrez recouvrir d'une housse et sous ce matelas glisser
un "feutre" matière qu'il insere dans les matelas normaux pour éviter la condensation?
C'est très éfficace et moins couteux
Bon courage
réponse n°101975
15 cm d'épaisseur çà tient comment le bonhomme à la gite ? je pense que 7 cm c'est bien assez
