mat Francespar
1817 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
MOODY 425 (Monocoque)
mat Francespar
sujet n°79765
HELP Le tube qui contient les cables électriques dans mon mat se ballade à l'intérieur d'icelui ! Y a t-il un remède, sans déposer le mat, en le déposant ? Qui peut me fournir les coordonnées de francespar ? Merci Xavier MDR
SUN LIBERTY 34
réponse n°73429
en le déposant : ce que j'ai fait une fois c'est d'enduire le tube de sika et cela a tenu mais c'est du bricolage
réponse n°73433
Moi j'ai fait des trous au fond de la gorge et balancé de la mousse PU en bombe. Ca a plus bougé, et ça m'a pas empéché de
changer cable de l'anémo. Mais mes drisses sont externes. Et c'est du bricolage!
réponse n°73504
Tu perces deux petits trous dans le mât. Tu introduises un de ces trucs en plastique (nylon, je crois) qui sert à serrer les cables
électriques en groupe, et avec un petit crochet fait d'un fil de fer tu attrappes le bout et le fais sortir de d'autre trou, après
avoir verifié qu'il entoure le tuyeau à l'intérieur du mât. Tu sers le truc en nylon, et fais de même un peu plus haut dans le mât,
si nécessaire. Prends soin de ne pas attrapper les drisses. Si tu plies le fil de fer en demi-cercle, et attache le truc en nylon là
dessus avec un peu de ruban adhésif, ça pourrait le rendre encore plus facile si les trous ne sont pas trop près l'un - l'autre.
Bon vent!
ILE DISKO
réponse n°73505
Dépose du mat, mettre tes ficelles électrique dans un tube fendu que tu glisse dans un T de renfort du mat.(un petit point de
*ika en haut , bas et milieu pour sécurisersera un plus.
Pense à laisser une garcette ou un 6/10 inox pour un éventuel ajout de cable (si de la place bien sur il reste)
Francespar est à La Rochelle dans la zone ou il y à Dufour
En fin ce n'est que mon avis
Bonne journée
Athos / Raoul / F31 Clin
DUFOUR
réponse n°73508
Si tu démontes ton mât, une autre solution est d'introduire des manchons de mousse dont se servent les plombiers pour
calfeutrer leurs tuyaux.
C'est léger, et tu trouves ces manchons dans tous les diamètres.
Tu peux en outre changer tes fils à l'intérieur du mât à volonté.!
