Martellement volvo 2003
1923 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°81881
Bonjour, Sur mon moteur babord volvo 2003 j'ai un martellement (genre coups de mateau sur le haut moteur) rythmique qui suit le régime moteur. Qui plus est, il fume blanc et beaucoup. A part ça il fonctionne bien. J'ai fait nettoyer/controler les injecteurs et ça persiste. Quelqu'un a t'il une idée sur l'origine (et la gravité) du pb ? On m'a suggéré de controler le jeu aux soupapes ce que je dois faire prochainement... Cordialement
OVNI 345
réponse n°85260
Le martellement peut venir d'un problème uniquement mécanique : jeu dans la ligne d'arbre ou problème d'alignement même si on
a l'impression que le bruit émane directement du moteur.
FEELING 346 DI (Monocoque)
réponse n°85266
A mon avis si ton moteur fume blanc et beaucoup, il y a fort à parier que ton joint de culasse laisse
passer, l'eau entre dans le cylindre et est vaporisée.
Bonne chance
Marcellin
réponse n°85290
Merci de vos suggestions.
Le cognement ne vient pas d'un désalignement, j'ai un sail drive. En plus, c'est vraiment situé dans le haut moteur.
Pour ce qui est de la fumée, elle sent bon les gaz d'échappement diésel et n'a pas cette odeur caractéristique de liquide de
refroidissement qui "brule". Il n'y a en outre pas de suintement coté extérieur.
J'avais aussi pensé à un défaut de calage d'une des pompes d'injection mais normalement ça se dérègle pas alors...
DEHLER 35
réponse n°85309
J'ai eu un problème similaire qui a été solutionné par un' mécanomalin': c'etait un contre écrou de cylindre bloc à qui il manquait
un demi tour de clé!
Effectivement au ralentiçà tappait désagréablement.
Bien cordialement
réponse n°85509
es ce qu il fumait blanc avant
essayez en mettant un gros tournivis d un cote sur l endroit ou tu pense que cela cogne
et change d endroit bien sur et l autre a l oreille ou trouve un stetoscope de docteur
normalement la fumee blanche c est le joint de culasse
si le moteur a plus de diix ans c est pas mal de decullasser pour tout controler soupapes
axes des culbuteur culbuteur piston et jeu au axes de piston a faire avec comparateur
sans sortir les pistons
cela donne une idee donne une idee aussi du jeu a la tete de bielle
tiens juste pour rire savez vous pourquoi la tete de bielle est en bas sur nos moteurs
reponse cela viens de la mecanique vapeurqui existait avant les moteur a combustion interne
la vapeur etand une combustion externe et que dans ces moteur la tete de bielle etait en haut
salutations
CLASSIS35
réponse n°85591
halte au feu joint de culasse ou culasse felee et dans le cas cognement car l'eau est incompressible et si tu insistes si ce n'est
deja fait bielle tordue (j'en sors) deculasse et avant de remonter quoi que ce soit verifies au palmer ou autre outil de precision la
hauteur des pistons ,j'ai pas la photo sous la main de mon moteur demonte mais si tu veux passe moi un message et je te l'envoie
amicalement
