manoeuvre du guindeau depuis le poste de barre
1894 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
SUNFIZZ
sujet n°83610
naviguant souvent seul , j'aimerais pouvoir mouiller l'ancre depuis le poste de barre . L'installationd'un relais est-elle trés compliquée . Pour la remontée , je préfererais me rendre à poste pour eviter les surpattages . Merci pour les conseils
jocamao
réponse n°97524
Pour les memes raisons , j'ai demandé à Alubat de m'installer une de leurs options : une télécommande de guindeau ; pour le
moment je n'ai pas d'autre info qu'un boitier radio pour 320 e HT ..... c'est peut etre plus facile à mettre en place que
des cables et des relais .
André
VULCAIN 5
réponse n°97526
Cette manoeuvre suppose de disposer d'un guindeau electrique , la plupart permettant de monter et descendre l'ancre
électriquement . Les relais sont donc en place et peuvent être commandés en plusieurs endroits , par exemple depuis la plage AV
et le poste de barre . Certains modèles ont un compte chaine électrique qui peut également être placé ou l'on veut . Rien ne
s'oppose donc techniquement à pouvoir mouiller depuis le poste de barre . Pour que l'installation soit efficace , il faut a mon avis
ne mouiller que sur chaine et disposer d'un écubier a bascule sur l'étrave , bien dégagé sur l' avant .
Joël
GIB SEA 92
réponse n°97529
1 : de toute façon il y a déjà un relais, puisque il y a 3 cables qui vont au moteur du guindeau (3 sur le mien, mais certains
moteurs en ont 4) pour moi le neutre et deux positifs pour inverser le sens de rotation du moteur
.... si je me rappelle un peu ce que j'ai monté il y a 3/4 ans:
2 : reste à brancher le système de télécommande... il y a un boitier avec une mini antenne (quelques centimètres pour mon
système) et la télécommande à main.
le montage du boitier de réception pour la télécommande par radio est simple, il suffit de suivre le schéma qui est dans la boite
(entrée de l'alimentation à repiquer sur l'arrivée des cables et sortie fils à connecter au relais), c'est à la portée d'un débrouillard
moyen ... comme moi (ce boitier vient se mettre à côté du relais, j'ai mis le tout dans le poste avant, à l'abri de l'humidité)
.... bien se munir de piles de rechange pour la télécommande, elles sont plus compliquées à avoir que d'autres, du 12 v comme
les télécommandes de voiture (si elles donnent du 11 v, la télécommande ne fonctionne pas, je me suis usé les yeux pour
trouver cette panne....) Sourire
réponse n°97530
Bonjour; ça marche même sans davier à bascule, il faut préparer le mouillage avant avec l'ancre en bascule sur le davier. La
modif est simple : sur le guideau éléctrique il suffit de tirer un cable (2 fils) du poste de barre jusqu'au relais sur
lequel va déjà la commande guideau existante : boutons au peid ou cde à main, on branche en parrallèle et hop. ça marche
chez nous.
Bon vent JP
