lubrification des roulements à billes de GSE
1781 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
ATTALIA
sujet n°83409
Bonjour, Mon génois Goiot fait des siennes : ses roulements coincent un peu : que puis-je faire de simple et efficace (je suis à Grenade, dans les Caraïbes) pour que lors des manoeuvres de génois, ce dernier ne reste pas coincé à mi-course..... Existe-t-il un lubrifiant? Merci, Jacques
réponse n°95925
tu dois avoir un probleme d ovalisation de tes billes et de ton tambour
salutations
OCEANIS 321
réponse n°95959
J'ai eu ce problème sue mon enrouleur (facnor 130, équipant un oceanis 321, 10 ans d'âges, et sans doute pas trop navigué),
grosses difficultées à enrouler, voire à enrouler pour réduire. (je me suis pété les bras et le boyaux à tirer comme un
bête) J'ai contacté facnor, pour leur commander des cages de roulement, visibles à l'intérieur. Le technicien m'a conseillé,
avant de changer ces cages, de rincer plusierur fois à l'eau douce et tiède, en faisant tourner le curseur sur lui même.
Ensuite, j'ai injecté sur les roulements, sans démonter, du WD40. depuis, ça fonctionne super. Conseil, également, NE PAS
trop étarquer le génois. le faire seulement à la force des bras, et encore, pas trop ferme. Sourire
GIB SEA 105
réponse n°95966
Et pourquoi pas y mettre dy teflon, dans les roulements?
OCEANIS 321
réponse n°95972
En ce qui me concerne, j'ai hésité, pour finalement mettre du WD... Ma réticence venait du fait que le teflon(en bombe)
laisse à mon avis un léger dépot préjudiciable pour ce genre d'application. Ce dépot, mélangé au sel, poussière ect... mais
peut être suis je trop méfiant... Sourire
réponse n°95982
Peut etre rien a voir mais sur les profurl roulement étanches et les WD40 bouffe les joints
d'étanchéité avec un résluttat garanti a court terme :rinçage et changement roulements ( wichard ou autre )
ATTALIA
réponse n°96023
Merci pour ces réponses.
Voila ce que j'ai fait : grand nettoyage des roulements au WD (pas de souci car roulements visibles, en inox, pas comme sur les
profurls), nombreuses manipulations des roulements, avec pour effet un polissage des billes, qui sont désormais presque comme
neuves, puis application de graisse silicone en bombe, très fine.
L'ensemble semble rouler impeccable, j'attends que tombe un peu l'alizée pour rehisser le génois et filer vers le Vénez, enfin....
à+
