logiciel de decodage météo
2447 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
sun odyssey
sujet n°96065
au jour d'aujourd'hui quel logiciel choisir,
si vous avez des retour d'expérience!
OCÉANIS 381
réponse n°169112
J'en connais essentiellement trois  : JVCOMM 32, MSCANN, et SEATTY. Pour ma part j'utilise JVCOMM 32, il est simple à faire fonctionner. Il permet de recevoir les Fax météo, les prévisions RTTY de Hambourg, et les Navtex c'est ce qui nous intéresse plus d'autres fonctions destinées aux radioamateurs.
Les autres logiciels fonctionent également très bien c'est une question d'habitude.
Ce qu'il y a de commun aux trois c'est qu'ils éxigent d'avoir un excellent récepteur BLU et c'est plus sur ce point q'il faut porter son attention si on ne veut pas être déçu par les résultats.
sun odyssey
réponse n°169115
merci pour ta réponse ,au niveau blu j'ai une furuno e/r fs 1550 qui date un peu mais qui fonctionne bien.
connais tu météofax32 ?
SHARKI (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°169147
J'ai utilisé Seatty avec NavtMsgs, puis convaincu qu'il pouvait y avoir mieux, Météofax32, un vrais + et j'ai fini avec un Furuno Fax 30.
Météofax32 est un bon compromis qualité prix.
Pierre
réponse n°169319
MULTIPSK logiciel radioamateur français fonctionne très bien en version libre,unpeu plus d'option avec la version payante.
detection aussi d'autres modes, navtexte, rtty, psk31, pactor1
fonctionne aussi en émission ( je fais du PSK31 depuis peu avec ce logiciel, je suis radioamateur)
ET SURTOUT EN FRANCAIS.
GOÉLETTE
réponse n°169321
Bien, bien Roger,
MULTIPSK : j'allais en parler ici un de ces jours quand on aura débroussaillé un peu ce vieux truc à multiples fenêtres et configurations assez obscures au départ.
Mais en s'y mettant et en bidouillant à taton, ça m'a l'air du log parfait de décodage, de plus gratuit sans limitation.
Et cerise sur le gâteau, en RTTY, les cartes isobariques (Northwood) s'affichent plus lisibles, même sur l'écran du Netbook avec un SeanGean basique.
CARTER37
réponse n°169324
Bonsoir a tous,
Puisque vous parlez de MULTIPSK, serait il possible de developper un peu sur ce programme. J'y suis interessé, mais peu de gens en parle et surtout je n'ai pas fait radioamareur en seconde langue au lycée, et a chaque fois les infos sont totalement incompréhensibles pour un novice comme moi.
Cordialement Vincent.
réponse n°169758
Débuter avec HF FAX , soft MULTIPSK radioamateur
Installer le programme MULTIPSK selon les instructions.
Ouvrir la fenêtre RX-TX
Cliquer sur HF FAX dans le menu mode amateur
Régler le récepteur en USB sur 7878,12 pour Hamburg
Cliquer dans le champ tout à droite sur chute d’eau et sur 3.3Khz
Mettre le shift à 840 au lieu de 800 (selon l'auteur c'est 800 Hz)
On voit dans la chute d’eau à droite le signal du blanc et 840 HZ en dessous celui du noir.
Régler le niveau entre 20 et 60% avec la sortie audio de la radio (ou le pot que vous avez ajouté)
Le blanc peut être entre 1,5 et 2,3 Khz, ce n’est pas important
Cliquer sur le trait de droite (le blanc) le repère bleu se colle centré sur la raie rouge
Cliquer sur 1 :1(normal) pour avoir toute la hauteur des images
Cliquer sur arrêt auto et synchro si vous le voulez.
La synchro ne fonctionne bien que si le signal est fort et avec peu de QRM..
Bien entendu la liaison radio vers pc se fait depuis la sortie audio radio sur l’entrée micro du PC . Il et préférable d’intercaler un petit transfo audio 1 :1 avec en prime un potentiomètre de réglage coté PC (avoir un signal fort qui sort de la radio et l’atténuer près du PC limite les interférences.)
Vous en savez maintenant autant que moi !
1ère photo: les bips de synchro noir et blanc, on voit les 2 traits bleus
2ème photo: signal faible trop de QRM
URL1: Stations et fréquences 09.02.2011
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
GOÉLETTE
réponse n°169774
Bonjour tous,
merci Roger, nous n'avons pas le temps en ce moment de bidouiller la BLU ...
Petite remarque : il y a une version NOAA 2010 sur les stations terrestres BLU.
Mais pour certaines stations les données restent datées de 2007 ou avant ...
SHARKI (Monocoque)
réponse n°169797
La source NOAA des radio-fax :
CARTER37
réponse n°169799
Merci Roger,
Au moins c'est dit avec des mots que je comprend.
Quelqu'un sait' il si il y a un bouquin de vulgarisation de toutes ces techniques, je sent que ca pourrait occuper ma prochaine transat.
Cordialement Vincent,
réponse n°169823
Pour Vincent et les autres..
Il y a le livre
"Le radioamateur, préparation à l'examens technique, manuel de référence" 3ème édition
Du Suisse Olivier Pilloud.
C'est unl ivre qui commence avec les notions de bases. C'est très bien expliqué, tout ce qu'il faut pour réeussir la license radioamateur, je vous y encourage.
L'examens n'est pas si difficile que celà, la communauté a besoin de membres.
http://www.pilloud.net/op_web/cct3.html
http://books.google.ch/books?id=hZtTgqYyA-8C&printsec=frontcover&dq=Le+radioamateur,+pr%C3%A9paration+%C3%A0+l'examens+technique,+manuel+de+r%C3%A9f%C3%A9rence&source=bl&ots=k3ynTA0u2-&sig=fTlJAyYFCIK
réponse n°169824
Pour les Suisses-romands, les radios amateurs vaudois vont organiser un cours à partir de cette automne 2011
Les cours durent environs 9 mois,1 x par semaine, 2 à 3 heures le soir.
Il y a 3 ans celà coutait 300.-CHF y compris le livre.
Voir sur la page des RAV (qui n'est pas à jour!!!)
Vous pouvez me téléphonner pour des renseignements complémentaires. 079 2135705
http://www.hb9mm.com/
GOÉLETTE
réponse n°169827
Ah la la, encore merci Roger.
Je crois qu'avoir la license et un bon matériel E/R radio amateur à bord est encore un énorme plus pour les coms "privées" en haute mer.
Cela ne concurrence pas les coms "officielles" purement maritimes mais s'ajoute, même dans le domaine de la sécurité ...
