Lien GPS PC et autres.
publié le 20 Octobre 2006 20:32
Presque tous les GPS se branchent à un PC via le port série. Il n'y a plus de port série avec les PC récents. Solution possible un
adaptateur Série/USB. Ça fonctionne mais difficilement et avec une mise en route compliquée. Il existe bien maintenant le lien
Bluetooth (très employé avec les téléphones portables) sans fil mais je ne connais pas de GPS marin qui offre ceci à prix
populaire. Quelqu'un aurait expérimenté des liens GPS sans fil ?
Il existe un logiciel livré avec le GPS Haicom ( liaison USB) nommé Haicom wiever il suffit de regarder le port E/S donné dans le
programme et le reporter dans la config MAXSEA et le tour est joué. Contrairement à ce qu'affirme le service client de Maxsea,
le logiciel accepte une entrée via une liaison USB.
Pour répondre à la première intervention je ne comprends pas pourquoi il est dit que l'adaptateur série/usb est compliqué à
mettre en oeuvre. J'en ai acheté un décrit ci-dessous au prix de 13,90? sur internet et ça fonctionne très bien, il suffit de le
connecter. Les pilotes devaient sans doute être déjà dans mon PC.
ISTOS
ADAPTATEUR USB TYPE A MALE / PORT SERIE MALE DB9 OU DB25
PC/Mac
Ce câble adaptateur permet de connecter un périphérique avec un port série 9 broches (exemple port COM) femelle ou 25
broches femelle sur un port USB de type A femelle.
Caractéristiques:
. Longueur : 1,8 m environ
. Compatible Windows® 98/Me/2000/XP ou MacOS V8.5 ou supérieur
Contenu:
. 1 câble adaptateur USB type A mâle / port série mâle DB9
. 1 adaptateur DB9 femelle / DB25 mâle
. 1 CD-ROM de pilotes
Garantie: 1 an
Merci pour vos réponses!
A- PROBLÈMES DE L'ADAPTATEUR Série USB.
Si avec mon adaptateur Série USB la procédure suivante n'est pas respectée intégralement Windows rend l'âme, redéamrre,
plante, redémarre ad nauseam.
1- Allumer l'ordi et attendre que Windows soit bien réveillé
2- Brancher le GPS au port USB via l'adaptateur mais sans allumer le GPS ou du moins sans qu'il ne transmette.
3- Allumer le GPS et démarrer la transmission NMEA ou Garmin (Puisque c'est un Garmin 128)
4- Si c'est une bonne journée ça foncrtionne!
Problème qqs fois je laisse le GPS branché au pilote donc en mode émission MNEA. Si par malheur je lance l'ordi sans débrancher
le GPS (forcément il aut aussi changer le mode du pilote) eh ben tout saute en même temps.
Mon ordi est un IBM portable mais mon IBM ThinkCenter de bureau que j'utilise aussi à l'occasion exige la même procédure.
L'adaptateur est un Belkin.
GPS de VOITURE.
Le hic avec un GPS de voiture est son alimentation. L'antenne aussi peut être un problème. Mes GPS actuels sont branchés au
12V en permanence et utilisent une antenne éloignée extérieure. J'en ai trois à bord un fixe, un traceur (que je n'utilise pas) et
un portable au cas ou...
bonsoir
un gps usb maintenant coute 40 euros
avec celui la fonctionne bien meme a l interieur du bateau
et est auto alimente par l ordi
le blue touch en navigation pose le probleme de l autonomie de environs 5 h
il y a aussi pour installation fixe un gps marin exterieur avec un cable de 10 m 20 m jusqua 50 m et au bout un usb pour l ordi
Le GPS USB Haicom Hi-204-III (que l'on trouve sur ebay pour 40? ou en dessous) est immédiatement reconnu par le PC, avec sa
puce SIRF III, il reconnait ses 5 satellites en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire.. Couplé avec un programme Fugawi
(129?) avec lequel on peut se faire une cartographie à bon compte à partir de cartes libres de droit (ou en achetant le CD
ROM du shom (110?), on a un suivi de route trés précis et fonctionnel. C'est dire que pour moins de 300 euros et un PC
portable, on possede une aide à la navigation performante donnant vitesse, distance, situation d'un seul coup d'oeil. Pas de
probleme d'alimentation séparée, le HAICOM est tout a fait étanche, seuls "petits" problemes : la longueur du fil ainsi que
le fait que le socle de l'antenne soit magnétique déviant légèrement au passage le compas de bord...
Pour 80 euros, on peut acquerir un GPS ROYALTEK Bluetooth qui fonctionne très bien.C'est ce que j'ai fait. Je l'utilise
régulièrement sans aucun problème. Je n'ai bien sûr aucun lien avec la société qui le diffuse.
En voici les caracteristiques:
Le RBT-2001 est livré avec câble allume-cigare et adaptateur secteur
Le RBT-2001, conçu autour du chipset Star III de Sirf , est le dernier né des GPS Bluetooth de chez Royaltek.
L'association de la technologie SIRF ( leader mondial dans le développement de solutions GPS ) avec le chipset Star III associé
au savoir faire de Royaltek dans l'intégration de système avancé , vous permet d'accéder au meilleur de la technologie GPS-
Bluetooth.
Dans la lignée du Bluegps, une référence sur le marché du GPS, de l'excellent RT1000-xtrac, dont les performances en usage
navigation routière ne sont plus à démontrer , le RBT-2001 étonnera par sa sensibilité et sa précision dans des conditions
d'utilisation extrèmes.
Caractéristiques principales :
- Technologie Sirf Star III
- 20 voies en parallèle
- Protocole NMEA 0183
- Temps d'acquisition du fix ultra rapide à très faible niveau de signal
- Compatible avec les produits Bluetooth avec "Serial Port Profile" (SPP)
- Mode de fonctionnement indiqué par 3 LEDs : Bluetooth, GPS et batterie
- Mode WAAS/EGNOS supporté
- Mode économie d'énergie " trickle power " supporté
- Batterie amovible et rechargeable : 680 mA
- Autonomie 6-7h
- Dimensions de 70 x 41 x 23m
BONJOUR
tout a fais d accord avec l intervenant avant dernier
je suis etonne que certain habitue du site ne sont pas encore intervenu pour negative ta solution
pour la derniere reponse au sujet du buetooth
avec cet appariel j ai un probleme de recharge du module
et si on est obliger de tirer une ligne qui vas alimenter le module
je ne vois pas l avantage par rapport a un gps avec prise usb
toujours un seul fil
le gps s alimente ditrectement de part ce fil par l ordi
on peut utiliser une rallonge
ce gps marche tres bien a l interieur de la plupart des bateau
il y a aussi un gps marin que l on doit fixer a poste fixe connecter toujour a l ordi par un usb
salutations
Le lien Bluetooth entre les composants permet de changer de GPS par exemple en cas de panne ou de doute, sans
rebranchements complexes. On peut déplacer l'ordi sans problème. Même si le GPS doit être alimenté par fil, ce qui a mon avis
est préférable à l'alimentation par pile, le lien sans fil avec l'ordi, le radar ou lle pilote est très intéressant.
SALUT
avec un gps usb il n y a pas de pile
il est alimente depuis l ordi par le cable qui relie de l ordi au gps meme fil qui transmet l info nmea
et je repete il peut fonctionner dedans avec une rallonge et pas de batterie a recharger pour pouvoir avoir les info
6 a 8 heures n etand pas suffisant en autonomie en nav
