liaisons sans fil retour d'expérience
publié le 05 Avril 2011 19:40
Qui a l'expérience d'une liaison sans fil tête de mat/ girouette anémometre?
Ceci dans le cas ou je sois obligé de changer mon cable de liaison mécanique en VDO, car assez rare a trouver.
Plutôt que d'ouvrir pour un autre appareillage, autant essayer de faire simple.
merci 0614145106
merci 0614145106
Ton sujet n'a pas l'air de trouver de réponse.
Je n'ai pas ce genre de matériel.
Il m'a semblé voir passer plusieurs fils concernant cette girouette sans fil qui était brouillée par des signaux de même fréquence dans les Caraïbes ce qui perturbait grandement son fonctionnement.!
Un fil ancien de STW sur ce sujet là :
http://www.stw.fr/forumSTW/quest_answers.cfm?quest_id=13491&topic_id=130&st_row=1
Un autre sur son installation :
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=35248&topic_id=22&critere=tacktick&st_row=1&ans_quest=quest&s_st_row=1&sqlfilter=%20and%20quest%5Ftopic%5Fid%20%3D%2022%20and%20%28quest%5Ftext%20like%20%27%25tacktick%25%27%20or%20quest%5Fsujet%20like%20%27%25tacktick%25%27%29%20%20%20%20and%20quest%5Fdate%20%3E%20%7Bd%20%272010%2D04%2D06%27%7D
Et un chez le cousin :
http://www.hisse-et-oh.com/forum/index.php?action=detail&id_message=785822&vue=0&tab=recherche#grip_id_785822
ce qu'un professionel qui en monte m'a dit, c'est qu'il existe 2 systèmes l'un qui comporte un petit accu qui est rechargeé par un petit panneau solaire l'accu c'est pour la nuit ou pas de soleil, l'autre système a aussi panneau solaire mais la réserve d'électricité c'est un condensateur, donc peu de réserve!!, pas fait pour de longue nav de nuit surtout si la journée à été couverte
Petit panneau solaire + accus sur la nexus par exemple. Meme équerre pour l'installation en tête de mat.
Sur les batteaux en alu , ca ne passe pas : je suis revenu au fil dans le mat.
Depuis 4 ans , mon tactik fonctionne sans aucun problème de recharge, de nuit ,comme de jour .
GRR...:J'ai du Nexus et n'en suis pas du tout satisfait. la prochaine fois ce sera liaison avec fil.
Voili voilou
Bonjour; girouette/anémo tacktcik depuis 6 ans, montée par mes soins sur HANSE 371 (mat haut) = 1 problème au bout de 2 mois dans un orage (perte de l'affichage durant 2 h), aérien changé sous garantie après visite et explications au salon; depuis RAS ou presque : il y 4 mois l'afficheur indique n'importe quoi, puis plus rien ; je lève le nez ... et aperçoit ma girouette tête en bas != après démontage il s'avère que la girouette de l'aérien est collée sur un tube carbone la reliant à sa base (fixaton sur la tête de mat), et la colle ... ne tient pas plus de 5 ans (apparemment)= recollé à la cyanolyte + petite vis traversante par sécurité = ça marche encore et toujours après une traversée de l'atlantique.
