Liaison entre l'IRIDIUM et le PC ???
3398 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°80249
Quelqu'un sait-il comment ou avec quoi je relie mon IRIDIUM à mon PC, le tout pour pouvoir récupérer ma messagerie, les fichiers météo ... Ai-je vraiment besoin du kit data qui doit valoir dans les 210 euros HT ?
OVNI 435
réponse n°76315
Tu a forcément besoin du kit DATA d'ou son nom
amitiées
zdahu
réponse n°76318
Le kit data, c'est à la fois le cordon de liaison entre l'IRIDIUM et le PC et un logiciel de gestion ? Ou bien le logiciel n'est qu'un
logiciel qui permet de décrypter les fichiers .grib dont je n'ai pas besoin avec Maxsea ?
SLOOP (Monocoque)
réponse n°76320
Dans le cas d'un portable iridium, il y absolument besoin du kit data pour obtenir le harware complémentaire (boitier interface
rs232, cable rs232 que l'on remplace souvent par un cable convertisseur rs232/usb, berceau pour tenir le mobile) et logiciel qui
assure la gestion de la communication. Pour le reste du logiciel c'est selon vos besoins (messagerie outlook, maxsea etc...).
Cordialement.
réponse n°76322
Cela sous-entend-il que je peux me passer de la partie logiciel si je dispose de Maxsea et de Outlook, et que je peux me
débrouiller pour faire la connectique moi-même ? Sachant que sur le PC, j'ai les USB et la prise RS 232?
Ou bien qu'il faut tout de même une partie logiciel pour que le PC "sache communiquer" avec le PC ?
SLOOP (Monocoque)
réponse n°76324
Négatif. Il y a un élément de connectique que l'on ne peut avoir qu'avec le kit data (l'interface rs232, petit bloc plastique qui se
plug sous le telephone), le reste n'est pas indispensable mais puisque c'est dans le kit Au niveau logiciel, j'ai vu quelque part sur
internet que le logiciel Apollo fourni avec le kit pour établir la connexion n'est pas absolument indispensable et qu'il serait possible
de configurer les paramètres de connexion windows pour que cela marche (assez compliqué avec des chaines de caractères à
envoyer a chaque connexion). Pour ma part, je préfère utiliser le logiciel fourni avec le kit qui assure une connexion fiable,
permet de monitorer presque tout et gére le spoofing (interruption temporaire de la connexion lorsqu'il n'y a pas de traffic avec
reprise immédiate lorsqu'il y en a besoin, je n'ai pas encore eu la preuve par contre que celà stoppe la facturation )
Une fois la connexion établie, outlook vous permet d'assurer les fonctions de messagerie; et après avoir reçu les fichiers gribs,
maxsea assure le décodage. Voila.
OCEANIS 473
réponse n°76338
Juste une question :
Il semble me souvenir que le kit data n'est pas compatible avec XP
Qq'un a des infos ?
JM
SLOOP (Monocoque)
réponse n°76342
Si ça marche très bien
OVNI 43
réponse n°76381
OUI.ILVS FAUT LE KIT DATA ET UN PORT COM DISPONIBLE SUR VOTRE PC, SACHANT QUE VS UTILISER UN AUTRE PORT COM
SERIE POUR AL CARTOGRAPHIE LE SIGNAL NMEA GPS;
Le kit charge bien l'iridium et la fixation est possible avec des supports GPS PORABLE DE chez Topoplastique.
L E PLUS DUR A CE JOUR? C' est de trouver des Pc avec possibilité d'installer des ports séries, pas de comparaison avec ce qu
l'on propose en port USB comme Kayspan...
Bon courage.
kORRIGAN
(Monocoque)
réponse n°76815
Le plus simple étant d'utiliser le logiciel "Skyfile" qui permet de connecter facilement l'Iridium au PC et de récupérer les
mails avec les grib en question.
Le logiciel est gratos Clin
J.A
Bxl
réponse n°76839
je viens de faire la traversée mindelo- la Martinique et j'ai recu et envoyé mes email par pc et irridium
ca marche tres bien avec un modele 9505 et le pack pc
TRAWLER
réponse n°76846
Quelqu'un connait-il le moyen d'obtenir les origines des E-mails reçus sans downloader le texte de ceux-ci pour pouvoir trier le
grain de l'ivraie. Sur Iridium on dépense des minutes de communication inutiles pour récupérer du spam et les filtres ont tendance
à éliminer un peu tout et n'importe quoi.
(Monocoque)
réponse n°76851
Pour connaître l'origine des mails sans les charger, la seule et je crois unique solution consiste à aller sur le web et de
lire les intitulés.
cela dit, c'est pas évident d'aller sur le web avec un Iridium.
Tu as une adresse qui se termine en quoi aprés le @ ?
J.A
SLOOP (Monocoque)
réponse n°76880
Dans Outlook Express:
Décocher la case dans
Outils>Options>Lecture>Télécharger les messages automatiquement lors de l'affichage...
Cordialement.
TRAWLER
réponse n°76911
c'est à Earthlink.net qui utilise explorer. Je vais essayer le truc de Laurent1 en passant par outlook. merci des conseils.
(Monocoque)
réponse n°76912
Salut laurent,
il me semble que l'opération que tu préconises (mon outlook est configuré de la sorte) serve a ne pas afficher le contenu
mais la question initiale était: comment éviter de charger les mails indésirables.
Outlook n'arrive pas à faire ce tri,non?
JOsé
réponse n°76913
SLOOP (Monocoque)
réponse n°76927
Certes José, mais en configurant outlook comme cela, on ne télécharge que les entêtes des messages, ce qui ne consomment
presque rien en télécom, et on procède au tri pour ne télécharger que les messages identifiés comme intéressants. Amicalement.
