Liaison cordage / chaîne d'ancre
3903 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
MERCATOR 40 (Monocoque)
sujet n°78340
Bonjour à tous, Quelqu'un a-t-il un shéma ou des explications pour réaliser une épissure directe d'un cordage sur une chaîne d'ancre (soit cordage classique 3 torons, soit type squareline à 8 torons) Merci d'avance Jibé
ETAP 28I
réponse n°66980
slt,
avec une adresse mail valide je t'envoie ça.
Stéphane
AMEL SHARKI (Monocoque)
réponse n°66981
réponse n°66991
Heu.. je rajoute Koâ moâ??
www.bluemoment.com/warpchainsplice.html
réponse n°66992
lorsque tout est dis la sagesse pousse à se taire...
ALBIN BALLAD
réponse n°66996
Voile Magazine, juin 2003 page 72 ... mais comme je
débute , je sais pas trop ce que valent les
explications ...
réponse n°66998
Je n'ai pas été voir les adresses citées avant moi...
Il y a surement de bonnes explications... J'ajoute
simplement que depuis 12 ans et plus de 1500 nuits au
mouillage Banik tient sur une chaine prolongée par un
cordage 3 torons épissé directement (sans cosse) sur
une manille dont j'ai coupé le manillon pour le
passage dans l'écubier (il manquait 5 mm pour le
passage)
Quand le cordage semble s'user, je coupe par
précaution et je refait l'épissure (ca a du arriver 3-
4 fois en 12 ans.
banik.org
http://www.banik.org/pratique/Mouillage/les_mouillages.htm
réponse n°67000
Bsr Jean Batiste,
en te lisant, j'en conclus que l'écubier est le seul
point de contact de ta baille à mouillage avec
l'extérieur.
C'est le cas de mon canote également.
Question, quand tu es sur le câblot, comment rentre-t-
il dans l'écubier ? par son seul poids comme la chaîne
ou bien es-tu obligé de lui donner un coup de main ?
andré fc
réponse n°67005
Merci à "calme et sourire" pour cette indication. La
description donnée par "bluemoment" est très claire.
Quant à la solution utilisée par Jean-Baptiste sur
Banik, ce qui me gêne c'est qu'en théorie la résistance
du cordage est sensiblement réduite au niveau de la
jonction avec la manille.
L'expérience a montré que ça marche - et rien ne vaut
l'expérience !, mais sans doute faut-il choisir un
cordage plus fort que ce qui serait normalement
suffisant.
Jibé
réponse n°67007
Pas d'ouverture en effet sur le pont à part le trou de
l'écubier qui est un tube en inox avec un capuchon qui
se ferme étanche (en enlevant la chaine) quand on est
en traversée.
Dans la cabine avant il y a une trappe d'accés au puit
à chaine.
Le cablot fait une bonne longueur (60 mètres je pense)
les 2/3 sont rangés sur le coté en tas soigné et
maintenu par un élastique. Cette partie est rarement
utilisée et ainsi ca laisse le maximum de hauteur sous
l'écubier pour permettre à la chaine de s'accumuler en
tas. Le reste du cablot (la partie reliée à la chaine
par la fameuse épissure) est en vrac et se retrouve
donc sous la chaine quand on remonte le mouillage.
Dans la majorité des cas je reste au mouillage que sur
chaine. Quand je dois mettre du cablot (grande
profondeur ou vent ou mer) si il n'y a que quelques
mètres à rentrer, je peux pousser par au dessus et le
poids de la chaine quand elle arrive, tasse le tout.
Si je dois rentrer 10 ou 20 mètres de cablot, en
général je remonte le tout sur le pont directement à
la main au début et au guindeau à la fin (si
nécessaire) . Je met la chaine au gundeau puis je vais
à l'intérieur pour tirer le cablot en vrac au fond de
la baille. La chaine vient ensuite tasser le tout.
Ai je été clair ?
Amitié
réponse n°67010
Mon message précédent était pour répondre à André.
Celui ci pour Jibé (mon fils aussi on l'appelle Gibé
mais ca s'écrit avec un G)
Tu as raison, tout noeud ou boucle affaiblit le
cordage... Rien n'empèche en effet de mettre plus gros
que ce qui est préconisé. Si j'ai le temps ce WE je
ferai des photos de l'écubier et de l'épissure que je
mettrai en ligne, c'est plus parlant.
Bon WE à tous il va faire beau...
banik.org
réponse n°67012
Très clair Jean Batiste, je fais exactement comme toi.
J'ai aussi 60m de chaîne et le câblot ne sort que par
mauvais temps ou par grand fond.
Par contre, j'ai épissé le câblot directement sur la
chaîne. J'ai divisé les trois torons en huit et réalisé
la jonction exactement comme avec de la squarline.
Par contre, je n'avais pas pensé à l'élastique.
Merci JB. Amitiés
André
réponse n°67015
Désolé d'être pour une fois en désacord avec Jean
Baptiste.. d'après nos tests, le fait de faire un tour
avec le cordage autour d'un faible diametre comme celui
d'une chaîne ou d'une manille, diminue quasiment la
résistance du cordage par DEUX.. il faudrait donc dans
ce cas doubler le cordage, ce qui n'est intéressant, ni
au niveau du prix.. et en plus est au détriment de
l'élasticité du cordage.. raison principale pour mettre
un cordage..
Toutes les liaisons "cordage-chaîne" sur HYLAS sont
faites comme celles du site Bluewater.. soit en trois
torrons, soit en square line (8 torons)
réponse n°67020
Bonjour Alain,
Je suis Ok avec toi, le tour autour de la manille
affaiblie le cordage. Je n'ai jamais eu l'impression
que ca devienne si fragile que ca puisse casser mais
je ne conteste absolument pas les tests scientifiques.
Maintenant que j'ai le mode d'emploi de l'épissure
sur chaine (que je ne connaissais pas ) je vais la
refaire. De plus ca me permettra d'enlever la manille
qui est (à cause de la taille de l'écubier) une
manille de 10 sur une chaine de 10 ... Donc plus
fragile qu'un maillon de la chaine. Merci pour tes
conseils avisés.
banik.org
