LEST en PLOMB
3130 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Nautitech 395 pro
LEST en PLOMB
sujet n°82378
Bonjour à tous, Je vais avoir besoin d'un lest en plomb pour le bateau que je suis entrain de construire. Je dispose des plans précis pour ce bulbe. J'ai un devis...sic!! 14590 E ttc. Le lest est 2550 Kg. Qui à des idées, des propositions, ou bien des pistes de recherche ?? GEORGES.
GOLDEN HIND
réponse n°88066
MA FAÇON ARTISANNALE;...premièrement,recycler de vieilles piles d'accumulateur.Aller sur une plage de sable,non loin du zéro
des marées,creuser une belle tranchée dans le sable humide qui garde sa forme,dû à l'humidité du sable.En même temps,tu as
fait fondre tout le plomb des accumulateurs; une fois le tout accompli,verser le plomb liquide dans la tranchée.Le plomb
refroidissant,déposer plusieurs barres filetées,dans le plomb,verticalement et laiiser le tout se solidifier.Un peu de pollisage,et
votre quille-lest est prête.Il serait préférable d'y aller à plus petite echelle pour débuter,quitte à refondre la maquette.
73,gg
réponse n°88069
Vois aussi les ferrailleurs.. j'ai également récupérédes containers en plomb qui servent à transporter les radio-isotopes.. et du
plomb de protection des salles de radiographie ( voir avec les services techniques des hopitaux) et enfin des plombs
d'équilibrage de pneux dans toutes les stations qui font du montage de pneux..
Tu fonds le tout sur une marmite (voir sur www.hylas.ws) en faisant TRES ATTENTION aux vapeurs de plomb (TRES TOXIQUE-
SATURNISME) et tu coules dans des moules en tôle d'acier
Bon courage..
Alain
réponse n°88187
Attention;;;; Ne jamais couler du plomb dans un moule humide ou mouillé.
L'eau se met à bouillir et projette le plomb, de plus la vapeur qui va sortir va complètement boursouffler le plomb.
Toujours travailler avec des lunettes, des gants, un bonnet et des habits en coton.
J'ai coulé mon plomb de 3500 KG en une seule coulée, saumon de 2,7 m x30 cm x 30 cm env.
Méthode: j?ai acheté du plomb chez un ferrailleur ou j'ai pu choisir les morceaux, des petits de 2 à 5 kg et des plombs
d'ascenseurs de 50 à 100 kg. Les batteries c'est de la m..et de toute façon ce qui manque quand on construit un bateau c'est le
temps. Evidemment, lorsque le camion à verser ces 3500kg dont de vieux écoulements de WC ça fait un peu drôle d'avoir payé
4000 euros !!! pour un tas de m?
J'ai récupérer une vieux silo à terre ouvrant, de 500 litres, je l'ai soudé pour le rendre étanche, j'ai fixé un tuyau de sortie avec
un robinet à boisseau fait maison (1/2 mm de jeu) mis un kg de sable dans le tuyau pour isoler le robinet du plomb. j'ai mis mes
3500 KG de plomb dans le silo. Ce silo à terre a 4 crochet sous les quels j'ai mis une grosse barre de fer diamètre 30 env.
appuyée sur des gros plots en béton. Sous le silo j?ai fait un feu avec du coke, 2 aspirateurs comme soufflerie, il m?a fallu 10
heures de chauffage et 150 kg de coke, j?en avais acheté 300,( en théorie 16 kg suffisait ! le Pb chauffe très facilement, il faut
30 fois moins d?énergie pour élever de 1 degré 1 kg de Pb que 1 kg d?eau ! et la chaleur latente de fusion n?est pas très élevée.)
Le foyer. Il est protégé par des tôles ondulées, recouvertes de laine de verre ; le couvercle aussi et bien entendu se mettre
totalement à l?abri du vent. Commencer à chauffer lentement car le silo devient rouge aux endroits ou le plomb ne touche pas.
Savoir que le plomb solide coule, donc on ne sait pas si tout à fondu et s?il reste des gros morceaux au fond ; avec un morceau
de fer à béton aller voir s?il en reste, ou mieux contrôler avec un pyromètre et chauffer 40 deg de plus que la fusion ( tant qu?il
reste du plomb solide la température reste constante, comme avec de la glace dans de l?eau) Les impuretés flottent, il faut les
enlever avec un petit râteau métallique. J?en ai eu que 5kg tant le plomb était propre.
le modèle est en bois.
Le moule est en béton coulé dans une fosse creusée dans le sol.
C?est un moule simple, entièrement ouvert sur le dessus, donc le dessus du plomb, ou il y aura les impuretés et les retraits, sera
contre la quille.
Les7 goujons inox de 20 mm sont soudés sur un cadre, le tout est mis en place et boulonné sur les rebords du moule. L? acier
flotte dans le Pb.
La coulée : le robinet s?ouvre mais le plomb ne coule pas car le sable c?est vitrifié dans le tuyau. Avec une barre je tape dans le
sable et ça coule, très fort ; il ya 70 cm de de différence de niveaux dans le silo ce qui fait donc une pression de 0,8 bars.
Mon moule est trop humide et il y a de l?ébullition, la vapeur d?eau monte dans les bords du moule ce qui va laisser des sillons,
c?est plein, les 3500 kg sont dans le moule, avec un chalumeau je lisse les défauts de surface. FIN de cette grosse journée.
Si c?était à refaire, je ferais un moule entièrement hors sol et entièrement fermé avec trou de coulée et cheminées comme les
pro., pour pouvoir le sécher et le préchauffer au dessus de 100 deg. avant la coulée.
Bon courage et à votre service
Nautitech 395 pro
réponse n°88194
Merci pour vos réponses. Je ne pense pas faire le moule et couler le plomb moi-même, mais juste trouver un pro qui ne me
facture pas le plomb fois 5, par rapport au cours.
Merci encore à tous
Georges.
