Les pêcheurs en Mediterranée...
1815 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°85348
Les spécialiste de la pêche à la traine (ou à la canne) pourraient ils m' éclairer en m' expliquant leurs montages et les leurres utilisés par type de poisson : exemple : maquereaux : profondeur moyenne....montage type.....Plomb...gr, paravane, ....type de leurre dorades : bars (loups) : thons : etc... Un grand merci. Hervé
SUN ODYSSEY 40
réponse n°109475
Il n'y a plus de poissons en méditerranée à part dans les fermes d'élevages Clin
réponse n°109485
Il y a du poisson partout...Grèce, Turquie, Marseille ou St Tropez, il n' y a qu' à voir les caisses débarquer des bateaux tôt le
matin (encore faut il être levé et aller au port) , il est vrai que celà sont des profesionnels, et je penais qu' il devait bien y avoir
quelques amateurs passionnés de pêche en ligne ? (sans jeu de mot !)
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°109489
bonsoir
il existe plein de livres sur le sujet
quelques règles générales pour la traine en méditerrannée
1 ligne = 1 chance 2 lignes = 10 chances 3 lignes = 100 chances etc etc
le poisson attaque ce qui bouge et + il y a de choses qui bougent, plus il attaque
pour le maquereau;: 25 m de cordonnet tressé de 1 ou 2 mm, une paravane réglable, 7 m de nylon de 50/100 et 1 cuiller à
maquereau 6 ou 9 cm au bout avec plumes au dessus de la cuiller espacées de 50 cm environ ( dans une mitraillette, chaque
plume a un hameçon ce qui rend la pêche plus difficile à gérer et c'est sans interet sauf a etre un odieux viandard)
une ligne a droite et une à gauche en inversant le sens de déport et en différenciant les profondeurs
vitesse entre 3 et 4 noeuds
bonite
100 m de nylon 100/100 avec un appat ( grosse cuiller, rapala ou faux poulpe) qui flotte en surface en "flaquant"
vitesse au dessus de 8 noeuds avec le mieux vers 10,12 noeuds mettre deux lignes dont une plus courte 80 m et avec un plomb
aà 7 m du bout pour les décaler en profondeur et ne pas enmeler dans les virages ( on peut aussi en prendre à vitesse + réduite)
pour le thon, la pêche est interdite mais il se péchait toujours au cul du bateau, dans le sillage avec très grosse cuiller
ou n'importe quel appât sur fil 120/100 mini
avec une perf d'hosto, on peut faire un superbe "appâteur automatique" en faisant un goute à goutte d'huile de sardine dans
le sillage
bien sur il faut respecter les tailles minis qui varient suivant le lieu de pêche
réponse n°109498
Le maquereau, le thon c'est tout à fait plus à la mode en Med !!!
Par contre, le baraccuda ça donne because tous les poissons de Mer Rouge se pointent ...
Il y a 20 ans ça a commencé par le Thalassoma Pavo (espèce de girelle magnifique !!!)
Maintenant les autres suivent ...
Donc consulter les livres sur les poissons tropiquaux ça peut aider !!!
PS : les Grecs commencent à flipper avec les requins qui traînent chez eux .........
