LED et PARASITES
5844 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
SHPOUNTZ 38-40
LED et PARASITES
sujet n°96047
 J'ai équipé tout le bateau avec des leds (ultraleds). parfait sur le plan éclairage, chaud, puissant, pas cher, ok.
Mais !
celles qui sont près de la radio, me font des parasites, en FM seulement !
ET CA M'ENERVE !!!!!!!
Des solutions? ou une marque qui antiparasite ses leds ?.
http://www.ultraleds.co.uk/42mm-leds-festoon-1w16w-output-warm-white-p-2043.html
www.goelette-anthea.fr
DUFOUR 40
réponse n°169097
J'ai fait comme toi , et j'ai les meme problemes
Pourtant le vendeur (confirmé par le test dans V&V) affirmait que ses Leds a lui , certes un peu plus cheres , evitaient par leur qualité de construction ce desagrement.
Pour la radio, je n'ai pas de Leds a proximité immediate ( 1.5m) dons pas trop de probleme, mais pour la VHF, un bruit de fond tres désagreable. Je ne sais pas si cela a une influence sur la qualité d'emission.
PS : par contre pour les écomonies d'energie, c'est vraiment top : 0.12 A/h pour les 6 leds et 0.18 pour les 9 leds (mesuré avec le gestionnaire)
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°169153
BONJOUR,
même pb avec les projo leds achetés en grande surface de brico truc...  elles sont économiques a l'achat et en conso pour la puissance , mais tres mal antiparasités , dommage car c'était une solution intermédiaire intéressante entre les leds spéciales "marine" hors de prix et les leds économiques qui perdent 50% de puissance en quelques semaines ou mois..... , lorsque j'aurai le temps.... j'essaierai de mettre un antiparasite sur la ligne d'alim ...... car je pense que c'est surtout par là que les parasites remontent sur les alim vhf et radio fm, (a vérifier).
salut LECELTE
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°169164
 Est-ce qu'un shunt avec un condensateur entre le + et le -  suffirait?
Car il ne s'agit pas des parasite du genre "crrrrrrrr" faits par une mobylette par exemple, mais en fait cela empèche carrément la réception fm !!!!
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°169184
 Bon je viens d'écrire à Ultraled pour avoir leur position à ce sujet.
Wait & See
réponse n°169188
oui, une capa devrait améliorer les choses.....  chimique  50micro a essayer
regardez sur le site de votre bateau, j'ai mis un message
salut
LECELTE
réponse n°169932
Salut!
Oui, Le Celte, et c'est un peu le souci des produits bon marché. Je pense comme toi que si on ajoute un petit condensateur de déparasitage en // sur l'alim (de chaque LED), cela devrait le faire. A l'époque, dans les systèmes d'alarme pour bâtiment, on avait parfois des inductions sur le câblage (dues souvent aux radio-amateurs en CB - 27Mhz / 11m), inductions qui provoquaient des fausses alarmes. L'ajout d'un petit condo de déparasitage à la base de la boucle éliminait le souci. Je ne suis malheureusement pas en mesure de donner la valeur de ces condos, mais je me souviens qu'ils avaient la taille d'une tête de grosse épingle et qu'ils étaient bleus (celles avec les têtes de couleur). Voir dans un magasin d'électronique: "condensateurs de déparasitage ou de découplage" pour 12V. Ca doit coûter 10 euros pour 100 pièces. Pas besoin de condos pour 230 qui seront bcp trop gros (comme ceux que l'on trouve dans les armatures TL ou tubes fluo).
Il n'y a pas de polarité.
Patrick
PS: excusez-moi, mais je suis écroulé de rire........ Vous avez des parasites pour pas cher..........
HERMINE 36
réponse n°169938
Effectivement, un condo céramique de 100nF devrait faire l'affaire, une autre solution étant de faire 2 ou 3 spires avec les fils autour d'un tore en ferrite. Il existe aussi des petits demi-cylindres en ferrite qui se clipsent autour de la paire de fils. Chercher "tores ferrite" et "tubes ferrite" chez Conrad par exemple.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°169942
 AH! c'est a çà que çà sert ces trucs! J'en ai qui trainent sur de vieux ordis éventrés, je vais en récupérer un.
Bon çà sera le boulot du WE, je vais essayer les deux solutions, je vous tiendrai ...au courant ah! ah!
Merci à tous.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°170698
 Je viens d'essayer la ferrite, et le condo, sans résultat. Je m'en doutais après une longue conversation avec Pierre CHARRIERE d'EUROINDUSTRY (marineled), qui m'a expliqué que la perturbation passait par l'antenne elle même, ou le chassis du poste. Il m'envoie très aimablement  une navette de leur production, antiparasitée, pour test.
je vous tiendrai au courant.
Accessoirement, Ultraled n'a pas daigné répondre à mon mail. So far.
www.marineled.fr
OCÉANIS Clipper 373 (Monocoque)
réponse n°170708
 Je me suis moi meme équipé chez EUROINDUSRY. En allumant en même temps dans le carré 6 plafonniers (coin repas (3), cuisine (2), table à carte (1)), équipés de 12 leds dans chaque, plus 2 spots de lecture montés sur adaptateurs (12 leds également): aucun parasite sur la radio, ordi, VHF, lecteur-traceur interne, TV.
J'aurai donc tendance à croire que ces produits sont les bons, mais là s'arrêtent mes connaissances électriques...
J'ai aussi équipé les lampes de lecture de chaque cabine, et on y voit bien mieux !!!
Tout ça pour une consommation dérisoire, 5 fois moins qu'avec les halogènes traditionnels.(Vérifié)
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°171407
Voilà c'est fait, bravant la tempête, hier, j'ai testé la LED Marine led !
Eh ! bien ....
Eh! bien......
. CA MARCHE !!!!!!   PLUS DE TROUBLE DE LA RECEPTION FM !
En revanche la navette 6 leds Marineled éclaire quand même moins que la 9 leds Ultraleds. MAis Marine led fait aussi des 9 leds!
Problème résolu !
Merci à Jean Paul "BALBUZARD" (*) et à Pierre CHARRIERE d'EUROINDUSTRY bien sûr.
(*) je le croyais sur parole, bien sûr, mais la confiance n'exclut pas le contrôle....
www.marineled.fr
réponse n°171449
J'ai preferé ne pas la ramener car a chaque fois que je l'ouvre on me taxe d'être un horrible marchand .
Néammoins pour ceux que cela intéresse le bruit électromagnétique vient des alim a découpage utilisées pour alimenter les Led. Ce bruit est essentiellement lié aux fronts de découpage et se propage sous forme d'onde dans l'air, les circuits imprimés servant d'antenne !
Pour en être sur faire un essai de l'autoradio en lecteur de CD.  Si le bruit disparait c'est que ce sont uniquement des ondes aériennes
Donc aucun système monté sur la ligne d'alimentation n'y fera quoique que ce soit. C'est un problème qui se traite à la conception en choisisant une alim a faible bruit, avec un blindage et une disposition finement étudiée des composants.
La seule méthode qui permettent de réduire est de poser un cable blindé entre l'autoradio et l'antenne, et d'éloigner l'antenne le plus possible de la sphère de perturbation de  l'ampoule .
Seules les ampoules Led sans alim a découpage ne feront aucun bruit, mais elle n'encaisseront pas suffisament les plages de variations de tension de 11 à 15V et claquerons irr"médiablement rapidement.
Pierre de Marineled
