Le narguilé
publié le 11 Juillet 2004 04:29
aprés lecture de l'article "plonger sous la coque" de Patrice Desarnaud, j'aimerai savoir si quelqu'un est passé de la théorie à la
pratique au niveau du couple "detendeur/compresseur éléctrique ?
Je possède un petit compresseur à membrane (de debit suffisant et de pression max 2,5 bars) à raccorder à un detendeur de
base ( à acheter) mais le doute persiste; les detendeurs de 2 ème étage prevus pour étre alimentés par une pression de 8 à 10
bars par le premier étage pouront'ils assurer un confort de respiration convenable avec seulement 2 à 3 bars en entrée?
Merci de bien vouloir faire partager votre expérience afin de ne pas acheter un detendeur pour ne rien en faire .
Yann...
dans notre caisson hyperbare, nous utilisons seulement un deuxième étage alimenté à 3,5 bar, sur un masque facial destiné à la
ventilation de l'accompagnant, en cas d'incendie...donc ça devrait marcher à concurrence de 15m , pour 2,5 bar absolu de
pression d'alimentation.Mais attention à la qualité de l'air comprimé (vapeur d'huile, CO, etc..)produit par le compresseur!!ceux
que nous utilisons sont munis de nombreux filtres...pour que l'air soit au moins de qualité respirable. sinon DANGER!!
olivier
Merci Olivier pour ta réponse qui me conforte dans l'idée qu'un deuxième étage fonctionne avec une faible différence de
pression entre son alimentation et la profondeur de travaille.
Pour la qualité de l'air:
- pas de vapeur d'huile,le compresseur travail sans lubrifiant.
- pas de CO/CO2/NO2 le moteur est éléctrique
une batterie de filtres est-elle donc nécessaire ?
deux remarques: une cuve tampon d'une dizaine de litres parait indispensable avant le deuxième étage, et un arret du
compresseur lorsque la pression est atteinte dans la cuve tampon (pressostat). en ce qui concerne les filtres, si pas d'huile, pas
de gazs d'échappement dans l'environnement, unn simple filtre à particule devrait suffire. De toute façon tu peux demander au
club de plongée local de te faire une analyse d'air avec un petit drager à tube...
bonne plonge et prudence
olivier
Normalement les détendeurs fonctionnent à l'air libre...
Un petit test avant achat pour savoir si c'est le cas : il suffit d'essayer de respirer avec, en laissant le flexible à l'air libre...
J'ai fait un essai OK avec un pulvérisateur de jardinde 5 l et un 2eme étage de détendeur. L'avantage est que ça combine
pompe et réservoir. Ca gaze, la pression est bien suffisante pour caréner ou changer une hélice, mais bien sur faut quelqu'un
qui pompe!
De toutes façon, il faut obligatoirement un réservoir tampon de quelques litres..
On espère que tu n'avais pas laissé de bouillie bordelaise au fond ! °)...
Non, le Bordeaux, c'est après!
Salut ,
j'ai un detendeur +narguilé+ bouteille je pensais que c'etais bon pour plonger sous le boat et faire différentes operations
à petite profondeur j'en ais parlé à un plongeur confirmé qui m'as dis que si je ne mettais pas un clapet je risquais tout
simplement de me noyer !!!! alors question est-ce vrai ? je vous vois tous parler de narguilé ,pulverisateur etc...et
personne ne parle de risques alors requestion le gars as-t'il voulu me faire peur ou y as t'il vraiment un risque
@ + Maltése 26
J'ai achete chez Leroy Merlin (pub gratuite) un petit compresseur electrique "oil-less" (sans huile) avec une cuve tampon. Je
l'utilise aevc un detendeur, à bord d'HYlas en le branchant à quai ou sur le groupe electrogene de bord..
Je l'utilise couramment pour nettoyer la coque et j'ai eu aussi a refixer le "coupe Orin"
Personnellement, je ne naviguerais plus sans cet accessoire à bord
quelqu'un a-t-il essayé avec un compresseur de frigo au rebus ? c'est en 12v, ça consomme 30 Watts environ (3A), et ça devrait
suffire pour gonfler une cuve de petit volume, c'est étanche, à combien ça monte en pression un compresseur de frigo ?
Y a-t-il un frigoriste dans la salle ?
merci de vos reponses
olivier
Salut a tous,
Pour avoir essayé diverses solutions, je ne vous encourage pas à bricoler ce genre de système. La vie n'a pas de prix et il suffit
d'UN problème technique pour mettre en jeux votre vie....
Il est plus sérieux d'aller voir un club de plongée ou un magasin qui vous fournira du matos fait pour et de bonne qualité pour pas
trop cher en seconde main.
De plus les ship Acc...et Us.... possèdent a leur catalogue un petit système fait pour les voileux....bouteille+stab+detendeur
@+ et SECIRITE!!
