Le Mer Veille
2133 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 35
Le Mer Veille
sujet n°81836
J'ai équipé mon bateau d'un detecteur de radar de type 'Mer Veille', cela semble bien fonctionner bien que je n'ai actuellement qu'une saison de navigation en fait de retour d'experience. Par contre, je trouve le bruit du buzzer un peu léger surtout quand on est dehors et qu'il y a un peu d'air (ou alors, je deviens dur de la feuille). Quelqu'un at-il une solution pour augmenter le niveau du volume sonore au moment de la détection ???? Merci à tous
haliotis 38 (Monocoque)
réponse n°102848
si tu est sur le pont c'est donc que tu surveille donc pas besoin d'entendre buzzer,
a l'interieur le buzz me parait assez puissant, mais si tu trouve que non tu peut lui adjoindre un petit hp
bonne nav.
MELODY
réponse n°103068
Alain.. je te retrouve au hasard d'un de ces forums ... Ou en es tu ....? le bgrand départ pour quand..... et l'Aries ..? ca marche ?
amities ..
Yves
GIBSEA 28 D L
Cotisant depuis 2005
réponse n°111944
Merveille propose en option un klacvson ,dit la notice.
SUN ODYSSEY 40
réponse n°111950
J'ai rencontré le mème problème mais avec l'alarme de mon radar (JRC) quand je marchais au moteur et en solo , je craignais de
ne pas me réveiller.De ce fait je ne dormais pas quand j'étais au moteur. Je suis preneur de conseils pour un HP en supplément,
avec un interrupteur pour les navigations à la voile. Je ferai installer ce système par un pro. Léo
GIBSEA 28 D L
réponse n°111958
J'ai fait installer par un pro un buzer très fort sur mon radar, au bout d'un long fil que je peux placer près de ma tête ou
dehors. Mais ça m'a supprimé une possibilié de connection au radar, je ne sais plus laquelle. Des modèles plus récents ont peut-
être une borne prévue.
T37
TRISMUS
réponse n°111991
Est-ce qu'un INTERPHONE, genre écoute bébé serait la solution d'amplification du volume ?
Cordialement, RV
FEELING 1090
réponse n°112198
De nombreux instruments du bord mériteraient un buzzer plus fort, voire un klaxon quand on navigue en solitaire et quand le
vent ou les vagues font un vacarme assourdissant: l'alarme de mouillage du GPS, l'alarme du sondeur, l'alarme du radar, etc...
Je cherche aussi une solution pour capter le son du buzzer de l'instrument, qui déclencherait un relai pour un buzzer puissant ou
un klaxon.
Quelqu'un a t il mis en oeuvre quelque chose d'efficace et de simple à réaliser ?
JNF38
réponse n°112252
je ne réponds pas à ta question, mais,ayant traversé avec un mer-veille ancienne génération,et étant appareillé auditivement,
donc l'alarme....NIET. Une solution simple est de voir le clignotement du mer-veille en faisant ton quart tout
simplement .........c'est plus facile que de scruter l'horizon et l'alarme amplifiée ne réveillera pas ton équipier ou équipière.
Que cet appareil est utile, je pense qu'il faut quand même placer l'antenne assez haute ,car si tu la mets sur le balcon arrière,
en cas de mer formée, il ne répond pas toujours efficacement et cela devient angoissant en appercevant un cargo qui n'aura
pas été signalé par l'appareil! Une hauteur de 2 à 3 mètres semble idéale.
