le gaz à Cuba et Guatemala, comment qu'on fait ?
6701 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°116783
est ce qu'on trouve les Camping gaz dans ces coins ? ou peut recharger des grosses de 13kg ?
merci d'avance
stef
J/36
réponse n°270328
Je ne sais pas, mais ayant cherché (en vain) pour une péllicule  pour mon appareil  photo  à Moscou,  je doute  bien  que le  Camping gaz  existe  là  bas.   Même les sites/forums  que j'ai pu trouver qui mentionnent  Camping Gaz parlent de le chercher à Antiqugua - pas Guatemala.   Ils pourront  peut-être bricoler qqch, mais.... qui sait s'il s'agirait du butane, propane, ou autre et... Boum!    Il vaut  peut-être mieux  arriver avec  une bouteille  ou deux  en réserve.    Tu as demandé  chez Camping  Gaz des infos sur leur succursales/distributeurs  là bas?
réponse n°270345
Le pas de vis de remplissage européen (camping-gaz, etc) ne convient ni aux États Unis ni à Cuba. Il existe des embouts de convertion mais je n'arrive pas  a  en trouver France métropolitaine.
   Autre problème à Cuba: le gaz est en principe réservé aux cubains. L' employé de base ne remplira pas  ta bouteille. Il faut parler au directeur de la  station.
OVNI 445
réponse n°270353
Dans cette partie des Caraïbes il est fort possible que vous soyez obligés d'utiliser des bouteilles de propane: c'est le standart dans tout ce qui est proche des eaux US.
Je ne sais pas de façon certaine pour Cuba mais pour le Guatemala, surement.
Marc sur S/Y Hanami II
réponse n°270363
Ce sera propane obligatoirement, mais pas de souci, je n'ai pas vu de différence entre le propane et le Camping-gaz (ou même butane), et tout navigateur dans ce secteur ferait la même remarque.
Au Guatémala, à Rio Dulce, on peut déposer les bouteilles chez le Chinois, il les fera remplir, ou aller soit même  en minibus au dépôt à 500 m du carrefour de la Ruidosa. Ils ont un adaptateur '' pas européen-US.''
A Cuba, j'ai pu faire remplir '' en la calle'', donc officieusement par un cubain combinard (pléonasme)... Par contre à Cuba ils n'avaient pas d'adaptateur, mais j'en posséde un.
Acheté chez un agent West Marine, marque : Trident Marine LP Gas system ; US to european Gaz Cylinder Adapter : réf 1195-1615.....
Avec le recul, je pense que j'aurai du acheter des bouteilles US, avec un détendeur.... car j'en ai bavé aux USA ''  Safety First'', ma bouteille bleue était généralement qualifiée de ''bombe''. Plus de 12 revendeurs de propane visités et seulement 2 ont accepté de remplir mes bombes avec mon adaptateur.
réponse n°270364
OVNI (Monocoque)
réponse n°270366
Aucun probleme  pour remplir les CG bleues - 4 à bord- , ni au Guatemala, ni à Cuba   ( dans ce pays, tout est possible , même si pas forcément régulier- Nous ne redirons jamais assez l'intérêt de se mettre à l' espagnol. Appris sur place au cours du voyage , ça change toute la relation).
Mexique USA Bahamas, bouteille US obligatoire avec détendeur. Aucun problème d'adaptation sur les brûleurs. Le remplissage se fait partout, soit à la "pompe" , soit par échange de la bouteille.
F    SV Moussaillon.
JEANNEAU (Monocoque)
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2013
réponse n°270377
Je reviens de Cuba. J'ai pu remplir des bouteilles de propane et de Camping-gaz dans deux marinas: La havane Marina Hemingway et Cienfuegos Marina Marlin. C'est plus ou moins légal, mais les employés de la marina le font pour vous. Ils ont tous les adapteurs. Cela a été semblable aux Bahamas sauf que c'est parfaitement légal. Par contre, nous n'avons pas pu échanger de bouteilles de Camping Gaz comme en Europe.
J'ai à bord une bouteille de propane et plusieurs camping gaz. Les bouteilles camping gaz sont faites pour une pression maximum de 10kg/cm2.  La pression de fonctionement du butane est inférieure à 2 kg/cm2, celle du propane est de l'ordre de 7kg/cm2.
375 GL (Monocoque)
Cotisant depuis 2013
réponse n°270390
A Cuba, on peut faire recharger ses bouteilles de 3 et 6 kg, on l'a fait recemment à Santiago de Cuba puis à Trinidad pour 10 euros. Ils rechargent à partir de grosses bouteilles de 20 ou 30 kg, je ne sais pas si cela fonctionnera pour charger une 13 kg.
Yves
réponse n°270427
merci à tous, la débrouille, y a que ca de vrai !
stef
réponse n°270440
Info toute fraiche d'hier....
Aux Bahamas aucun probléme pour faire remplir les bouteilles camping gaz (avec l'adaptatateur cité dans mon message précédent)
Manip' effectuée hier à George Town (Exumas) et il y a quelques semaines à Marsh Harbour (Abacos)
réponse n°270480
pour info, possibilité de faire remplir à St Martin (Marigot) à l'île Nautique tous les mercredis (32€ les 12kilos en propane), de + clearance gratuite sans taxe de sejours..... ;-)
stef sur Mr Happy
ORANA 44 (Catamaran)
réponse n°270485
En zone US je suis passé au système US (bouteilles et detendeur), j'ai une double entrée qui me permet d'avoir en permanence le choix entre 2 systèmes ;)   .  Quant au gaz ce qui est appellé  "Propane" c'est le gaz destiné aux gazinières, ce  n'est pas "notre" propane car il est à mi-chemin entre propane et butane, mais fonctionne (même si madame trouve qu'il "chauffe" moins bien  - important pour les gateaux) avec les bruleurs standards.
Zone US : essence se dit "gas" et gaz se dit "propane" smiley
