Lazy jack
3002 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING
Lazy jack
sujet n°81389
Je souhaiterai équiper un Feeling 346 d'un lazy jack. Doit-on prendre des précautions particuliéres ? Si vous avez des astuces à me communiquer, elles sont les bienvenues. Merci.
réponse n°82145
Les lazy c'est super pratique.. surtout lorsqu'on est en solitaire ou en équipage réduit..
Tu peux acheter des lazy tout faits.. mais chers..
Ou les faire toi même..
Pour ça il te faut:
sur le mat :
- deux poulies plates fixées un peu plus haut que le premier étage de barres de flèches (à la bonne hauteur pour toi pour les
poser en étant debout sur les dites barres.. (une de chaque coté du mat)
- deux petits taquets pour frapper l'extrémité de tes drisses de "lazy" en bas du mat (environ un peu en dessous du niveau de
la bome)
Sur ta bome et en fonction de la taille de ton bateau, trois (voir quatre) pontets "oméga" inox (à monter avec des rivets "pops"
et en intercalant une rondelle de plastique entre l'inox et l'alu) de chaque coté de la bome.
Pour la "patte d'oie", ne t'embète pas avec des petites poulies chères et inutiles.. prends simplement deux (si tu as trois
pontets) ou trois (si tu as quatre pontets) de chaque coté .. des anneaux inox et tu fixeras tes "bout's" avec des simple noeuds
de chaise..
Il est pratique de pouvoir "enlever" les lazy.. par exemple pour mettre un taud de soleil sur la voile.. ou en grande traversée où
ils ne servent que peu et "raguent" sur la voile.. et c'est la raison des deux petites poulies plates sur le mat..avec une drisse de
lazy (assez longue) qui redescend sur les deux taquets.. Lorsque tu veux te "débarrasser" de tes lazy, tu donnes du mou à ta
dirsse de lazy, et tu ramènes les "pates d'oie" sur les crocs de prise de ris.. et tu ré-étarques tes drisses de lazy..
Surtout n'oublie pas de fixer un "sandow" avec un crochet sur les bas haubans de chaque coté de façon à tendre et éloigner les
lazy du mat, pour éviter le ragage et le bruit des cordages frappant le mat en cadence..
Si tu as d'autres questions?? je prendrais le temps de faire un (joli) croquis.. Clin
Bonnes navigations
Alain
www.hylas.ws
TARGA 32
réponse n°82146
une astuce pour s'en servir comme balancine de bôme afin de faciliter la prise de ris. J'avais gréé deux poulies à la place
des pontets en extrémité de bôme et la partie arrière du lazy jack était en continu. Sur celle ci , et sous la bôme un bout
revenait vers l'avant au winch de prise de ris avec un taquet coinceur intercalé, ce qui me permettait de tendre le lazy
jack pour remonter la bôme. Bon courage le travail est simple à réaliser.
FEELING
réponse n°82157
Je te remercie pour tes conseils et le descriptif. JMD
