lampe petromax
3331 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
lampe petromax
sujet n°80831
Bonjour, j'ai besoin d'aide parce que nous venons d'acquérir une lampe petromax achetée sur CONRAD et nous n'arrivons vraiment pas à l'allumer.Le manchon brule entièrement est-ce normal? et comment faire, car aprés avoir lu la notice plusieurs fois nous n'y arrivons toujours pas? D'avance merci à ceux qui pourrais nous aider.
FIRST 27.7
Cotisant depuis 2004
réponse n°79322
bonjour ,
au début c'est toujours un peu impressionnant ,ist préférable de le faire en extérieur ;
mettre en pression , indication du mano =tiret rouge
prendre un briquet ( c'est plus facile qu'avec des allumettes ) allumer le chalumeau ;s'il s'éteind r, allumer ,il faut vérifier aussi
que la pression ne descende pas trop vite ;au bout d'une minute environ le manchon sera entièrement brulé,il suffit de tourner
lentement la molette et de refermer le chalumeau ;
il faut bien coordonner les deux actions sinon il y a trop de carburant et cela fait de très belles flammes tant que le manchon
n'est pas parvenu à une incandescence top il faut surveilller et jouer sur la molette ;au début c'est un peu galère mais avec
l'entrainement et l'habitude on fait moins peur aux voisins
ILE DISKO
réponse n°79337
Je savais bien que j'avais lu un truc là dessus
Alors voilà Clin
Bonne journée et bonne fête de la musique
Athos / Raoul / F31
http://monsite.wanadoo.fr/lampes_a_pression/index.jhtml
MARYLAND (Catamaran)
Cotisant depuis 2003
réponse n°79381
Il faut pomper au maxi au début c'est ce qui surprend le plus !!!
Quand tu allumes la premiere fois ton manchon s'enflamme c'est normal tu le laisses bruler il se retracte et deviend blanc.
Ensuite tu pompe toujours!! pour pas perdre trop de pression et tu ralumes ton chalumeau qui sert en fait a faire chauffer le
serpentin en cuivre a la partie superieure quand celui ci est a bonne température le Kérosene qui va arrivé dans le serpentin va
se gazéfier et s'enflammer automatiquement au niveau du manchon.et enfin bonheur !!!
N'oublie pas Pompe ... et suit le conseil du collègue: la première fois dehors sur une table pour pouvoir pomper facilement
Si ça marche pas tu nous recontacte
Hervé
réponse n°79382
Je vous remercie tous pour votre aide.
Nous y sommes enfin arrivée et c'est vrai qu'il faut pomper pomper et encore pomper...
Merci à bientot sur un autre sujet ;))
VULCAIN V
réponse n°79385
pour mon compte,je pompe(bon sang que c'est long!)d'abord,je renpli le receptacle à alcool à bruler,et quand c'est chaud
j'ouvre le robinet. Un truc qui peut servir,si vous êtes en panne de manchon(et ça arrive très vite)quoi que l'on entende,les
manchons Camping gaz font très bien l'affaire,par contre,étant plus petits,la lampe éclaire moins fort(c'est pas un mal quand on
est dans le carré en deli-saison)elle chauffe moins fort aussi et elle consomme moins.
Reste le problème de maintenir la pression,quand le réservoir est à moitié vide(je n'ai jamais compté,mais il faut pomper comme
un dingue pendant un long moment)alors,dès que j'ai un peu de temps,je compte adapter une valve style tubeles et y atteler
une pompe à air de vtt.Je sais que ça s'est fait,mais je n'ai jamais vû,je vous tiendrai au courant ou plutôt au Kerdanne!!
cordialement,jacques.
