La Rochelle / Royan
1911 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 33
La Rochelle / Royan
sujet n°93518
Si quelqu'un a quelques infos à partager sur ce trajet et notamment l'approche de Royan, je suis preneur.
(Monocoque)
réponse n°153267
le pertuis de maumusson n'est pas très pratique, chenal incertain, bancs de sable
la sortie peut surtout en être délicate ....
pour l'entrée de Gironde, viser les bouées n°2 ou 2a pour éviter suffisamment le banc de la Coubre
suivre le chanal tranquilement vers Royan qui suit d'assez près la côte à gauche
14M de la bouée à Royan, soit après mi-marée 2 heures avec le courant
amha, bien sûr ...
OCEANIS 55
réponse n°153289
je le fais souvent et... toujours par Chassiron et la bouée 2A !
Compter 10 heures avec 10 nds de vent.
Option déconseillée par tous : Maumusson
Certains s'y risquent parfois mais :
passer à l'étal, avoir une bonne météo et un petit tirant d'eau, bien connaitre le banc de sable qui bouge sans cesse et... être joueur !
SUN ODYSSEY 33
réponse n°153307
Merci pour ces renseignements
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
réponse n°153313
Le seul danger du parcours, à éviter absolument même par beau temps, le banc, bien nommé, dit de "La mauvaise". (celui que Biloup appelle banc de la Coubre?) Donc donner un large tour et ne pas longer la côte trop prés!
Tous les ans il y a des naufrages à cet endroit.
Et puis remonter la Gironde avec le flot ... c'ets mieux!
SUN ODYSSEY 33
réponse n°153315
Il y a effectivement deux endoits à éviter: le banc de la mauvaise et le banc de la Coubre. Merci à tous
Cotisant depuis 2007
réponse n°153331
 Même par grand beau temps, le banc de la Mauvaise fait peur à voir : c'est tout blanc ! Attention, vraiment !
Kaj
AA
réponse n°153513
Assez récemment, en avril puis en mai, le chenal du pertuis de maumusson affichait 3 m de profondeur à marée basse avec des creux de 2 mètres. Le chenal ne suivait pas du tout le balisage. Si on tient vraiment à y aller suivre les pêcheurs pros en faisant bien gaffe. Penser aussi qu'avant d'arriver là il faut passer sous le pont d'Oléron au tirant d'air menaçant pour les mâts et les antennes.  les trois voiliers présents ont fait prudemment  demi-tour
