la pompe de mon pilote
1923 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
EVASION 32
sujet n°79542
Bonjour à tous, J’ai sur mon bateau un pilote automatique, un Robertson qui comprend une pompe hydraulique réversible, pour ceux qui connaissent une RPU 100. Je suis tombé en panne, j’ai démonté la pompe du circuit, j’ai constaté que le joint à lèvre était défectueux, j’ai tout retapé, moteur électrique, joint, j’ai tout remonté. Le problème, est que la pompe tourne dans l’air parce que pour ouvrir les clapets, il faut qu’il y ait du liquide dans la pompe, et je sais pas comment faire pour introduire du liquide dans la pompe…. AU SECOURS !!!!!!!!!!
HOOD 38
réponse n°72250
mon pauvre philomene, il est temps que tu passes au regulateur d'allures...dis-donc ya pas de purge sur ton bigntz?
amicalement
olivier
