joints hublot lewmar au prix du joint qui se fume..
6330 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
GIB-SEA 334
sujet n°90883
Je viens d'acheter un gib sea 334 les hulots sont des passoires
apres devis aupres d'un shipshandler 80€ le bout et il en faut 6...
quelqu'un a une adresse d'un dealer honnete voire achter du joint au metre
 amities
 Hervé
SHARKI (Monocoque)
réponse n°139596
OCEANIS (Monocoque)
réponse n°139605
J'ai le meme problème avec en plus des ouvrants faiencés. Quand je fais le total des pièces, acheter des hublots neufs chez force4 en angleterre coute moins cher. C'est ce que je vais faire? De plus, changer le joint est une vrai galère: je l'ai fais une fois!!!
OCEANIS (Monocoque)
réponse n°139607
j'ajoute: 112 € le hublots neuf
VULCAIN 6
réponse n°139608
 amities
 Hervé
 Pour le joint qui se fume, cela doit être moins cher à la jamaique? Par contre, pur le joint de hublot?
FIRST
réponse n°139612
 amities
 Hervé
 J'ai refait des joints diamètre 6mm avec du rond de cocotte minute peut être trop gros pour des hublots par conte de genre de rond
se trouve en fourniture industrielle
Bonne chance
Cap Camarat (Monocoque)
réponse n°139748
Salut herve
 As tu trouvé  une solution ?
GIB-SEA 334
réponse n°139751
Merci a tous je pense que je vais m'orienter vers des joints industriels bon je suis a la Reunion c'est un peu plus difficile et il faudra soigner le raccord...
EDEL 4
réponse n°139768
Peut-être une solution là....
http://www.joint-dual.com/
BAVARIA 42 CRUISER (Monocoque)
Cotisant depuis 2006
réponse n°139772
quel diametre de joint rond il te faut ?,j'utilise du joint rond extrudé silicone transparent 60 shores pour faire des joints en DIA 8 et en DIA de 4 si cela peut t'aider ...pour le collage bout à bout il faut coller avec un mastic silicone transparent .le prix est peannut .
GIB SEA 302 DI
réponse n°139803
J'ai un GIBSEA 302 avec 9 hublots et ai changé tous les joints. Ai pris du rond en mousse de 8. Je pense que tu peux en trouver chez CATOI sur ton île. J'ai collé à la loctite les extrémités. Puis ai mis au fond du bord de chaque hublot un filet de SIKA 291 noir d'environ 2mm de diamètre pour coller le joint. Le premier me suis raté la manoeuvre mais après résultat au top. Plus de fuites pour moins de 100 €.
Si tu n'en trouve pas peux t'en faire parvenir contre chèque pour fourniture du joint et frais de port.
Par contre si tu à encore des fuites après le remplacement du joint il faut démonter le hublot en remplir le tout de sika car tu as peut être une infiltartion d'eau au niveau du joint de dilatation sur le cadre du hublot. J'ai du faire cette opération pour deux hublots.
Antoine
HERMINE 36
réponse n°139956
Bonjour, je ne connais pas les panneaux Lewmar, mais j'ai remplacé les joints de mes panneaux Goïot par de la corde de caoutchouc cellulaire diam. 8 mm, que j'ai payée 0,85 E/m. Tu dois pouvoir commander sur le site ci-dessous.
Il vaut mieux le coller avec une colle peu résistante ce qui évitera de s'embêter la prochaine fois, le joint tient en place tout seul quand il a pris la forme.
Par contre ne pas le fumer : c'est dégueulasse.
http://www.caoutchouc-detail.com/
GIB-SEA 334
réponse n°140060
Bonjour a tous
Tout d'abord merci de vos pertinentes et sympathiques reponses.
J'ai fait plusieurs essais avec notamment du rond caoutchouc mais sans doute trop dur car le panneau fermait mal et l'eau rentrait ...
j'ai demonté les joints qui en fin de compte n'etaient pas auusi mauvais que ca et les ai recollé au silicone.ca a l'air de marcher
amities
Hervé
HERMINE 36
réponse n°140107
 C'est pour ça qu'il faut du caoutchouc CELLULAIRE qui lui est mou, rien à voir avec le joint de cocotte minute.
