Joints de ponts en teck
4855 lectures / 19 contributions / 0 nouveau(x)
KALIK 42
sujet n°80823
Bonjours ,qui pourrais-me dire comment enlever les vieux joints entre les lattes pour pouvoir en remettre des nouveaux? Existe- t-il un outil spécial pour effectuer ce travail ,si oui ou puis-je le trouver ?Merci
réponse n°79270
Heu!.. l'huile de coude...
Il existe aussi chez "BOSCH" (Pub Gratuite!.. :0) un appareil réf: PSE 180 E qui pourrait-être décrit comme le fruit d'une
coupable liaison entre un vibromasseur et un ciseau à bois.. :0)
les lames sont interchangeables et tu pourrais en retailler une, (une lame bien sur..) à la largeur de tes joints de pont..
Bon courage..
Alain
(spatules électriques réfé PSE 180 E)
http://www.bosch.fr/outillage/frame3.htm
SUN LEGEND
réponse n°79276
Salut,
l'outil que tu recherches s'appelle un "Bédane". Une sorte de ciseau a bois bizoté. Il te suffit de trouver celui qui aura la largeur
de tes joints de teck, de t'equiper d'un marteau, et d'un peu d'huile de coude puisqu'il s'agit la d'un systeme entierement manuel.
Le bizot te permettra d'avoir un angle d'attaque constant et de ne pas risquer de faire des trous sous tes joints, par contre i
faudra qu'il soit bien affuté
Bon courage a toi!!!
Sacha
KETCH
réponse n°79287
Didier,
En reflechissant à l'outil qui pourrait peut-être te rendre la tache plus facile,
j'ai pensé à un grattoir.
Le geste et la technique ne sont pas les mêmes, et il se pourrait que cela soit bien plus rapide.
Hélas, je n'ai pas été confronté à ce genre d'ouvrage, dans mon passé de constructeur/réparateur, je ne peux donc pas
être des plus affirmatifs.
A essayer si l'option bédane ou celle proposée par Alain s'avèrent très fastidieuse.
Cela va dépendre aussi de la nature exacte du joint (cela devrait être du sika ou un produit proche)
J'ai trouvé sur la toile une photo d'un grattoir qui conviendrait puisque tu aurais la possibilité de le re-tailler au
dimension exacte des rainures de ton pont. Avec une meuleuse et une lime en faisant attention de ne pas trop chauffer
le métal.
Je me souviens avoir oté l'antifouling d'un swan de 12m environ, avec un ciseau à bois large, dans un chantier naval près
de Toulon. C'était l'épaisseur importante qui rendait cette tache possible avec cette outil.
Rétrospectivement, je ne me souviens pas d'avoir trouver cela trop long à faire !
Je te souhaite la même impression.
Bon courage,
Laurent.
http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/travaux_bricolage/outillages/grattoir-bricolage.html
réponse n°79288
On est pratiquement tous d'accord sur le type d'outil.. sauf que, compte tenu de la longueur de joints à "se farcir" sur le pont..
moâ je prendrais le truc électrique..
Voilà ce qu'ils en disent chez Bosch:
Spatules électriques Bosch. Elle fait place nette.
La nouvelle spatule électrique Bosch ne laisse absolument rien sur son passage, pas même les résidus les plus récalcitrants.
Avec elle, vous oubliez définitivement le pénible maniement de la spatule à main. Le travail est nettement plus confortable et
beaucoup plus rapide. Grâce à sa conception ergonomique et à son poids très réduit, la spatule électrique est particulièrement
facile d'utilisation.La large gamme d?accessoires Bosch offre en effet de nombreuses possibilités d?utilisation fort intéressantes.
KETCH
réponse n°79289
Ce que tu dis Alain est marqué au coin du bon sens.
Je suis allé sur le site voir l'aspect de cette spatule.
Cela parait très efficace et bosch nous a habitué à du bon matériel.
Seulement il se pourrait que ce ne soit pas pas adapté à cette tache précise, bien spécifique, eh oui par expériences, et
toi aussi tu as du les vivre puisque tu as construit ton voilier si je ne me trompe (bravo), il arrive qu'un outil, dont on
pensait qu'il serait ideal, soit décevant. Et là franchement, pour ce qui est d'enlever un joint souple, je ne pourrais
affirmer que cette spatule electrique est l'outil le plus efficace.
Mais j'espère me vourvoyer à 200 % et que Didier va parcourir les rainures de son pont au pas de trot !
Grâce à toi !
Et merci, pendant que j'y suis, de nous avoir fait connaitre ce matériel, les opérations de grattage/raclage étant souvent
sacrément fastidieuses.
Laurent.
réponse n°79290
Salut Lorenzo..
Tu es bien informé, j'ai intégralement construit mon bateau.. y compris les joints du pont en teck.. mais je n'ai pas eu l'occasion
encore de les enlever..
Si j'ai fait cette réponse à Didoua, c'est aussi parce que je suis (l'heureux) posesseur du modèle précédent (seulement un peu
moins puissant 150 w) que j'ai utilisé pour maintes tâches.. y compris pour décoller des joints (pas de pont) en Sica..
C'est génial! l'outil est léger et on l'a bien en main.. tu poses la spatule sur le Sica que tu veux enlever et tu appuies
légèrement.. et ça fait le travail tout seul.. Tu as la possibilité de retailler les lames pour qu'elles fassent la dimension de joints..
Si je devais faire ce boulot, c'est sans hésitation que je choisirais cette formule.. et tu peux me croire, je n'en fabrique, pas ni
n'en vends, je n'ai aucune action chez Bosch et je n'ai pas écrit de bouquin sur le sujet.. Sourire (enfin pas encore... MDR)
KETCH
réponse n°79291
Alain,
Puisque tu as déja utilisé cette spatule et que les résultats sont probants, je me permets de m'eclipser avec mon grattoir,
ustensile à mettre dorénavant au rayon " patience et surtout regarde pas ce qu'il te reste à faire ! "
Conseillerais-tu cette spatule electrique pour enlever les surépaisseurs d'antifouling, que les décapants n'arrivent pas à
enlever complètement ? Moi qui suis un tantinet écolo, j'ai pas trop envie d'ailleurs d'utiliser ces produits hautement
toxiques. Raison de plus.
Ouf, je suis soulagé, tu n'es pas actionnaire chez Bosch, cela aurait été louche, bien évidemment ! sinon, j'aurais été
beaucoup moins conciliant, c'est sûr, et j'aurais certainement vanté les mérites de mon bon vieux grattoir qui accroche
partout quoi qu'on en dise, et que ta spatule elle vibre trop et elle dérape forcément, c'est marqué dans "travaux
pratique". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je ris sous cape et il me semble que tu as pris aussi le parti d'en rire.
Sage précaution.
réponse n°79292
Dans la gamme des outils qui s'adaptent dessus, ils ont même des lames au carbure de tungstène.. non seulement tu peux
enlever l'antifouling.. mais surement aussi le gel coat qui est desous... MDR super si tu veux faire un traitement anti-osmose..
Tu dois pouvoir gratter toute la coque sans PB; mais prends une spatule assez large suivant la taille de ton bateau..
C'est également super pour enlever un vieux "treadmaster" (ou équivalent)...
KETCH
réponse n°79297
Tu me rends très curieux, Alain, et je crois que je vais aller acheter la bestiole. Mon sangria de 1971 est à renover et je
vois bien tous les services qu'elle va me rendre.
Je profite de ce fil pour vous conseillez un outil également très pratique, qu'on utilisait bien souvent lorsque je bossais à
la construction de voiliers prototypes. Il fait gagner beaucoup de temps et s'adresse plutôt aux constructeurs et aux
rénovateurs. C'est la lime electrique. Apparemment elle n'est plus commercialisée maintenant que par Black & Decker,
hélas.
J'irais jusqu'à dire même que c'est outil s'avère indispensable pour le bois, la strat., un peu moins pour l'alu et l'acier.
Quoique. Elle entaille, biseaute, meule avec une rapidité incroyable. Et rend des services inestimables lorsqu'il s'agit
d'aller meuler une petite surface inaccessible. Bien sûr, on perd en noblesse du geste, ça ferait hurler un puriste mais
quel gain de temps et quelle facilité !
Pour voir l'engin de près, cliquez en dessous...
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Casto232244&productId=CastoOU1614&_requestid=548078
KETCH
réponse n°79299
Apparemment ce lien ne fonctionne pas, essayer donc celui ci-dessous. Sinon cherchez avec google et "lime electrique".
http://www.castorama.fr/boutique/products/products.jhtml?elementId=CastoOU1614&navAction=push&navCount=0
KALIK 42
réponse n°79300
Bonjour ,tout d'abord ,merci à tous pour votre paticipation sur ce forum.Etant donné que j'ai déjà essayé avec un grattoir
manuel ,le travail avec celui-ci serait trop laborieux ,je vais m'empresser de suivre l'idée d' Alain,( +ou -350m de joints ).je vous
tiendrai au courant du résultat avec cet appareil électrique.
Une autre petite question ,pour le ponçage ,faut-il employer un ponceuse à bande ou une orbitale et ce avec quel grain ?
réponse n°79301
Entièrement d'accord avec toi Lorenzo pour la "lime électrique".. il est parfois de petits gadjets qui rendent bien service..
Didoua, j'avais les deux types de ponceuses et je pense qu'elles sont complémentaires.. Pour les joints de pont, moi je serai plus
favorable à la ponceuse orbitale.. la ponceuse à bande, arrive à laisser des marques, et comme en général l'épaisseur de Teck
sur le pont n'est pas énorme, autant en enlever le moins possible.. un grain 120??
Bon courage.. et j'espère que ça va marcher pour toi.. :0)
KETCH
réponse n°79303
Pour ce qui est du ponçage....
Il faudrait pour cela que tu nous en dises un peu plus sur l'état de ce pont.
Qu'est-ce qui est en question ? Juste un petit rajeunissement ? Une rénovation d'un pont aux lattes un peu déformés, et
aux joints fuyants ?
Suivant le constat, il peut être nécessaire d'utiliser en premier lieu une ponçeuse à bande avec du 80 voir du 60, et s'il
s'agit d'une simple remise à neuf, une orbitale avec du 80/100/120 fait l'affaire.
Au fait est-tu certain que ce ponçage est nécessaire ?
KETCH
réponse n°79304
Je me rends compte que je me trompe peut-être et que ce ponçage concerne seulement les nouveux joints.
Donne-nous quand-même plus amples renseignements.
Dom
ALEZAN 49
réponse n°79307
Vu recemment un equipe espagnole venant en garantie refaire tous les joints de pont d'un bateau de 24m.....
ils sont venus avec deux petites defonceuses genre affleureuses , ont defait manuellement au ciseau le premier joint exterieur
et en reglant le guide (deux petits tetons metaliques )dans cette rainure a la largeur de la latte, ils ont retiré d'une facon tres
propre en deux jours tous les joints..... efficace et pas cher...de plus la nouvelle rainure est propre tout de suite....
Les seules zones qu'ils n'ont pu faire comme ca sont les arrondis de fougeres et de capots...
Dom
réponse n°79308
Oui, Dom, c'est certainement aussi une excellente solution, mais je sais qu'en ce qui concerne mon pont, dans le fond des
rainures, il y a les têtes des pointes inox qui maintiennent les lattes de teck du pont pendant le collage.. avec le "grattoir "
électrique, tu les sent très bien et il suffit de ne pas insister, avec la défonceuse, bonjour l'affutage des mèches!!..
KALIK 42
réponse n°79309
En réponse à Lorenzo ,c'est un rénovation pour l'étanchéité des joints fuyants (décollement de certaines longueurs ) un peu
pratout sur le pont.
KETCH
réponse n°79327
L'idée de la défonceuse guidée est absolument lumineuse.
Rapidité. Economie de geste et d'attention. rainure parfaitement nettoyée sur toute sa surface.
À adopter (à mon avis) si les clous ont été chassés ( à verifier, et Alain fait bien de le rappeler), ou si la fixation est
ailleurs.
J'expédie mon grattoir au rayon ustensile préhistorique non-adapté à l'ère electrique !
Pour le ponçage: je préconiserais la ponceuse orbitale. Une bonne marque. utile à d'autres usages. donc économie de
matériel. Essayer avec du 60: sans forcer mais travail rapide (si trop fort cependant utiliser 80), puis un coup au 120 pour
belle finition. Cette étape va dépendre du soin avec lequel le mastic-colle aura été appliquer.
P.S: Une défonceuse, ça peut se louer ou se faire prêter......il faudrait savoir si la spatule electrique est aussi rapide, et
efficace en propreté.
